Uzemnění panelů+přepěťová ochrana
Diskuze se zaměřuje na správné uzemnění solárních panelů a instalaci přepěťové ochrany v rodinném domě bez hromosvodu. Uživatelé řeší, zda stačí uzemnit panely přímo u nich a přepěťovou ochranu umístit u domu s dalším uzemněním. Dále probíhá debata o vhodném vedení uzemňovacího vodiče, délce a odstupových vzdálenostech, aby byla zajištěna bezpečnost a funkčnost systému.
hardcore
Re: Uzemnění panelů+přepěťová ochrana
Příspěvek od hardcore »
zdravím chcel by som sa opýtať ,ktoré prepojenie konštrukcie by bolo vhodné s hromozvodom
a keď panely máju hliníkový eloxovaný počiernený rám nebolo by dobré každý panel na al profil uzemniť-našrobovať cez lisovacie očko krátkym cca 50cm 10mm2 Cya káblom a pod očko oškrabať dosadzaciu plochu od eloxu
tomer
Reputace: 12
Příspěvek od tomer »
Hm, takze pod VN by bol dom pred bleskom najviac v bezpeci? :)
Reputace: 165
Lokalita: pod Brnem
Příspěvek od gupa »
Místo střechy cívku a nepotřebuje ani FVE. To vypadá na víc jak 220kV
tomer
Reputace: 12
Ked uz niekto spaja AL ram s bleskozovdom, tak elox na hliniku brusit alebo nechat tak ?
Reputace: 466
Lokalita: okolí Mělníka
Výkon panelů [Wp]: 13000
Kapacita baterie [kWh]: 15
Příspěvek od glottis »
Nejlépe nerez podložka k tomu určena. Na takové trny co se zaříznou do hliníku
Solarnoob
Reputace: 10
Lokalita: Kadaň
Výkon panelů [Wp]: 1680
Příspěvek od Solarnoob »
glottis píše:
Obrázek
9x 280 Wp AmeriSolar| Axpert King I 5000-48V | 4x Sonnenschein SRP 12V 175 A RAIL
tomer
Reputace: 12
Vlastne toto mam doma..
Zak
Reputace: 3
Příspěvek od Zak »
mohl bych také poprosit o radu?
Současný stav: Na střeše nemám dodrženou odstupovou vzdálenost od LPS, takže FVE je na několika místech propojena s LPS a dále je od panelů natažen laněný žlutozelený Cu 16 mm2 vodič souběžně s +- kabely až na MET do technické místnosti RD.
Aktuálně plánuji doplnit T1+T2 přepěťovky (Saltek FLP-PV1000/Y) hned k prostupu kabelů ze střechy do RD (protože kabely jsou delší než 10 m), je to v pořádku? T2 přepěťovky mám pak zapojeny dole v technické místnosti před měničem.
Odpojím ten laněný 16mm2 Cu vodič od panelů (pochopil jsem, že to tam nemá vůbec co dělat) a použiji ho na uzemnění tě přepěťovky, je to správně?
Pokud jsou mé úvahy výše OK, poradil by někdo, jak korektně řešit uložení toho 16 mm2 Cu kabelu na uzemnění přepěťovek? Vlastně to mám připoloženo v chráničce k +- vodičům, ale tak nějak tuším, že by to mělo být vedeno nějak úplně mimo s nějakou odstupovou vzdálenosti, což se ale zase dost těžko splňuje. Jsou na to nějaké triky? Prostě na půdu vedou chráničky, ale ve všech nějaké kabely jsou a vůbec netuším, jak ten vodič jinak vést :( Zároveň mám pocit, že by ten vodič měl být co nejkratší (něco jako 50-100 cm), ale to také dost dobře nejde, když MET je dole v technické místnosti a ty přepěťovky budou pod střechou a já mám patrový dům :( Je na to nějaký trik, nebo pochopil jsem to správně?
Předem mockrát díky - snažím se číst všechno možné, ale prostě nejsem elektrikář, natož specialista na přepěťovky, a ani elektrikáři, s kterými jsem to diskutoval, z toho moc moudří nebyli.
