FVE Frenky Mladá Boleslav
Frenky
Reputace: 148
Lokalita: Doubravička
Výkon panelů [Wp]: 8700
Kapacita baterie [kWh]: 25
Re: FVE Frenky Mladá Boleslav
Nový příspěvek od Frenky »
No a na závěr pohled na můj Bastl-koutek (království kutilské)
Frenky
Reputace: 148
Vše ovládám na tabletu, (když jsem doma i mimo) přes internet.
007ToMMaS
Reputace: 16
Nový příspěvek od 007ToMMaS »
Ahoj, vyzerá to super. Susedia ako reagujú na tie panely na oknách? Nevadia im? To olovo by som osobne hentak v izbe nechcel mať....
3,2kWp REC320NP - juh
Frenky
Reputace: 148
Sousedi si již zvikli, mám to tam v různých variantách přes rok, žádná stížnost zatím nebyla. Olovo je pevně zapouzdřené a je to všechno gel, takže se s toho nic neuvolňuje. V práci máme gelové baterie těsně u citlivých zařízení cca 20 let a nikdy to ničemu nevadilo. Mám na to ještě dokonce i hygienické správy, že to může být i na pracovišti, kde jsou lidé. A co myslíš, v každé UPS-ce jsou podobné baterky a nikomu to nepřijde divné a při tom to mají třeba i děti v pokojíčku *batt*
Frenky
Reputace: 148
luge píše:
Frenky píše:
Panel ze zadu, je tam vidět přilepené čidlo teploty dallas (pro výzkum tam jsou 4 v každém rohu)
Super Frenky :yes:
Zaujíma ma aká je teplota na panely keď pere slnko.V sobotu keď som rozširoval systém tak som ledva udržal panel v ruke ako bol horúci *sun* *sun* *sun*
No u nás to sluníčku letos, darmo mluvit, je to bída. Ale když svítí tak tam mám na panelech cca 35 stupnu, jak bude svítit tak vyfotím a dám sem na ukázku
gupa
Reputace: 157
Lokalita: pod Brnem
Nový příspěvek od gupa »
Unás okolo hlavní silnice na historických budovách přes historická okna montují reklamy přes ně - celou plochu. Já přemýšlím také žebych na jedné západní straně toto zkusil a zdůvodnil to tím, že jsem tak vytvořil protihlukovou bariéru a ochladil místnost v letních vedrech. Silnice má vytížení až 20t aut denně. Silničáři mi nabízeli i nová okna, ale byla to tak divná nabídka že jsem se jí lekl, protože mi vyfotily okna, která jsou nová a stará přímo nad silnicí co jsou naté západní straně mi nenabídli k výměně. Protihluková stěna mne napadla, ale zakryl by se dům do výšky přes okna, silničáři prý nemají ani taková řešení.
Panely přes střechu docela izolují od přehřátí střechy. Prostě je to dost taková i komerční výzva namalovat plány domu pro rekonstrukce s tím, že část opláštění je FVE, která může i ušetřit na stavebním materálu a později i na energiích z důvodu co jsem napsal.
Frenky
Reputace: 148
luge píše:
Frenky píše:
Příloha P6110100.JPG je dlouhodobě nedostupná.
Super Frenky :yes:
Takže teplota panelu je cca 45 stupňů celsia, meřeno čidly dallas připojené na SDS. Čidla jsou přilelené lepší lepící páskou zezedu rovnou k panelu. Zajímala mě teplota panelů. Horní jsou cca o 5 stupňů chladnější něž spodní, to mně trochu překvapilo, asi dám čidla i na ten druhý panel a budu porovnávat
luge
Reputace: 38
Nový příspěvek od luge »
Frenky píše:
luge píše:
Frenky píše:
Super Frenky :yes:
Môže byť.Skúsil som zmerat dnes cez obed bolo 44,7°C.Dallas mám ďaleko tak som skúsil digy teplomerom do auta.V lete to bude určite ovela viac a tým aj klesne výkon.
Frenky
Reputace: 148
Tak jsem dnes navstivil prodejnu s elektromaterialem ELCO a neodolalaj jsem novemu rozvadeci.
V tom stavajicim co jsem mel pred tim bylo malo mista a nedarilo se mi v nem skrotit vcechny kabely.
Tento je také cely umelohmotny, tedy tridy dve s dvojitou izolaci, takze jej neni nutno zemnit. (není kam :D )
Libi se mi ze ma pruhledna dvirka.
Tim pravym duvodem k vymene rozvadece je planovany prechod z 12V na 24V. Nevesli by se mi tam pouzdra na pojistky a velke svorkovnice.
Frenky
Reputace: 148
vlkazajac
Reputace: 528
Nový příspěvek od vlkazajac »
Frenky píše:
Ahoj
Tak nastal čas takové malé prezentace mé malé ostrovní elektrárničky.
Panely: IBC Polysol 230 DS Pmpp=230W, Umpp=29,6V, Impp=7,78A
Frenky,
pekné bastlenie. S úctou k vynaloženej námahe a prostriedkom by som doporučil vysunúť panely smerom von až na vonkajšiu hranu okenného prekladu. Esteticky žiadna negatívna zmena. Výsledok ihneď spozorujete na zvýšení výkonu. Tie zaclonené články v hornom rade panelov devastujú výsledok.
Frenky
Reputace: 148
Vím o tom, plánuji to předělat, ale protože zatím nedokáži vyrobit jiný držák na panel, tak to nebude hned. Na horní straně je L nosník, který je přišroubován samořezkami rovnou do rámu okna a obávám se, že když ho vysadím ven, že se negativně změní tuhost celé konstrukce. (Bojím se, že by to mohlo spadnout někomu na hlavu). Mám v plánu výměnu oken za plastová a před výměnou přijde pod rám nahoře i dole zabudovat profil na držáky FVP. Chtěl bych se pokusit o nějaké natáčení se za sluníčkem. Okna jsou hodně na východ, takže bych je potřeboval nastavit alespoň trochu na jih.
Frenky
Reputace: 148
Frenky píše:
luge píše:
Frenky píše:
Super Frenky :yes:
Dnes jsem na panelu nameril i pres 50 stupnu
teploty.doc
(155 KiB) Staženo 313 x
Pan Taum
Reputace: 25
Nový příspěvek od Pan Taum »
Frenky, ty už máš zapojené LiFePO4? Co to jsou ty dva napěťové zuby až k 20V dva dny po sobě?
Frenky
Reputace: 148
Napetove zuby predstavuji ochranu pred hlubokym vybitim v akci. Byl jsem v zahranici na dovolene a nemel jsem pristup k internetu abych korigoval system. Baterie nebyly uplne nabite a tri dni s malym slunecnim svitem zpusobily vypnuti systemu a seknuti ovladacich prvku (SDS i nahradni arduino).
Po navratu jsem vse vylepsil a nyni jsem schopen ovladat DC spotrebice tak, ze k taktoveto situaci snad nemuze dojit.
Pan Kolarik se mi dusoval, ze baterie jsou inicializacne nabite, tak nevim zda byly, nebo ne. Ale nyni jsou urcite. Potykam se jeste s problemem havarijniho nabijeni, protoze nemam 26V nabijecku na LiFePo. Cekam totis na Stridac STUDER od Mateje, ktery by mel mit nabijecku v sobe. Nechce se mi kupovat dalsi nabijecku.
Takze tak
Frenky
Reputace: 148
Jenom doufam ze bateriim 3 hluboke vybiti moc neuskodily. Nic jineho mi tet nezbyva :eek2:
Frenky
Reputace: 148
vlkazajac píše:
Frenky píše:
Ahoj
Příloha P6060046.JPG je dlouhodobě nedostupná.
Frenky,
Tak jsem provedl upravu v uchyceni panelu jak radi "vlakazajac" a hned je videt zlepseni ucinnosti panelu :D viz grafy.
Před touto upravou jsem mel maximum 8A. (zuby predstavuji plne nabiti AKU (absorbtion) a pokusy s DC/DC prevodnikem)
:repair: *sun* ::pv:: *batt* :celebrate2:
Frenky
Reputace: 148
Jeste jsem zapomel podekovat za radu. Diky ''vlkazajac ''
Frenky
Reputace: 148
!! REKORD !!!
Tak mám také rekord :celebrate1: :celebrate2: :celebrate3: :celebrate4: :cheers:
honzaL
Reputace: 18
Nový příspěvek od honzaL »
Zdravím a gratuluji k bytové FVE. Doporučím dát panel nejen dopředu, ale i trochu výše jako je to na přiloženém obrázku.
18x 550Wp, 16xLiFePO 780Ah (stáří 0, 1, 2, 10 let), STUDER: 3x MPPT VT65; 3x Xtender 4000-48. PLC TECO2091
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Bing [Bot], Claudebot [Bot], META a 1 host
