SSR rele 400VDC
utasek
Reputace: 5
Lokalita: Slavkov u Brna
Výkon panelů [Wp]: 14.4kWp
Kapacita baterie [kWh]: 60kWh
SSR rele 400VDC
Nový příspěvek od utasek »
Ahoj
nemate nekdo odkaz na SSR rele na DC aspon 400V a 30A(nebo i klidne vetsi? Chci pres ESP odpinat jeden string(350V, 14A max)
diy moc za doporuceni
Ludvik
Axpert max II, 10kW. 20xLeapton LP182-M-460W
StCejka
Re: SSR rele 400VDC
Nový příspěvek od StCejka »
Odpinam stringy
https://www.aliexpress.com/item/4000085 ... 09498608_2
Vsechny jsou na spolecnem chladici.
typ ZGT-150 DD
utasek
Reputace: 5
Re: SSR rele 400VDC
wau, skutecne 600VDC a 150A?? i kdyz na chladici za 20USD?? Nicmene dekuji za doporuceni, mate vsak vyzkouseno vypinani pri plnem vykonu?? Uprimne nechci vyhoret kvuli uspore par kačáků
dik
mwt
Reputace: 17
Lokalita: Boskovice
Re: SSR rele 400VDC
Nový příspěvek od mwt »
utasek píše:
dik
Neříkám, že by mne výkonné DC SSR nezajímalo, ale tomuto se přece ani nedá naletět - 3,5mm šroubky na 150A??? Tak možná na 0,1 vteřiny, pak ukápnou. Pokud ta věc bude mít chlazení, tak věřím, že by to MOHLO dát i 20A trvale. Ale 150A trvale ani ve snu. Nakonec se stačí podívat jaké svorky jsou na střídači a ani tam neteče 150A trvale.
Reputace: 432
Lokalita: okolí Mělníka
Výkon panelů [Wp]: 13000
Kapacita baterie [kWh]: 15
Re: SSR rele 400VDC
Nový příspěvek od glottis »
tak ono o srouby nejde. Ty maji jen fixovat oko. Terminal ssr je pak masivni kov. Ale 150 trvale bych tomu taky neveril :) Mozna tam je 150A mosfet neboi triak ale to bude tak vse.
Reputace: 856
Re: SSR rele 400VDC
Ale vždyť v tom odkaze na Aliexpress uvádějí, že fotovoltaika je tak speciální, že je potřeba pro ni vzít SSR na proud alespoň 10x vyšší. Takže těch 150 A čínských znamená (snad alespoň) 15 A českých:
"Attention:Solar equipment is a mixed load, we do not recommend using solid state relays.If you want to try, you need to buy a solid state relay with 10 times the current. At the same time, if the solid state relay does not work normally on the solar equipment, we do not provide return service."
Reputace: 696
Výkon panelů [Wp]: 8820
Re: SSR rele 400VDC
Nový příspěvek od TomHC »
Nebudú mať problém vyrobiť (nálepku) 1500A :mrgreen:
thomas.007
Reputace: 61
Re: SSR rele 400VDC
Nový příspěvek od thomas.007 »
Tak číňani mají ve zvyku uvádět (když je to už pravda) tu nejvyšší hodnotu z datasheetu spínacího prvku, tedy např. triak (běžně používaný v SSR) BTA16 má jmenovitý (TRVALÝ) proud 16A, jenže špičkový proud který ještě je schopen přežít je 160A. Číňan vezme hodnotu Itsm=160A, hodí tomu líbivou nálepku (většinou FOIEK apod.) a uživatel se diví, proč mu to při 25A už 2x vyhořelo...
https://4donline.ihs.com/images/VipMast ... 234799DDF0
OT: Stejně tak například výkon zesilovačů/reproduktorů, kdy člověk vidí jakési uřvané šumítko s blikajícími RGB a výkonem 100W PMPO...no, takovému zesilovači to natře i Teslácké MBA810 s výkonem 5W podle DIN...
sindyk
Reputace: 72
Re: SSR rele 400VDC
Nový příspěvek od sindyk »
PMPO - poslední moment před odpálením, tuhle zkratku jsem už dlouho neviděl :D
To bude tím, že už jsem z této cílovky vyrostl, sorry za off-topic, ale musel jsem :)
Pajalo
Re: SSR rele 400VDC
Nový příspěvek od Pajalo »
https://www.elproz.cz/rele-pro-spinani- ... 012--igbt/
Nevím jestli zvládne to co je v popisu, ale věřím tomu více než těm čínským. Osobně používám přes 2 roky na odepínání stringu cca 200V/10A.
