Jak zvýšit elektrosoběstačnost
Diskuze se zaměřuje na možnosti, jak zvýšit elektrosoběstačnost zejména v zimním období, kdy solární panely na střeše nejsou dostatečně efektivní. Uživatelé diskutují o sezónním umístění panelů na pozemku, využití konstrukcí jako podpory a o alternativních zdrojích energie, například alternátorech. Sdílejí zkušenosti s instalací, technickými detaily a praktickými tipy pro lepší soběstačnost mimo hlavní solární sezónu.
tomer
- Reputace: 12
Re: Jak zvýšit elektrosoběstačnost
Beton je velmi lacny material, len je s nim kopec roboty...
Taka tepelna bateria, je podla mna problem udrzat to teplo mesiace v tej baterii, a to snad neurobi ani PIR panel.., kde je lambda okolo 0,022 (XPS tak 0,03 a EPS 0,03 a viac).
Mozno by islo urobit nejaku vakuovu komoru okolo toho akumulatoru.. nieco na sposob vakuoveho boxu, ale ked si vezmem, ze profi termoska udrzi 60-70C len par dni, tak neviem neviem, ci je fyzicky mozne preniest teply beton/vodu mesiace.. tj, v lete nahriat a tazit od Silvestra dalsie 2 mesiace.
To musi mat masivne tepelne straty.. Kym sa k tej energii dostaneme/zacneme vycerpavat..
Su rozen nazory, ako napriklad piesok, alebo sol, tam sa da znahriat az 600-800C, cca.. ale stale to bude chladnut neuprosne..
- Reputace: 542
Nebo se začít otužovat. Prospějeme zdraví a ještě zvýšíme nezávislost. Mám sousedy důchodce co již několikátý rok se v zimě každý den ráno koupou ve venkovním otevřeném nevytápěném bazeně.Když má voda +6st tak to prý už není ono a voda je teplá. Celý rok spí při otevřeném oknně a v zimě mají v ložnici 15st. Financí mají dostatek .My jsme jen rozmazlený národ s přetopenými domy
tomer
- Reputace: 12
3 dni, tak dlho mi trvalo zvyknut si na sprchu o teplote 16C, toho casu som netusil, ze je to az 16C, bolo to celkom narocne, neskor som sa smial, ze 16C nie je otuzovanie. To bolo v byte, potom v dome teplota vody (obecna voda), bola v zime cca 11C, to je uz o 2 ligy vyssie, ale dalo sa prezit, len blbo ide dole mydlo v studenej vode, z koze.. Potom som si napustil 8C vodu do sudu, a takmer som to nedal, ale ponoril som sa, mal som pocit, ze su tam žiletky, ale ten pocit, za velmi kratku chvilu, velmi prijemny..
Otuzovanie rozhodne doporucuji. samozrejme, ak ma niekto problem so srdcom atd, tak pomalsie dalej zajdes, ale ako hovori Wim Hof, kozu nam priroda nadelila z dovodu, aby nas chranila od pocasia, nedava logiku chranit samotnu kozu dalsou latkou (oblecenim), je to asi tak trochu vtip od neho, ale tak, urcitu logiku to v sebe ma
Clovek nemusi byt otuzilec, ja nie osm otuzilec, ale daleko lepsie tolerujem chlad ako predtym resp ako napr ludia okolo mna, ked nechapu, ako to, ze pri +5C vonku mi je OK v kratkom rukave (a nohavice). No normalne, je to OK, je to svieze, to definitivne ano, ale par hodin je to celkom aj sranda, pri praci vonku, napr kopanie, betonaz (nad +5C), kratkodobo (2-3hod) je to fakt osviezenie, a ten pan Wim Hof ma pravu v tom, ze asi neexistuje clovek na tejto planete, kto by vysiel z ladovej vody a bol by zamraceny a nadaval by. Ked mam zlu naladu, dam si studenu (9-16C mi tecie) vodu v sprche a ku koncu sa prichytim pri tom, ze idem siahnut po pakovej baterii, a snazim sa nastavit este studneisu vodu, ale ono to uz nejde dalej, ta paka na baterii, a tak sa zasmejem, ze mission completed, a nech je problem aky je, aspon zatial to fungovalo, hovorim tomu "dobra nalada na gombik"..
Netreba ist do extremu, napr plavat v -1,5C slanej vode, alebo sa tam ponorit bez okuliarov, to je uz take no, na hrane, netreba byt sampion, staci byt FIT
FIT clovek sa velmi tazko vydiera.. To k sebestacnosti definitivne patri, priorita cislo 1, este pred FVE.
skybor
- Reputace: 230
Jen tak pro insipraci pro ty co stejně jako já váhají pokrýt severní stranu střechy. Jih sklon 20 a sever sklon 20.
Dagus
- Reputace: 227
No 20° sever v zimě bude dělat spíš jen při difúzi, ale když už není kam dávat, tak jo. V létě je slunce vysoko, tam to problém není.
- PetaJoule
- Reputace: 90
- Výkon panelů [Wp]: ~40000
- Kapacita baterie [kWh]: 120
Co je to za program? PVGIS to není.skybor píše:Jen tak pro insipraci pro ty co stejně jako já váhají pokrýt severní stranu střechy. Jih sklon 20 a sever sklon 20.
pibi
- Reputace: 384
- Lokalita: Východně od 3nce
- Výkon panelů [Wp]: 16kWp
ACDC
- Reputace: 12
- Lokalita: Litomyšlsko
- Výkon panelů [Wp]: 5,600
To je dobrá stránka. Podle ní bylo možno u mne 20 kWh, vyrobeno 16 kWh. Asi se pochválím.
pibi
- Reputace: 384
ACDC
- Reputace: 12
Taky se mi to jeví nějak optimistické, ale asi to tak je.
Diablo1st
- Reputace: 214
Mne naopak appka ubrala, appka 29,2kWh vyrobených 33,1kWh
- dipos
- Reputace: 20
- Systémové napětí: ~60 V
- Výkon panelů [Wp]: 2 700
Tak u mne se trefili přesně. Teorie 11,7 kWh, skutečnost 11,8 kWh.
- Reputace: 235
Tak mi náhodně na netu vyskočilo toto video,zabývá se použitím 12v alternátoru na dobíjení 48v baterky,zajímavé... https://www.youtube.com/watch?v=CL8W5hipaLM
- Reputace: 1044
jenom jsem nebopochpil, jak má vlastně zapojený dva šestidiodový usměrňovače. A asi chyba, naprostá většina alternátorů je dnes do trojůhelníku, poslední, co jsem viděl do hvězdy byl ve š.120... Tj přepojením do hvězdy budu mít 1.7x vyšší výstupní napětí. Tj altík běžně chodí do 18V, *1.7=36V, ale to není tenhle případ, vyvedl komplet všechny cívky, jenom nechápu to zapojení usměrňovačů. Podle popisu jsou to tyhle: https://www.amazon.com/gp/product/B07J6 ... s_li_ss_tl
edit: ten blb si myslí, že má vevnitř 2x vinutí do hvězdy. Jistě nemá. Na to jsem se alternátorama zabýval dost dlouho, abych to mohl vyloučit. A co vím jistě, tak altík bez zátěže když má buzení napplno, tak prorazí 80V usměrňovací diody tak jak je v sériovým provedení. https://youtu.be/CL8W5hipaLM?t=959 to není pravda. Už to chápu, on usměrní jedno vinutí, jeden drát z druhýho, a pak usměrní druhý vinutí. Pokud si to rozkreslím, tak vychází to, že usměrňuje jednotlivý vinutí gretzem (to třetí má každou půlku v jedno usměrňovacím bloku. A to jedno každý vinutí má naprázdno 90V... Stačí si to rozkreslit. Hlavní je ten kondenzátor, co vyrovná to napětí, mezi půlvlnama. Tj nějak to fungovat bude, ale ne optimálně. Já osobně bych raděj rozlisoval rotor, místo cívky tam vrazil permanentní magnet, než se drbat s buzením (stejně tím krmí MPPT od victronu) a cívky buď zapojil do "lomenice" tj nejvyšší výstupní napětí s jedním gretz usměrňovačem, nebo usmernit a vyfiltrovat každou zvlášť a to pak do série (větší ztráty na diodách, teoreticky vyšší napětí).
Když už alternátor, tak z autobusu, nebo z tatry 148, ten nemá kroužky a jednodušej se tem aplikuje permanentí magnet, ale zas má horší účinnost. Altík z autobusu běžně bejvá na 180- 200A/28V, po přepojení na hvězdu bude určitě 54V dávat (možná i tak jak je), nepořebuje kondenzátor a buzením by se měl dát celkem pěkně regulovat proud, pokud tam teda mají ty uhlíky zůstat. A na vrakáči se celkem dá sehnat. Pro takovej altík nejsou 3kW výkonu nic zvláštního, na rozdíl od toho z osobáku, kterej má jmenovitej výkon možná čtvrtinovej (120A 15V)
EDIT: tady najednou borec zjistil, že stačí jeden usměrňovač https://youtu.be/cy0t4qq8mS0?t=1534 a taky to, že magnetickej obvod i vinutí mu chodí na víc než 100°C https://youtu.be/cy0t4qq8mS0?t=928 To je mi novinka, když po tom altíku chce víc, než má na štítku.
Edit 2: 4.2kWh na galon? to snad ne. 1.1kWh na litr benzínu? obyč invertorovka 500g/kwh,(benzin má hustotu cca 0.75kg/l) což je 0.67l/kWh , když k tomu zapojím spínanej zdroj 95% nebo multiplus, tak není co řešit, a můžu zrovna spotřebovávat část elektriky na 230V. Asi marnej pokus...
- Reputace: 235
Jasně,není třeba to hned dělat jako on,jen z toho použít poznatek,že i 12v alternátor jde použít na 48 voltů,dá se předpokládat,že pokud se do toho někdo pustí,tak bude mít už nějaké zkušenosti.Samozřejmě to není řešení pokud je dostupná sít,to je jen pro případ kdy sít nebude z jakýchkoliv důvodů nedostupná,potom se asi ani nebudeme starat o to kolik stojí kilovata...a nebudeme mít k dispozici centrálu...hezký den všem
- Reputace: 170
Alternátory jsou i na 48V, jen jsou dražší.
Vlevo výběr filtr napětí. Zajímavé je, že jsou alternátory na 48V, ale na 12V systémové napětí. Asi je to dáno regulátorem
https://www.automobilovedily24.cz/searc ... n%C3%A1tor
- Reputace: 235
To jistě ale ve vrakáči asi ještě nebudou...pokud by se mělo kupovat nový,tak by asi bylo lepší koupit rovnou dobrou centrálu,bylo by méně starostí a zcela jistě by to fungovalo bez velké námahy...
Neo
- Reputace: 37
Kde bereš jistotu že opravdu nemá dvě vinutí ?kodl69 píše:jenom jsem nebopochpil, jak má vlastně zapojený dva šestidiodový usměrňovače. A asi chyba, naprostá většina alternátorů je dnes do trojůhelníku, poslední, co jsem viděl do hvězdy byl ve š.120... Tj přepojením do hvězdy budu mít 1.7x vyšší výstupní napětí. Tj altík běžně chodí do 18V, *1.7=36V, ale to není tenhle případ, vyvedl komplet všechny cívky, jenom nechápu to zapojení usměrňovačů. Podle popisu jsou to tyhle: https://www.amazon.com/gp/product/B07J6 ... s_li_ss_tl
edit: ten blb si myslí, že má vevnitř 2x vinutí do hvězdy. Jistě nemá......
https://youtu.be/CL8W5hipaLM?t=449
šest diod na + pólu a šest diod na - pólu. Což jsou dvě vinutí a dva šestipulsní usměrňovače.
https://www.autozone.com/batteries-star ... 526801_0_0
215A x 14V = 3kW
účinost alternátoru je do 70%, tak že 30% tepla, 900w je slušné topítko.
Není divu že bez chlazení je na 100°C
ACDC
- Reputace: 12
Jen perlička, když je to o alternátorech. Soused, Suzuki Samuray, 1980??, nedobíjí. Po demontáži altíku (který je poloviční oproti ostatním-prostě mini) jsem koukal jak blázen. Čtyři vývody vinutí Y, 3+uzel, a to normálně na 4 x 2 diody, bez pomocných. Wtf
Uživatelé procházející toto fórum: Claudebot [Bot], META, OAI-SearchBot
