Zapojenie Akumulacnej nadrze
- Lokalita: Pod Karpatmi
Re: Zapojenie Akumulacnej nadrze
Ano viem ze nebudem nahrievat bojler s aku .pocital som stym nakolko priorita je teplo a bojler je nahriaty zachvilku.a okrem toho mam vplane rozsirovat elektraren (na com momentalne pracujem ale nestiham sem vsetko davat a popisovat to) co znamena ze o bojler bude postarane samostatne ale otom uz as potom...Pawel píše:Takto zapojená zpátečka bojleru neumožňuje ohřev bojleru z AN. Je to škoda protože když máte FV tak můžete ohřívat i AN EE a vytvořit si mnohem větší zásobu teplé vody kterou se dá ohřát i bojler. Je jasné že teploměr na slepé trubce nebude reagovat správně na změnu teploty v kotli.
Ten teplomer ukazuje o desat stupnov menej ako kotlovy, to je pravda,planujem ho prerobit a dat ho priamo na vyvod s kotla bez natrubku.
10 x Jasolar 380W 2s5p 3,8kWp jz
1x Epever 8415 AN
2x MP2 5000V/A paralelne
13s Li-ion 48V 760Ah/35kWh
1x Epever 8415 AN
Nejde o to jak se bojler rychle nahřívá ale když přijdou dny kdy nesvítí a máte nahřátou AN (kolik má litrů?) tak použijete vodu z AN na ohřev TUV.
Cez leto je akumulačka pre TUV super, ale v zime ju bojler zbytočne vybíja.Pawel píše:Nejde o to jak se bojler rychle nahřívá ale když přijdou dny kdy nesvítí a máte nahřátou AN (kolik má litrů?) tak použijete vodu z AN na ohřev TUV.
Radšej troška predimenzovať panely, aby sa bojler nahrial aj v špatnom počasí v období Marec-Október. Keď sa kúri, ohrievať bojler zo slnka netreba.
Aha, takže to není zpátečka od radiátorů ale od bojleru. To nic nemění na faktu, že je to zapojený blbě. Je potřeba, aby ta zpátečka byla zapojená mezi aku a 3cestný ventil. Tedy do kotle pak poteče skutečně správně smíchaná voda.
Druhá věc, že to čerpadlo u bojleru je na malůvce obráceně.
Do kotla sa vracia teplejsia voda cez bojler nakolko spiatocka z bojlera sa vracia dost tepla,aspom kotol skorsie vyde na prevadzkovu teplotu a bojler je ohriaty zachvilku a ked sa bojler zohreje potom sa zastavi privod od kotla do bojlera aby sa bojler neprekuroval.luky píše:Aha, takže to není zpátečka od radiátorů ale od bojleru. To nic nemění na faktu, že je to zapojený blbě. Je potřeba, aby ta zpátečka byla zapojená mezi aku a 3cestný ventil. Tedy do kotle pak poteče skutečně správně smíchaná voda.
Ak by bola spiatocka z bojlera napojena medzi aku a zmiesavaci ventil kotla tak by tepla voda z bojlera sla do aku az do chvile ked by otvorilo ventil a zacalo by pustat vodu do kotla.co si myslym ze by predlzilo to ze kotol by nabehol neskorsie na prevadzkovu teplotu.
1x Epever 8415 AN
1x Epever 8415 AN
Jak teplá voda se bude vracet z bojleru udává velikost bojleru a jeho aktuální teplota dále pak velikost výměníku m2 a nakonec rychlost proudění vody. Ten kdo má dostatečně velikou AN a ohřívá sní i bojler tak je zpátečka od bojleru zavedená do AN zhruba v 1/2 výšky AN a to proto aby se teplejší voda z bojleru nemíchala se studenou vodou u dna AN. Prodlužuje se tím akumulační schopnost nádrže. Průtok bojlerem jde upravit výkonem čerpadla (stačí min) a nechá se přiškrtit i ventilem. O výhodách nahříváni bojleru z AN jsem už psal obzvláštně v době velkých přebytků z FVE.
Tak vcera som sa predsa len pustil do prerabky tej vystupnej trubky s kotla (nedalo mi to) aby termomanometer ukazoval co ma a pridal som tam jimku na cidlo termostatu..prisiel uz aj termostat tak uz sa pracuje na elektrike ktora to bude riadit...
1x Epever 8415 AN
1x Epever 8415 AN
Zabudol som sem dat prispevok ze uz to je prerobene.. a s elektrikou budem hotovy tak koncom tyzdna..objednaval som si este trojpolohove prepinace na ovladanie cerpadiel aby sa dali spustit manualne a aj automaticky cez termostaty..
ale uz som so systemom ako je zapojeny spokojny tak na 90percent, nakolko som este nekuril do domu, len som skotlom ohrial akumulacku..
Porovnaval som aj termomanometre tak,ze som system natlakoval cez 2,5baru nakolko poistny ventil mam 2,5barovy. a manometer na kotli v momente ked zacal prepustat poistny ventil ukazoval 3 bary(aj kusok) a ten co je na vyvode z kotla ukazoval tych 2,6baru co si myslym teda ze sa budem riadit podla neho, nakolko ukazuje asi presnejsie..poistny ventil upustal do 1,3baru.
V systeme bude tlak (este ho upravim ked to bude vsetko riadne odvzdusnene) 1,2 - 1,1 baru.
1x Epever 8415 AN
1x Epever 8415 AN
Tak konecne mam hotovo!
Dokoncene-vyskusane a som stym celkom spokojny.
Nakoniec som sa rozhodol si spravit vlastny system riadenia cerpadiel oproti komercnym rieseniam,nakolko som potreboval aby bol system prehladny a lahko ovladatelny aby manzelka nemusela v nejakom systeme(tech,euroster) hladat kde sa co zapina ak by sa daco pokazilo tak nech to prehladne vidi co je zapnute a co vypnute..takto ked sa nieco pokazi sa da kazde cerpadlo v pripade potreby zapnut zvlast.
Na riadenie som pouzil dvojity termostat s dvomi cidlami teploty T1 a T2, bojler ma svoj mechanicky termostat.
A tri otocne trojpolohove spinace,prepinace alebo ako to nazvat so signalkou v strede.
T1 snima teplotu na vyvode s kotla a zopina cerpadlo kotla a na zaklade tejto teploty mi zopina termostat bojlera a spina zasa cerpadlo bojlera (este pribudne zonovy ventil ktomu).
T2 je vo vrchnej casti AN a zopina mi cerpadlo kurenia.ale tam pribudne este vnutorny termostat a ten bude nasledne ovladat to cerpadlo na zaklade tej teploty T2 a teploty v dome.
Kazde cerpadlo ma svoj otocny prepinac I-0-II kde prva poloha ( I ) je zopnutie cerpadla aj keby bol problem s termostatom alebo nuteny obeh - manualny rezim.
Stredna poloha ( 0 ) je vypnute cerpadlo.
A druha poloha ( II ) je cerpadlo cez termostat - automaticky rezim.
Este tam pribudnu popisky pri prepinacoch..
1x Epever 8415 AN
1x Epever 8415 AN
Nakolko system funguje uz nejaky cas (podla predstav) tak predsa sa my da nieco vytknut..vsimol som si ze ked v kotly vyhasne napr.o 22:30 tak do rana ide kotlove cerpadlo a kotol ma rano 70stupnov..zbytocne taha z AN teplu vodu.
Rozmyslal som pridat na ovladanie cerpadla kotla este "spalinovy termostat" ktory by vypinal cerpadlo skorej ked v kotly vyhasne... Aky by ste odporucili alebo kam ho aj namontovat ci hned na koleno z kotla alebo staci na ruru do komina...?
1x Epever 8415 AN
1x Epever 8415 AN
Odporúča sa cca. 1m od kotla, kvôli prípadným plameňom z kotla. Ty tam máš dosť miesta tak ho hoď niekde na rúru.
Jestli platí ten nákres nahoře tak kotel tahá vodu z bojleru. Aby bral vodu z AN mu brání 3ctv. Na okruh bojleru jde dát termostatický ventil s kapilárou která se strčí pod izolaci bojleru. Bojler nemusí mít ani to čerpadlo. Vodu skrz bojler bude tahat kotlové čerpadlo.
Lenze ked je nahriata AN na 70C a viac tak kotol taha vodu z AN..bojler zatvaram ked je nahriaty teraz rucne a chcem to cerpadlo vymenit za ventil aby sa to zatvaralo automaticky podla teploty bojlera.to cerpadlo k bojleru aj ked je vypate,tak kotlove cerpadlo pekne zohreje bojler...
1x Epever 8415 AN
1x Epever 8415 AN
Mas nejaky typ? Alebo staci obycajny termostat s odolnejsim cidlom?...
1x Epever 8415 AN
1x Epever 8415 AN
70st má AN u dna? Jakou teplotu má ten 3ctv? Jak teplá voda se vrací z radiátorů.
mavam ju nahriatu celu ked kurim dlho..do radiatorov pustam cca 40-50c vodu zalezi ako je zima vonku ..
1x Epever 8415 AN
1x Epever 8415 AN
Takéto niečo by som tam dal
Jestli je na výstupní trubce z AN 70st tak určitě jen chvíli. Voda co se vrací z radiátorů ji okamžitě snižuje. Jaká je teplota patrony v 3ctv?
Na kotly je ventil 60C
Do radiatorov mam pouzity 35-75C
1x Epever 8415 AN
1x Epever 8415 AN
Jakmile teplota na 3ctv klesne k 60st tak se větev co přivádí vodu z AN uzavírá. Potom nemůže kotlové čerpadlo nasávat vodu z AN. Když ventil nebude těsnit tak i když zastavíte kotlové čerpadlo bude kotel horký.
- 13 Odpovědi
- 1385 Zobrazení
Poslední příspěvek od JirkaE
- 17 Odpovědi
- 1377 Zobrazení
Poslední příspěvek od mlo
Doplnění akumulační nádrže
od dvorka95 » » v Boilery, ohřev TUV, vytápění, klimatizace
- 45 Odpovědi
- 2031 Zobrazení
Poslední příspěvek od unicast
DC Bludné proudy a koroze nádrže. Mýtus nebo realita ?
od ZdZ » » v Elektroporadna
- 53 Odpovědi
- 3138 Zobrazení
Poslední příspěvek od PetrDubi
- 13 Odpovědi
- 1172 Zobrazení
Poslední příspěvek od abrams
