optimizéry
Diskuze se věnuje použití optimizérů u solárních panelů, zejména zda je nutné instalovat je na všechny panely v řetězci nebo jen na ty zastíněné. Uživatelé zmiňují hlavní značky jako TIGO, SolarEdge a DEYE, přičemž TIGO je unikátní svou nezávislostí na měničích. Probírá se také cena, funkce odpojovače a výhody kombinovaných řešení pro větší instalace.
- Reputace: 1043
Re: optimizéry
ten string C je jenom jeden panel?
Matess
- Reputace: 210
- Lokalita: Šumperk
Re: optimizéry
Mě ani ne... většina lidí jede nízkonapěťové MPPT a někteří dokonce PWM. V tomto případě to prakticky nedává smysl. Toto je věc pro vysokonapěťové stringy kde nechceš přijít o výkon mnoha panelů... Pokud budeš mít doma 15 panelů po 3 v sérii, tak se ti investice do něčeho takového vůbec nemusí vrátit.Shaim píše:
Nicméně, dost mě udivuje, že tohle už někdo nevyzkoušel na tomto fóru, je dosti nepravděpodobné, že nikdo optimizéry nemá na jednotlivých panelech ne?
Shaim
Re: optimizéry
Můj dotaz:
"Hi, Tigo,
Is it possible to use single TS4-A-O for one shaded panel alone like in picture in attachment?
No monitoring is required, we want only eliminate shade problems on panels.
Thank you for reply."
Reakce TIGO:
"I am glad to inform you that this is possible"
"Hi, Tigo,
Reakce TIGO:
GW8K-ET 3F
8.98 kW
string 1 - 14x EXE Solar 330W, 2x AEG 380W
string 2 - 8x Amerisolar 450W
Baterie Pylontech 26.4 kWh (11ks po 2.4 kWh)
8.98 kW
Tomáš F
- Reputace: 1
Re: optimizéry
Je to jeden panel z osmi, dal jsem ho tam/TIGO/ jen pro monitoring a další rozhodnutí o rozšíření panelů na této straně střechy (nemám tam žádné měření jen OPL9 pro bojler)kodl69 píše:ten string C je jenom jeden panel?
String A a B jsou osazeny komplet, důvodem je jejich poloha - jsou na severozápad a je tam hodně stínu
- TIGO.png (268.42 KiB) Zobrazeno 7773 x
Shaim
Re: optimizéry
Ještě jsem si pro jistotu to ověřil jednou úplně polopaticky a reakce naprosto jasná:Shaim píše:Můj dotaz:
"Hi, Tigo,
Reakce TIGO:
"I confirm that you can use just one optimizer for the panel that has shadow problem if the 16 panels of the string have the same orientation"
Myslím si, že je to tedy již jasné, když to říká i sám výrobce, já osobně optimizéry příští týden otestuji, až mi dorazí.
GW8K-ET 3F
8.98 kW
8.98 kW
rob.brno
- Reputace: 24
Re: optimizéry
Optimizer stačí dát jen na ten jeden "problémový", funguje jako DC/DC měnič. Měl by se snažit udržet proud tekoucí přes ostatní panely tím, že sníží na výstupu napětí.tomas píše:Na jeden panel v řetězci podá stín, je možné dát optimizér jen na tento panel nebo musí být na všech v sérii? Neřešil to už někdo?
U některých Tigo optimizerů z některých šarží byly problémy způsobené špatným FW, to se napraví připojením do CCA+TAP jednotky, která aktualizuje FW.
- Reputace: 1043
Re: optimizéry
Akorát netuším, jak ten jeden optimizer bude vědět "co má dělat" když nemá žádnou informaci o napětí dalších panelů, pouze může měřit proud stringu.
greatlama
Re: optimizéry
On asi ani víc vědět nepotřebuje...
Se sériovým zapojením se to blbě představuje, ale když si to prevedete na paralelní zapojeni. Tak je to jasnější.
Když dám optimizer na jeden panel u paralelního zapojeni, tak mu stačí znát napětí co delaji ostatní panely a když bude optimizer zvyšující měnič, tak prostě vypumpuje vyšší napětí než dává zastineny panel (a logicky nižší proud).
Myslím že není šance, aby jeden panel (zastineny) prepral ostatní a zvednul celkové napětí.
U sériového zapojeni to asi funguje stejně, akorát "vzhůru nohama".
Ronn
- Reputace: 63
Re: optimizéry
Jak to dopadlo, pls...?Shaim píše:Myslím si, že je to tedy již jasné, když to říká i sám výrobce, já osobně optimizéry příští týden otestuji, až mi dorazí."
Shaim
Re: optimizéry
a co přesně? Opimizéry mám na všech panelech a neeviduji žádné potíže.Ronn píše:Jak to dopadlo, pls...?Shaim píše:Myslím si, že je to tedy již jasné, když to říká i sám výrobce, já osobně optimizéry příští týden otestuji, až mi dorazí."
GW8K-ET 3F
8.98 kW
8.98 kW
- Reputace: 938
Re: optimizéry
No, ale původně jsi sliboval test optimalizování jednoho panelu z 16 ...
Takže to zatím prakticky ověřené není a máš "jen" 16 optimizerů na 16 panelů?
sisdale
- Reputace: 82
Re: optimizéry
Ja nyni zhruba mesic testuji pouziti TS4-A-O jen na problematickych panelech (tedy pouze casti panelu ve stringu s napetim do 450V) bez pouziti TAP a CCA. Mam novou verzi techto optimizeru s max vykonem 700W a asi maji nejaky aktualnejsi FW. Presnou verzi firmwaru nemuzu zjistit, protoze TAP a CCA nemam a ani nechci budovat zavislost na nejakem cloudu v internetu.
V letnich mesicich mam diky vysoke poloze slunce a natoceni panelu mirne na vychod pohyblive stineni od okolnich konstrukci na horni polovine nekolika hafl-cut panelu v jednom stringu. To mi na stringu 8-mi panelu vedlo na to, ze MPPT regulator casto uvazl v lokalnim optimu s polovicnim proudem (tedy half-cut spodni poloviny panelu) pri vyuziti celeho napeti stringu a nebyl ochoten podniknout velky napetovy skok (cca 80V) pro nalezeni globalniho maxima, aby na 2 panelech aktivoval bypass diody a vyuzil plny proud stringu. Mppt regulator v hybridnim menici pouziva kombinaci gradientni metody (dohledani maxima) s testovanim nahodnych zmen napeti do 40V. Mppt startuje hledani od Uoc smerem dolu. Pak testuje nahodne zmeny a sleduje maximum. Jednou za 60 minut, udela o restart hledani od Uoc zase dolu, aby se vymanil z lokalniho optima s nizkym U. To testovani o 40V bylo u me nedostatecne na nalezeni globalniho optima s aktivaci bypass diod v dvou panelech.
Problemy pohybliveho stineni se tykaly dvou panelu z kazde strany stringu z 8-mi panelu. 4 panely uprostred zadny problem nemely. Osadil jsem tedy TS4-A-O na ty 2 a 2 krajni panely v tomto jednom stringu. Na prostrednich panelech jsem nic neosazoval, zadny monitoring od Tigo pouzivat nechci. Takze me slo pouze o vyuziti jejich tajemneho Impedance matchingu, tedy ve strucnosti buck-convertoru jez na vystupu sleduje proud celeho stringu.
Vysledek je ten, ze optimizery funguji prekvapive dobre. Jako referencni pro vyhodnocovani jsem vyuzil druhy string jez je umisten ve stejne rovine, jen jeho panely nejsou postizeny timto pohyblivym stinenim. MPPT algoritmus z hybridniho menice popsany vyse je schopen bez problemu nalezt globalni optimum na stringu jez ma cast panelu vybavenych Tigo optimizery. Po cely den proud na tomto stringu odpovida proudu na referencnim stringu. Napeti na tom stringu v okamziku, kdy stineni na panely najede, se snizuje v porovnani s referencnim stringem. Dale jsem zkoumal jaky je pokles vykonu v porovnani s referencnim stringem. Pokles vykonu dynamicky kopiruje postupujici stineni v case. V bode maximalniho zastineni jdouciho napric half-cut casti dvou panelu ovlivnujici vsechny tri retezce clanku na kazdem panelu je pokles vykonu zhruba 500 W v tomto stringu. To odpovida 1/8 referencniho stringu. Klestovym ampermetrem jsem v ruznych casech zkoumal toky proudu na stringu prochazejicim vystupem TS4-A-O a na panelech pripojenych pripojenych ke vstupum. Napriklad na vystupu byl proud 12.2A a na vstupu byl proud 6.5A (tedy v provozu byla spodni polovina half-cut panelu). Nekde jsem nalezl info, ze by ten buck convertor mel byt schopen zvysovat proud o max 35%, ale neni to pravda a ve spoustech pripadu jsem pozoroval zvysovani temer na dvojnasobek.
Bez pouziti optimizeru mi MPPT regulator vyuzival na celem stringu pouze o neco vyssi nez polovicni proud a string generoval ve stejnem case za zhruba stejnych svetelnych a teplotnich podminek 2135 W. Po osazeni ovlivnenych panelu optimizery mi tento string generoval 3512 W (kde referencni string bez stineni a optimizeru generoval 4006 W). Po dobu stineni mi tedy narostl zisk ze stringu o 1.3 kW. V mem pripade tedy Tigo optimizery selektivne umistene na problematicke panely pomohly.
Bez pouziti TAP optimizery nijak nerusi 2.4GHz pasmo s jejich Zigbee proprietalnim protokolem. Takze nemam ovlivneny zadne jine IoT zarizeni. Vypada to ze komunikace Zigbee je pouzita pouze pro monitoring, emergency shutdown a upgrady FW z cloudu. Nekde jsem se docetl, ze optimizery komunikuji pres stringovy kabel a vymenuji si informace o jejich aktualnich IV pripojenych panelu jez jim pak pomahaji nalezt parametry pro rizeni buck convertoru. Toto nejsem schopen nijak overit. Nicmene optimizery jsou schopny rychle reagovat a vysledna slozena IV charakteristika stringu je pak sledovatelna MPPT algoritmem popsanym vyse. Jinak optimizer uvnitr obsahuje na vystupu take bypass diodu a pri kompletnim zastinenim celeho panelu, zbytek stringu funguje stejne jako by fungoval se zastinenym panelem bez optimizeru (teda jen misto ubytku na trech bypass diodach, je tam jen jedna dioda na cely panel).
Nekde jsem narazil na informaci ze prinos Tigo optimizeru s buck convertorem na standardnim panelu (ne half-cut) je maly. V mem pripade i diky tomu, ze se MPPT regulator nedokazal na half-cut stringu spravne vyrovnat s nalezenim globalniho optima, je jejich prinos +64% vykonu v dobe zastineni hornich polovin dvou panelu ve stringu. Behem horsich svetelnych podminek jsem zatim nepozoroval nejaky negativni vliv optimizeru.
Jediny minus, na ktery jsem doposud narazil, jsou kratke vstupni kabely (cca 20 cm) pro pripojeni k panelu. To v kombinaci s half-cut panely, jez maji vystupy uprostred panelu majici delku kabelu tak aby se dala pohodlne pripojovat rada panelu umistenych vedle sebe, vede na to, ze je potreba prodlouzit alespon jeden kabel jinak musite mit Optimizer uprostred bez moznosti uchyceni. Ja pouzivam bifacialni panely, takze jsem nechtel zastinovat panely optimizerem nacvaknutym na ramu panelu, a prodluzoval jsem oba konce panelu. Existuji verze TS4-A-O s delsimi vstupnimi kabely, ale temer nikde je nemaji a tomu pak take odpovida cena.
mopadzi
- Reputace: 58
Re: optimizéry
jak se dělá Rapid Shutdown na TS4-A-O? vypnutím 24V napájení CCA?
kdo si hraje nezlobí
PF23
- Reputace: 1
- Lokalita: Klimkovice
Re: optimizéry
V podstatě ano. Když se vypne vysílač CCA nebo TAP, tak to do pár sekund vypne všechny registrované optimizéry.
A po zapnutí CCA se to nahodí zpět. Je to fajn i pro údržbu panelů. Kdykoli to můžu vypnout a zapnout.
To neplatí pro "sisdale", který nemá optimizéry registrované, ten to asi nevypne.
8kW Easun, 10kWp, 450Ah Lion
sisdale
- Reputace: 82
Re: optimizéry
Myslim, ze jsem nekde zahledl, ze vypnuti je garantovano do 60 sekund max. V realite to bude asi rychlejsi, ale horni strop je vyse. Pozor vypina to pouze prispevek panelu jez jsou vybaveny nejakym TS4 zarizenim. V pripade optimizeru, to vypne ten buck convertor, tedy duty cycle 0 %. Ty vypnute panely na vystupu optimizeru se pak chovaji jako jedna bypass dioda a pripadny zbytek stringu tlaci svuj proud dale. Takze pokud nekdo chcete pouzivat rapid shutdown fci, je potreba vybavit vsechny panely ve stringu nejakym TS4 s funkci rapid shutdown.PF23 píše:V podstatě ano. Když se vypne vysílač CCA nebo TAP, tak to do pár sekund vypne všechny registrované optimizéry.
Mogul
- Reputace: 61
- Lokalita: Litoměřice
- Výkon panelů [Wp]: 19640
- Kapacita baterie [kWh]: 48k
Re: optimizéry
Včera se mě stala příhoda, která mě trošku vyplašila a zároveň překvapila.
Včera mě nefungovaly MPPT regulátory na MAXovi 8k !!!
Na drátech od panelů prostě naprostá nula !!
Všechny pojistky v pořádku, jističe taky, přepěťovky taky... a čistočistá nula !!
Poletoval jsem kolem toho jak zběsilej a hledal příčinu...
Pak jsem si uvědomil, že používám TIGO TS4 A-O
No jasně, že jsem měl vypnutou smart zásuvku na napájení CCA. Funguje to fakt skvěle
Proč to ale píšu. Překvapila mě jedna zajímavá skutečnost. Tou je, že mám paralelně zapojeny dva stringy po 6-ti panelech. Na jednom stringu mám optimizery a na druhém ne.
Nebylo překvapením, že při vypnutých optimizérech jsou vypnuté i panely, ale že nebude funkční ani ten druhý paralelně zapojený string bez optimizérů, to jsem skutečně nečekal a z toho jsem byl vyjukaný. Proto jsem i tak plašil.
Jak je možné, že kvůli optimizérům nejde ani druhý string?
To z něho jde vše do zkratu v těch optimizérech a do měniče prd? (je fakt, ž po drátech šlo nějakých 6V) Ty dva stringy se spojují až za pojistkama, ale naměřitelné už nebylo nic ani na pojistkách.
Pro test jsem odpojil string s optimizérama a string bez optimizéru normálně najel.
To mě hlava nebere.... Nedávno tu byla debata o tom, že by jeden optimizér odpojil celý string... což byla samozřejmě blbost, ale včera se ukázalo, že optimizéry dokážou odpojit paralelně připojený string bez optimizérů... což je hodně zajímavé.
Otázkou je, kolik by to takto paralelně připojených stringů vydrželo. V tomto mém případě je to jeden.
Edit - 12x 550Wp 6S2P
Naposledy upravil(a) Mogul dne stř srp 06, 2025 9:36 am, celkem upraveno 1 x.
- Reputace: 938
Re: optimizéry
Zkus znovu a lepe, jako technik to popsat.
Jednou cista nula, podruhe 6 V, jednou odpojene, pritom tam nameris tech 6 V ...
Jak to je? Predpokladam, ze na jednom celem stringu mas na kazdem panelu optimizer, proto tech 6 V.
Takze naprosto logicky, kdyz mas neco paralelne, tak ti potece vse z toho neoptimizerovaneho stringu do toho druheho.
Mel jsi zmerit proud klestakem, misto toho zbesileho hledani.
A dalsi vec, co pises uplne blbe - debata byla o tom, ze jediny optimizer odpoji cely string, coz je samozrejme blbost, jak se nasledne ukazalo. Ty mas optimizery na vsech panelech ve stringu. A proto take tech 6 V. A ne cistocista nula, jak pises na zacatku.
Aldron
- Reputace: 20
- Lokalita: Rožňava, SR
- Výkon panelů [Wp]: 7700
Re: optimizéry
Ono to zapojenie dvoch paralelných stringov, jeden s a druhý bez optimizérov, nie je podľa Tiga podporované, teda ich správna funkcia, minimálne z pohľadu optimalizácie výroby stringu, je otázna. Navyše už v inštalačnom manuáli sa uvádza, že na string vybavený optimizérmi sa nemá pripájať žiadny zdroj napätia, čo druhý string podľa mňa je.
Mogul
- Reputace: 61
Re: optimizéry
Jo, o téhle variantě vím. Už mám připravené optimizéry i na ten druhý string, který beztak budu nakonec rozdělovat na dva samostatné.
Takže se to časem vyřeší. Přesto mě to odstavení druhého stringu překvapilo.
Strings https://support.tigoenergy.com/hc/en-us/articles/202304236-Design-Considerations-for-Uneven-Parallel-Strings
Zapojení : https://support.tigoenergy.com/hc/en-us/articles/4618530325139-TS4-Systems-Partial-Deployment
pave69
- Reputace: 25
- Výkon panelů [Wp]: 9,9
- Kapacita baterie [kWh]: 18
Re: optimizéry
Řešilo se to jinde - odpojení optimizéru Tigo znamená jeho interní vyzkratování na jeho výstupu. Takže ten druhý string tlačil všechen svůj vyrobený proud nakrátko přes ty "odpojené" optimizery.
