Vytvoření monitoringu pro domácí FVE
Diskuze, rady a návody ohledně HomeAssistant
bereda20
Reputace: 5
Lokalita: Klatovy
Výkon panelů [Wp]: 6300
Kapacita baterie [kWh]: 15
Nový příspěvek od bereda20 »
Ahoj, jsem nový v používání HA a rád bych jej integroval k domácí FVE, kterou mám postavenou na Victronu s vlastním řízením. Nad tím by měl být HA s chytrým ovládáním (SPOT ceny, počasí, predikce spotřeby) a vizualizací - rád bych úplně nahradil vizaulizaci od victronu. Nemám vůbec tušení co jak spolu spolupracuje a co vše potřebuji. Moje vize je do HA přidat integraci Victronu přes modbus(upravím ji dle toho co potřebuji), tyto data budu předávat do ?InfluxDB? a z toho si je bude tahat Grafana a NodeRed. Je to takto jednoduché? NodeRed pak bude mít výstupy pro přímé ovládání modbus registrů přes TCP, nebo bude vracet hodnotu zpět do DB a pak to již zajistí dále HA?
Reputace: 292
Výkon panelů [Wp]: 5520
Kapacita baterie [kWh]: 14
Re: Vytvoření monitoringu pro domácí FVE
Nový příspěvek od TomHC »
Ahoj, HA priamo dokáže zapisovať na TCP modbus a cez templates/scripts/automations vieš robiť čokoľvek. Začal by som integráciou Victronu, podľa toho aké entity ti to pridá do HA sa potom rozhodneš čo ďalej. Rád poradím, v HA som celkom doma :)
EDIT: mám vo výzbroji samozrejme aj kombo InfluxDB+Grafana+Telegraf, plus nejaké veci idú do MariaDB... NodeRed môj mozog nedokázal pochopiť, takže fungujem bez neho.
2x MUST PH1800 5.5kW, 8.85kWp V+J+Z, 16x 280 Ah LiFePO4 (14.3 kWh), BMS JBD 200A, SW: Home Assistant na Synology DS923+ ku tomu ESPHome, Tasmota, MariaDB, InfluxDB, Telegraf, Grafana, Zigbee2MQTT..., HW: ESPlan (ESP32 + LAN 8720 + RS485 + UART). Nejaké moje projekty: MUST-ESPhome, ELTEK Flatpack2 ESPhome, ESP32-EMON, PZEM-017@WiFi, diyBMS-CurrentShunt-ESPhome 01/2023 -> 01/2025 = 9 MWh AC
Forrest
Reputace: 5
Lokalita: Ústeckoorlicko
Výkon panelů [Wp]: 900
Kapacita baterie [kWh]: 2,4
Nový příspěvek od Forrest »
Bych se k tomuto dotazu přidal taky, případně i založil nové téma....Co jsem vysledoval, tak HA je asi nejpoužívanější...Lze něco realizovat na níže uvedené?
Po HW stránce vyrobim, zapojim hodně, ale po SW (programování, vymýšlení NAT a podobných věcí, tak to mi moc nejde)
Sice to není Victron ale Epever, nicméně vyčítání je taky přes ModBUS.
Mám několik možností, jak to realizovat, hodím níže, třeba to bude stačit jen vhodně nasměrovat..
1) mám PC Windows v režimu 24/7, mimo jiné na něj jede i ten nepodarok Charge Controller
2) Regulátor je na virtuálu + připojen do PC přes RS485
3) mám svůj hosting s doménou a i s API (API podporu to má)
4) do routeru můžu nacpat RS485 a pak na něm mít puštěn Node-js, nebo Node RED
5) mám chytrej router co umí převodník RS485->Wifi či ETH + odesílat přes ModBUS logger na FTP
Akorát to neumím nakonfigurovat, aby to bylo schopný fungovat. Lze něco z toho použít a zprovoznit, abych nemusel jít třeba do Arduino, kterému už vůbec po SW stránce nerozumím?
Reputace: 292
Forrest píše:
1) Home assistant vie fungovať napr. na Raspberry, alebo ako Docker image na čomkoľvek inom, stačí aj Celeron G alebo nejaké mini PC s čímkoľvek od Haswell vyššie. To nie je podmienka, stačí čokoľvek čo zvláda virtualizáciu :)
2) čo za virtuál? Môžeš použiť HassOS pre ESXi, Proxmox... viď https://www.home-assistant.io/installation/
3) hosting ti nijako zásadne nepomôže, ak chceš prístup zvonka (ideálne HA Android appka), tak treba verejnú IP a forwardovaný port - neviem ako IPv6 ale, ja mám statickú verejnú IPv4 a forwardovaný port na neštandardný port. Určite sa dá vymyslieť čokoľvek od reverznej proxy alebo permanentnej VPN ktorá bude traffic smerovať z domu von na hosting a tam... čokoľvek.
4) neviem komentovať, Node-JS aj NodeRed ma obišli. A snažím sa (neúspešne) minimalizovať počet komponentov ktoré do toho zasahujú
5) mám radšej živé dáta na sieti, ako ich dolovať z FTP a nejako parsovať
Osobne mám HA ako Docker image na Synology NAS, a menič MUST aj BMS JBD (obe cez ESPhome) posielajú dáta do HA cez API, ale aj cez MQTT do browsera, odkiaľ ich zase berie Telegraf a posiela do InfluxDB - oboje sú tiež Docker images. A koniec koncov aj Grafana a Zigbee2MQTT :) A potom ďalší HW na Tasmota a ESPhome, ktoré riešia vyťažovanie a semi-inteligentné ovládanie spotrebičov.
Forrest
Reputace: 5
no tak jsem pokrocil.. HA mam rozchozeny. Lze pouzit tek USB bazmek? je to CH343 a mam ho na com6...EPS to nepodporuje. Co si tam mam zvolit z add- on?
Reputace: 292
Ale ja neviem kde ti beží HA... Ak na virtuálke a vieš do nej urobiť pass-throght USB device z hosta, môžeš aj tak. Alebo potom cez WiFi device napr. ESPhome, alebo cez TCP Modbus adaptér na ethernet. Neviem ako to chceš riešiť.
Forrest
Reputace: 5
OK, jede to na virtuál boxu pod win. Situace je taková, že se mi to včera podařilo uchodit, pár věcí jsem si zkusil a skončil na tom epeveru - ten je připojen origo RS485/USB převodníkem, který ESPHome nepodporuje.
JAk píšeš další věci, tak vůbec nevim, jak udělat (pass-throght USB device, či Wifi device). U té wifi device si nejsem jist jestli to půjde s tou "krabičkou" od nich, je nakonfigurovaná přímo na cloud epeveru - pokud by to šlo přes ní, bylo by to ideální.
Ber to, že se v tomhle moc neorientuju :-), ale budu se snažit.
Reputace: 292
Forrest
Reputace: 5
OK, až budu doma, tak se na to juknu a nějak se s tim zkusim poprat. Zatím jen tápu :-)
bereda20
Reputace: 5
Lokalita: Klatovy
Tak mám rozběhaný HA na RBpi s SSD(SD karta odešla za týden), čtu co chci z Victronu, používám integraci na výpočet kWh a zobrazuji data na Wallpanelu. Co mi ale chybí, je vidět reálný data ve W, nikoli denní součet. Lze to nějak přepnout, nebo použít jinou šablonu?
Reputace: 292
bereda20 píše:
Victron nemám, tak ti neviem poradiť presne. Ako čítaš tie dáta - TCP modbus? USB-RS485/CAN adaptér?
Antrac1t
Reputace: 70
Lokalita: Znojemsko
Výkon panelů [Wp]: 5500
Kapacita baterie [kWh]: 11
Nový příspěvek od Antrac1t »
bereda20 píše:
realny data ceho? menice,regulatoru ci baterie?
string1 - 5.5kwp 3S4P - 460wp | 3x Multiplus ii 3000VA 1F systém | Lifepo4 230AH 48V + Seplos BMS
bereda20
Reputace: 5
Lokalita: Klatovy
Antrac1t píše:
Ideálně všeho a i klidně něco navíc :D Data mám všechny co potřebuji přes modbus, victron sám o sobě u ničeho neměří kWh, vše je v reálných hodnotách, takže jsem na potřebné senzory umístil v HA integrátory a zobrazuji ty. Výsledek vypadá nějak takto
Vypadá to sice hezky, ale reálně mi to neřekne na kolik je nabitá baterie, nebo jaká je spotřeba na měniči, zda ještě mohu něco zapnout. Zatím to řeším touhle hezkou vizualizací a podtím tabulkou s hodnotami, kdyby šla zobrazit jiná vizualizace kde bude real-time měření, vůbec by to nebylo špatný. Victron to má třeba takto
Antrac1t
Reputace: 70
Lokalita: Znojemsko
tak pokud mas nakonfigurovanej modbus v configuration filu, tak tam si uz nastav co chces, tady je zakladni priklad od victronu, pak uz jen staci stahnout excel s registrama
https://www.victronenergy.com/upload/do ... -3.00.xlsx
Kód: Vybrat vše
-  name: victron
    retry_on_empty: true
    retries: 10
    type: tcp
    host: 10.10.0.85
    port: 502
    sensors:
    - name: "Energy from Grid L1"
      unit_of_measurement: "kWh"
      slave: 40
      address: 2603
      data_type: uint16
      scale: 0.01
      precision: 1
      scan_interval: 20
      device_class: energy
      state_class: total_increasing
    - name: "Energy from Grid L2"
      slave: 40
      address: 2604
      data_type: uint16
      scale: 0.01
      precision: 1
      scan_interval: 20
    - name: "Energy from Grid L3"
      slave: 40
      address: 2605
      data_type: uint16
      scale: 0.01
      precision: 1
      scan_interval: 20
    - name: 'Energy to Grid L1'
      slave: 40
      address: 2606
      data_type: uint16
      scale: 0.01
      precision: 1
      scan_interval: 20
    - name: 'Energy to Grid L2'
      slave: 40
      address: 2607
      data_type: uint16
      scale: 0.01
      precision: 1
      scan_interval: 20
    - name: 'Energy to Grid L3'
      slave: 40
      address: 2608
      data_type: uint16
      scale: 0.01
      precision: 1
      scan_interval: 20
    - name: "PV - DC power"
      data_type: uint16
      unit_of_measurement: "W"
      slave: 100
      address: 850
      precision: 2
      scan_interval: 20
      device_class: power
    - name: "PV - AC power Fronius"
      data_type: uint16
      slave: 100
      address: 813
      precision: 2
      scan_interval: 20
      device_class: power
    - name: 'Battery Power System'
      slave: 100
      address: 842
      data_type: int16
      scale: 1.0
      precision: 0
      scan_interval: 20
      device_class: power
pak uz to jen nahazis do karet podle poterby
Reputace: 285
Lokalita: okolí Mělníka
Výkon panelů [Wp]: 13000
Nový příspěvek od glottis »
bereda20 píše:
Antrac1t píše:
Příloha energie.JPG je dlouhodobě nedostupná.
Příloha victron.JPG je dlouhodobě nedostupná.
Muzes si dat na dashboard tohle
Kód: Vybrat vše
type: custom:power-flow-card
entities:
  battery: sensor.smartshunt_main_battery_power
  battery_charge: sensor.smartshunt_main_battery_soc
  grid: sensor.venus_gx_grid_total_power
  solar: sensor.total_pv_power
  water: sensor.water_pulse_meter
inverted_entities: battery
Musis do HA doinstalovat HACS (Home Assistant Community Store) a pak si doinstalopvat z HACS power-flow-card. Vypada to jak v energy dashboardu ale das si tam aktualni vykony a vodu a kde co.
PetrDubi
Reputace: 271
Výkon panelů [Wp]: 10790
Kapacita baterie [kWh]: 13
Nový příspěvek od PetrDubi »
Já používám Power flow card plus - má ještě další vylepšení a široký možnosti přizpůsobení.
MartinF
Reputace: 7
Nový příspěvek od MartinF »
Victron sám o sobě u ničeho neměří kWh, vše je v reálných hodnotách
- Denni vyroba z regulatoru PV je v cem v litrech _?
- Celkova vyroba atp..
Reputace: 292
PetrDubi píše:
Tieto rozšírenia ale asi nepoužívajú longterm stats DB, takže to ukazuje len aktuálne hodnoty, tak je?
PetrDubi
Reputace: 271
TomHC:
Tazatel psal:
Takže jsem nabídl přesně to, co tazatel chtěl ;)
Longterm statistiky nabízí karta Energie a originální vizualizace energií, ale ta zobrazuje jenom to, co bylo vyrobeno/spotřebováno dřív s hodinovou aktualizací.
Ty Power flow card naopak nabízejí stejnou vizualizaci s aktuálním stavem s tím, že si tam můžu do jednotlivých kategorií sám nastavit jaké hodnoty sleduje, rychlost vizualizace (rychlost kuliček podle velikosti zabrazených hodnot), mění se tok energií podle aktuálního stavu, může se měnit barva ikony Domov nebo Baterie podle toho, jakou energií je napájená (solární, baterie, síť a podobně), ukazuje stav nabití baterie a kolik energie do baterie jde nebo se naopak odebírá a podobně. Samozřejmě umí to samé u vody, plynu a podobně. Prostě se člověk koukne na jeden obrázek a má hned přehled o tom, co se teď v systému děje jako to má třeba ten Victron (akorát to vypadá jinak).
Reputace: 285
Jak pise PetrDubi. J atreba data sbiram z shelly em3 a mam to po mqtt a udaje co 2s takze ten obrazek pak reaguje dost rychle a na prvni kouknuti vidim kam mi tece energie
  • Podobná témata
    Odpovědi
    Zobrazení
    Poslední příspěvek
