Vytěžovač
Ve fóru se diskutuje zapojení vytěžovače pro různé napětí akumulátorů s přiloženým schématem a odkazy na související témata. Uživatelé sdílejí praktické zkušenosti s instalací a úpravami vytěžovače, včetně řešení problémů s proudovými relé a soft starty motorů. Důraz je kladen na bezpečnost a doporučení pro kvalifikované osoby, které s vytěžovačem pracují, a také na možnosti optimalizace odběru energie z baterií.
swen77
Reputace: 2
Lokalita: Jižní čechy
Výkon panelů [Wp]: 8250
Kapacita baterie [kWh]: 58,32 Pb
Re: Vytěžovač
Nový příspěvek od swen77 »
Zdravím všechny těžaře, problémy s FVE řeším poměrně krátce ale nutnost vytěžování jsem si uvědomil velice brzo, to když moje 8kw FVpole při plném osvitu dodávalo pouhých 1,6kw.
Jako elektronik jsem skončil v 80kách u krystalky a nikdy jsem neoživil tranzistor, jsem odkázaný na to co vyrábí soudruzi v Číně a nedělají toho málo.
Já místo Kybosova vytěžováku používám https://www.aliexpress.com/item/1005004 ... 1802V850gl. Nastavím napětí, hysterezi a kontakty můžu ovládat cokoli. Tohle zapojit umím zvlášť když je po ruce návod byť v angličtině.
Ale né vždy je v panelech tolik energie abych krmil olovo, a ještě bojler. Proto se mě líbí myšlenka od „reda“ https://solarforum.cz/viewtopic.php?t=106 . Ale ten k řízení používá proud.
Problém je, že do olova teče proud pořád a proto bych raději použil k řízení napětí baterie. V této diskuzi se použití řízeného SSR 0-10V řešilo taky ,někdy kolem roku 2021. (FiraD 10.5.2021). Ale z mého pohledu nedořešilo. Tak se chci zeptat zda se to někomu podařilo dotáhnout do zdárného konce a vytěžování používá “AC Voltage Regulator Module.“ https://www.aliexpress.com/item/2000000 ... 1802V850gl
díky
luge
Reputace: 38
Re: Vytěžovač
Nový příspěvek od luge »
Na vytezovani roky pouzivam napetove dvojstupnove rele.Misto relatok su zapojene SSR.
Vytezovaky ala drama a kybos meli fliker.
https://www.aliexpress.com/p/shoppingca ... 1802sgcb5V
Priklad pre jednostupnove https://www.youtube.com/watch?v=amJaRzZ ... nnel=TO220
Komu by vadilo skokove spinani tak plynule triakove https://www.youtube.com/watch?v=u76nT8m ... nnel=TO220
Reputace: 542
Re: Vytěžovač
Swene: Do kolika voltů funguje verze 48V???
Neo
Reputace: 37
Re: Vytěžovač
Nový příspěvek od Neo »
Vitek
Reputace: 310
Re: Vytěžovač
Nový příspěvek od Vitek »
swene.
již několik let používám technicky nejlepší produkt pro ostrovy, hybridy, ongridy. a to greenbono. fy Yorix.cz pan Ing. Trochta.
má mraky verzí, mraky technické podpory, já to provozuju na olovu několik let, uplně bez problémů, baterka nedegraduje vše se vytěží.
mám 23 kWp ostrov, na greenbonu je proudový omezovací transformátor atd atd.
jeho stránky nejsou uplně friendly, někdo se v tom ztratí za minutu někdo za 10. já tím že to používám na vytěžování se zátěžemi 5 x SSR a k tomu řízení vkonu tepelnýho čerpadla, si to nemohu vynachválit.
wattrouter ani azrouter technicky nejsou na tom tak jako jsou moznosti na greenbonu.
komplet vytěžovač vyjde do 10 tisíc ( 3 senzory proudu, PLC, převodníky a vzdálená komunikace) a k tomu si nakoupíš SSR relé dle doporučení pana Trochty.
osobně mi to vytěžilo v ostrově asi 30 MWh.
je to jednoznačně nejlepší aktuální vytěžovač pro ostrovy.
wimpi
Reputace: 1
Lokalita: Újezd u Nového Veselí
Výkon panelů [Wp]: 2200
Kapacita baterie [kWh]: Zatím bez baterie
Re: Vytěžovač
Nový příspěvek od wimpi »
Zeptám se Vás, na co všechno používáte vytěžovač? Hádám, že z principu rychlého vypínání a zapínání se hodí jen pro odporové zátěže jako bojler, žebřík a pod. Například pračku na to nerozjedu co :D
Fázově řízený vytěžovač alá Marek by mohl?
Reputace: 813
Výkon panelů [Wp]: 8820
Re: Vytěžovač
Nový příspěvek od TomHC »
Vyťažovať môžeš čímkoľvek - bojler, klimatizácia, kúpeľňový rebrík, filtrácia na bazéne, vetranie, ťažba krypto, sušenie ovocia/mäsa...
Reputace: 950
Kapacita baterie [kWh]: 40+26
Re: Vytěžovač
Nemohl. Je to opravdu jen pro odporove zateze.
Vzdyt to sam pises, on/off.
Princip pouzivani je prave naprosto opacny, nez uvazujes. V prve rade uspokojis potrebne spotrebice, a az neco zbude, to nacpes do zateze, at uz bojleru, zebriku, ci jineho balastu. A protoze to nikdy presne nevis, kolik zbude, tak potrebujes vytezovac, ktery jede na zaklade napeti. K olovu a li-ionkam se hodi ten fazove rizeny, protoze u techto technologii je napeti ukazatelem nabiti. U lifepo to neni az tak zrejme, tam je to lepsi podle soc baterek, ale na to potrebujes zase shunt, ktery ti to zmeri. A nejaky system, co podle toho soc vytezuje.
Reputace: 950
Re: Vytěžovač
To neni az tak pravda. Krom bojleru a zebriku se ostatnim spotrebicum nebude libit hodne caste zapinani a vypinani ci rozsekani sinusovky.
TomHC píše:
Reputace: 813
Re: Vytěžovač
cipis píše:
TomHC píše:
Aha, tak s fázovým vyťažovačom určite nie :)
wimpi
Reputace: 1
Re: Vytěžovač
Pánové, jak dlouho vám vydrží SSR od Fotek? Pozoruji jednu divnost. Když byl vytěžovač nový, fungoval skvěle třeba měsíc. Pak postupně přestal fungovat. Prvně měl problém se probudit a začít vytěžovat. Pokračovalo to tím, že začal cyklovat výkon od 100W do 800W i když bylo vše plně osvícené a měl tak valit naplno. Zátěž je 1100W spirála. Od tohoto cyklování to přešlo k tomu, že chvíli dává 800W a pak 0W. Pak se probudí a jede pár minut a zase zmlkne a nedává nic.
Vymění se SSR relé a jede to nějakou dobu zase normálně. A po měsíci se to zase začne opakovat.
Namůže být problém v tom napěťovém komparátoru?
Reputace: 307
Re: Vytěžovač
Nekupuj fejky Fotek, ale plnohodnotné SSR.
Už se tu Fotek řešil....viewtopic.php?t=10853&p=199645#p199645
wimpi
Reputace: 1
Re: Vytěžovač
Že by tak brzo umřel ten triak i když tam jde cca 5A? I kdyby tam byla čínská mrdka za 10 centů, tak i ta by to s chladičem měla vydržet ne??
Jaký případně relé objednat. Omron? Nebo doporuč kvalitní relé
Reputace: 307
Re: Vytěžovač
No tak to vykuchej a mrkni co tam je.....
Jinak samozřejmě tam můžeš mít jiný problém, třeba to proměřit.....
wimpi
Reputace: 1
Re: Vytěžovač
Jaké kvalitní SSR případně pořídit
Reputace: 307
Re: Vytěžovač
Třeba zde: https://www.tme.eu/cz/katalog/jednofazo ... sr_100052/ ovšem ta cena se ti nebude líbit když vybereš nějaké na 230V AC s 10A atd......
Nebo třeba tady: https://www.enika.cz/rm1a48d50-ssr-zs-5 ... vdc_z3865/,
wimpi
Reputace: 1
Re: Vytěžovač
No pochybuju že takové relé tu někdo ve vytěžovači používá. Narazil sem na takové Carlo Gavazzi za cca 1300Kč.
Reputace: 307
Re: Vytěžovač
No a jsme u toho......
Jakto že to stojí přes 1000,- kč a číňan ti to prodá za 100,- kč a ještě na tom musí vydělat ?????
Takže najde součástku která tisicinu sekundy snese 200A a dá to tam a přitom ta součástka má trvalý proud 2A a ty se divíš že přes to 10A neprojde a usmaží se to.
Pokud chceš ušetřit tak kup samostatný tyristor s požadovanými parametry.
Viz třeba: https://www.youtube.com/watch?v=qnPbTjfyX8E
mopadzi
Reputace: 58
Re: Vytěžovač
Nový příspěvek od mopadzi »
tady kupuji já věci do regulace.
https://www.elproz.cz/rele-pro-okamzite-spinani/
kdo si hraje nezlobí
wimpi
Reputace: 1
Re: Vytěžovač
Vykuchat původní SSR relé a ten mrtvý tyristor nahradit nějakým pořádným? Asi nejjednodušší cesta co
