Uzemnění panelů+přepěťová ochrana
Zabezpečení elektroinstalace – ochrana proti blesku, přepětí, zemní smyčky, svodiče, pojistky, proudové chrániče, SPD typy I–III, praxe s reálnými zásahy i doporučené komponenty.
Re: Uzemnění panelů+přepěťová ochrana
zdravím chcel by som sa opýtať ,ktoré prepojenie konštrukcie by bolo vhodné s hromozvodom
a keď panely máju hliníkový eloxovaný počiernený rám nebolo by dobré každý panel na al profil uzemniť-našrobovať cez lisovacie očko krátkym cca 50cm 10mm2 Cya káblom a pod očko oškrabať dosadzaciu plochu od eloxu
- Reputace: 11
Hm, takze pod VN by bol dom pred bleskom najviac v bezpeci?
- Reputace: 153
Místo střechy cívku a nepotřebuje ani FVE. To vypadá na víc jak 220kV
- Reputace: 11
Ked uz niekto spaja AL ram s bleskozovdom, tak elox na hliniku brusit alebo nechat tak ?
- Reputace: 380
- Kapacita baterie [kWh]: 15
Nejlépe nerez podložka k tomu určena. Na takové trny co se zaříznou do hliníku
- Reputace: 9
- Lokalita: Kadaň
- Výkon panelů [Wp]: 1680
glottis píše:Nejlépe nerez podložka k tomu určena. Na takové trny co se zaříznou do hliníku
9x 280 Wp AmeriSolar| Axpert King I 5000-48V | 4x Sonnenschein SRP 12V 175 A RAIL
- Reputace: 11
