FVE Frenky Mladá Boleslav
FVE Frenky v Mladé Boleslavi je malá ostrovní fotovoltaická elektrárna využívající panely IBC Polysol a Jinko Solar s moderními bateriemi LiFePo a sodíkovými články. Projekt zahrnuje pokročilý monitoring pomocí zařízení Studer a Arduino, plánuje rozšíření a integraci s chytrou domácností Fibaro. Autor sdílí zkušenosti se stěhováním z města na vesnici a postupnou optimalizaci systému pro efektivní využití solární energie.
- Frenky
- Reputace: 154
- Lokalita: Doubravička
- Výkon panelů [Wp]: 8700
- Kapacita baterie [kWh]: 25
Re: FVE Frenky Mladá Boleslav
No a na závěr pohled na můj Bastl-koutek (království kutilské)
- Frenky
- Reputace: 154
Vše ovládám na tabletu, (když jsem doma i mimo) přes internet.
007ToMMaS
- Reputace: 16
Ahoj, vyzerá to super. Susedia ako reagujú na tie panely na oknách? Nevadia im? To olovo by som osobne hentak v izbe nechcel mať....
3,2kWp REC320NP - juh
- Frenky
- Reputace: 154
Sousedi si již zvikli, mám to tam v různých variantách přes rok, žádná stížnost zatím nebyla. Olovo je pevně zapouzdřené a je to všechno gel, takže se s toho nic neuvolňuje. V práci máme gelové baterie těsně u citlivých zařízení cca 20 let a nikdy to ničemu nevadilo. Mám na to ještě dokonce i hygienické správy, že to může být i na pracovišti, kde jsou lidé. A co myslíš, v každé UPS-ce jsou podobné baterky a nikomu to nepřijde divné a při tom to mají třeba i děti v pokojíčku
- Frenky
- Reputace: 154
No u nás to sluníčku letos, darmo mluvit, je to bída. Ale když svítí tak tam mám na panelech cca 35 stupnu, jak bude svítit tak vyfotím a dám sem na ukázkuluge píše:Super FrenkyFrenky píše:Panel ze zadu, je tam vidět přilepené čidlo teploty dallas (pro výzkum tam jsou 4 v každém rohu)![]()
Zaujíma ma aká je teplota na panely keď pere slnko.V sobotu keď som rozširoval systém tak som ledva udržal panel v ruke ako bol horúci![]()
- Reputace: 168
Unás okolo hlavní silnice na historických budovách přes historická okna montují reklamy přes ně - celou plochu. Já přemýšlím také žebych na jedné západní straně toto zkusil a zdůvodnil to tím, že jsem tak vytvořil protihlukovou bariéru a ochladil místnost v letních vedrech. Silnice má vytížení až 20t aut denně. Silničáři mi nabízeli i nová okna, ale byla to tak divná nabídka že jsem se jí lekl, protože mi vyfotily okna, která jsou nová a stará přímo nad silnicí co jsou naté západní straně mi nenabídli k výměně. Protihluková stěna mne napadla, ale zakryl by se dům do výšky přes okna, silničáři prý nemají ani taková řešení.
Panely přes střechu docela izolují od přehřátí střechy. Prostě je to dost taková i komerční výzva namalovat plány domu pro rekonstrukce s tím, že část opláštění je FVE, která může i ušetřit na stavebním materálu a později i na energiích z důvodu co jsem napsal.
- Frenky
- Reputace: 154
Takže teplota panelu je cca 45 stupňů celsia, meřeno čidly dallas připojené na SDS. Čidla jsou přilelené lepší lepící páskou zezedu rovnou k panelu. Zajímala mě teplota panelů. Horní jsou cca o 5 stupňů chladnější něž spodní, to mně trochu překvapilo, asi dám čidla i na ten druhý panel a budu porovnávatluge píše:Super FrenkyFrenky píše:Panel ze zadu, je tam vidět přilepené čidlo teploty dallas (pro výzkum tam jsou 4 v každém rohu)![]()
luge
- Reputace: 38
Môže byť.Skúsil som zmerat dnes cez obed bolo 44,7°C.Dallas mám ďaleko tak som skúsil digy teplomerom do auta.V lete to bude určite ovela viac a tým aj klesne výkon.Frenky píše:Takže teplota panelu je cca 45 stupňů celsia, meřeno čidly dallas připojené na SDS. Čidla jsou přilelené lepší lepící páskou zezedu rovnou k panelu. Zajímala mě teplota panelů. Horní jsou cca o 5 stupňů chladnější něž spodní, to mně trochu překvapilo, asi dám čidla i na ten druhý panel a budu porovnávatluge píše:Super FrenkyFrenky píše:Panel ze zadu, je tam vidět přilepené čidlo teploty dallas (pro výzkum tam jsou 4 v každém rohu)![]()
- Frenky
- Reputace: 154
Tak jsem dnes navstivil prodejnu s elektromaterialem ELCO a neodolalaj jsem novemu rozvadeci.
V tom stavajicim co jsem mel pred tim bylo malo mista a nedarilo se mi v nem skrotit vcechny kabely.
Tento je také cely umelohmotny, tedy tridy dve s dvojitou izolaci, takze jej neni nutno zemnit. (není kam
Libi se mi ze ma pruhledna dvirka.
Tim pravym duvodem k vymene rozvadece je planovany prechod z 12V na 24V. Nevesli by se mi tam pouzdra na pojistky a velke svorkovnice.
- Frenky
- Reputace: 154
- Reputace: 528
Frenky,Frenky píše:Ahoj
Tak nastal čas takové malé prezentace mé malé ostrovní elektrárničky.
Panely: IBC Polysol 230 DS Pmpp=230W, Umpp=29,6V, Impp=7,78A
pekné bastlenie. S úctou k vynaloženej námahe a prostriedkom by som doporučil vysunúť panely smerom von až na vonkajšiu hranu okenného prekladu. Esteticky žiadna negatívna zmena. Výsledok ihneď spozorujete na zvýšení výkonu. Tie zaclonené články v hornom rade panelov devastujú výsledok.
- Frenky
- Reputace: 154
Vím o tom, plánuji to předělat, ale protože zatím nedokáži vyrobit jiný držák na panel, tak to nebude hned. Na horní straně je L nosník, který je přišroubován samořezkami rovnou do rámu okna a obávám se, že když ho vysadím ven, že se negativně změní tuhost celé konstrukce. (Bojím se, že by to mohlo spadnout někomu na hlavu). Mám v plánu výměnu oken za plastová a před výměnou přijde pod rám nahoře i dole zabudovat profil na držáky FVP. Chtěl bych se pokusit o nějaké natáčení se za sluníčkem. Okna jsou hodně na východ, takže bych je potřeboval nastavit alespoň trochu na jih.
- Frenky
- Reputace: 154
Dnes jsem na panelu nameril i pres 50 stupnuFrenky píše:No u nás to sluníčku letos, darmo mluvit, je to bída. Ale když svítí tak tam mám na panelech cca 35 stupnu, jak bude svítit tak vyfotím a dám sem na ukázkuluge píše:Super FrenkyFrenky píše:Panel ze zadu, je tam vidět přilepené čidlo teploty dallas (pro výzkum tam jsou 4 v každém rohu)![]()
Pan Taum
- Reputace: 25
Frenky, ty už máš zapojené LiFePO4? Co to jsou ty dva napěťové zuby až k 20V dva dny po sobě?
- Frenky
- Reputace: 154
Napetove zuby predstavuji ochranu pred hlubokym vybitim v akci. Byl jsem v zahranici na dovolene a nemel jsem pristup k internetu abych korigoval system. Baterie nebyly uplne nabite a tri dni s malym slunecnim svitem zpusobily vypnuti systemu a seknuti ovladacich prvku (SDS i nahradni arduino).
Po navratu jsem vse vylepsil a nyni jsem schopen ovladat DC spotrebice tak, ze k taktoveto situaci snad nemuze dojit.
Pan Kolarik se mi dusoval, ze baterie jsou inicializacne nabite, tak nevim zda byly, nebo ne. Ale nyni jsou urcite. Potykam se jeste s problemem havarijniho nabijeni, protoze nemam 26V nabijecku na LiFePo. Cekam totis na Stridac STUDER od Mateje, ktery by mel mit nabijecku v sobe. Nechce se mi kupovat dalsi nabijecku.
Takze tak
Takze tak
- Frenky
- Reputace: 154
Jenom doufam ze bateriim 3 hluboke vybiti moc neuskodily. Nic jineho mi tet nezbyva
- Frenky
- Reputace: 154
Tak jsem provedl upravu v uchyceni panelu jak radi "vlakazajac" a hned je videt zlepseni ucinnosti paneluvlkazajac píše:Frenky,Frenky píše:Ahoj
Před touto upravou jsem mel maximum 8A. (zuby predstavuji plne nabiti AKU (absorbtion) a pokusy s DC/DC prevodnikem)
- Frenky
- Reputace: 154
Jeste jsem zapomel podekovat za radu. Diky ''vlkazajac ''
- Frenky
- Reputace: 154
!! REKORD !!!
Tak mám také rekord
honzaL
- Reputace: 18
Zdravím a gratuluji k bytové FVE. Doporučím dát panel nejen dopředu, ale i trochu výše jako je to na přiloženém obrázku.
- markyza.jpg (29.66 KiB) Zobrazeno 1976 x
18x 550Wp, 16xLiFePO 780Ah (stáří 0, 1, 2, 10 let), STUDER: 3x MPPT VT65; 3x Xtender 4000-48. PLC TECO2091
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Ahrefs [Bot], Claudebot [Bot], Yandex [Bot] a 4 hosti
