Deye hybridný menič
Re: Deye hybridný menič
Musíš stisknout Upravit v editoru místo odeslat a naběhne ti editor, kde jsou i přílohy.
- Lokalita: Sabinov
- Výkon panelů [Wp]: 6600
- Kapacita baterie [kWh]: 8
Hm, pořád mám málo informací. Je připojená i síť, nebo je to čistý ostrov? Na fotkách vidím jednou AC svítit, na dalších je zhasnuté. Na videu je taky bez sítě.
Baterie je lithiová, BMS je připojená, nebo si to řídí pouze měnič?
- Lokalita: Sabinov
Je to iba ostrov, AC nieje k Deye vôbec pripojená iba som tam napojil Pe, prikladám foto. Bateria je lithiova, BME je pripojené cez sieťový kábel, tiež foto.
Snad není baterie LiFePO4, to by brzy skončila.
- Lokalita: Sabinov
Nie je to LG CHEM LI-ION
Na první pohled to vypadá nastavené dobře, time of use je správně vypnutý, když není připojená síť.
Zaráží mě, že je vidět batt set3 takhle, když je nastavená lithiová baterie, měla by tam být volba protokolu BMS a jen 3 hodnoty pro warning, shutdown a restart v %.
Zkusil bych jet bez BMS a nastavit batt V, napětí jsou ok pro li-ion. Předpokládám, že to v tomhle režimu pojede normálně. Nevím, jestli do toho nekecá ta BMS, ale i kdyby zastavila dobíjení, měl by měnič pokrýt spotřebu z PV. Zvláštní.
Párkrát jsem už i někde četl, že při nezvyklém chování pomůže reset do továrního nastavení a pak už se vše chová ok, takže to je taky možnost k vyzkoušení.
- Lokalita: Sabinov
Nooo je to veľmi zvláštne, skúsim ten reset čo to povie . Ale domov sa vraciam az v piatok tak potom dám vedieť ci pomohlo. Keď do vtedy niečo iné nevymyslime. Ďakuje pekne za rady.
Nechci předbíhat, ale většinou za takový stav může BMS, sice bude "PYLON kompatibilní" a 100% Deye kompatibilní, často Číňan navíc vymyslí nějaké vylepšení typu, po dosažení napětí X vyhlásit paniku a donutit střídač k intenzivnímu vybíjení až do 90% a k tomu ještě uzavřít nabíjecí obvod v baterii.
V takovém případě ti nezbývá nic jiného, než baterii poslat zpět, nebo využívat jí v režimu "use batt V" nebo "%", ale i tady se ti to v tvém případě mezi 90 a 100% může chovat pro tebe nečekaně, každopádně v tomto režimu přijdeš ve střídači o reálná data z BMS.
- Lokalita: Sabinov
Ach jooo, to use batt co to znamená?
Že nebude měnič řešit data z BMS, ale bude řídit nabíjení a vybíjení podle svého nastavení mezních napětí a svých naměřených hodnot - napětí baterie nebo SOC, které počítá z nabíjecího a vybíjecího proudu.
V nastavení BMS není nějaká bota? Nějaké mezní napětí nastavené příliš nízko, nebo něco takového?
- Lokalita: Sabinov
Skúsim to pozrieť, prípadne nafotím nastavenia.
- Lokalita: Sabinov
Zdravím.
Potřebuji radu. Provozuji měnič Deye SUN-10K SG04LP3 a sním baterie PylonTech US2000 (4ks). Jelikož tyto baterie se nedají už koupit tak jsem dokoupil PylonTech US3000C, PylonTech uvádí že jsou plně kompatibilní s bateriemi PylonTech US2000. Jenže baterie PylonTech US3000C s měničem Deye SUN-10K SG04LP3 nekomunikuje. Nekomunikuje i v řetězci s US2000 (baterie US3000C nastavena jako Master).
Najde se někdo kdo mi poradí tento problém vyřešit?
Předem děkuji za jakoukoliv radu.
- Lokalita: Horná Orava
Páni solárnici nechcel som Vám to tu pleveliť s DC istením meniča, tak som otvoril druhé vlákno aby si aj druhý pomohli a pracne to nemuseli hľadať :
viewtopic.php?t=11797&p=214935#p214935
ale neviem si rady, tak sa spýtam pánov majstrov rovno z praxe:
Ako a s čím to najlepšie istiť batérie a odpájať DEYE Hybrid Inverter SUN-12K-SG04LP3-EU ?
Plánujem nákup tohto meniča.
Tu je dobre video priamo od vývojára :
https://www.youtube.com/watch?v=TXnfSydvMzA
- Lokalita: Gelnica
- Výkon panelů [Wp]: 3000
Ahoj ludia taktiez novy pouzivatel deye jednofaz no potreboval by som na niekoho kontakt kto si to montoval sam a nejake rady.dakujem.jami píše: ↑úte říj 04, 2022 8:12 ammám dvoutarif d56d, ale cena je stejná pro NT i VT, takže to vůbec neřeším.
Už jsem výše uvedené nastavil,takže to teď maká a TČ mi to přes noc nevycucá, není na stejném okruhu jako Backup
Ted mi jede jen backup. No ono je to spíš celej barák bez TČ.
Já vím že je to málo. Snad časem přikoupím nějakou baterii.
Pravda, že za 2 hodiny to bude nabitý. Zimu nějak neřeším. Zatím nic posílat do sítě nechci. Bylo by to zadarmo a ČEZ by si pěkně účtoval. Časem možná si nechám nastavit VB až uvudím co s tím v létě.
Zatím mám přebytky nastavený do bojleru, budu dodělávat patronu do akumulačky aby to pomohlo TČ a v létě to pošlu do bazénu. Mám obavy, že i tam budou přebytky. Zatím to mám rozchozený 14 dní, tak uvidíme od jara co nastane.
Jen se ještě snažím dostat z dodavatele kapacitu baterií, max nabíjecí a vybíjecí proud
- Lokalita: Sabinov
Ahoj, ja som si to sám montoval. Mam Deye 5kw
Tento chlapík veľa toho dáva na yotube, len to treba prejsť. Je to vývojár.
https://www.youtube.com/@sunsynk
Tento prešiel podrobne návod
https://www.youtube.com/watch?v=-QPpb6gSZrw
Tento ho zapájal
https://www.youtube.com/watch?v=XN0haSPk4es
Je tam na nete toho veľa. Návod je tiež až na pár preklepov dosť podrobný
https://www.resacs.cz/user/related_files/manual_cz.pdf
Odkazy ktoré som tam dal sú väčšinou na 3 f / 12 kW, nájdi presnejšie podľa typu.
P.S.: Už mi prišiel trojfázový SUN-12K-SG04LP3-EU, len ho namontovať.
Tento ho zapájal
- Lokalita: Sabinov
Ahoj odkiaľ objednávaš Deye?
- 63 Odpovědi
- 12256 Zobrazení
Poslední příspěvek od rob.brno
- 1 Odpovědi
- 1328 Zobrazení
Poslední příspěvek od rva
Istič DC 300 A / 48 V na 3 f hybridný menič 12 kW
od kuli » » v Jističe, přepěťové ochrany, ochrana proti blesku
- 9 Odpovědi
- 1420 Zobrazení
Poslední příspěvek od vejvik
Aky hybridný menič s funkciou “dososávania” z DS
od emo546 » » v Hybridní elektrárny
- 40 Odpovědi
- 4893 Zobrazení
Hybridny menič 3kw, batérie 2x 12v 100A, panel 5x 235w
od mino304 » » v Plánované elektrárny
- 3 Odpovědi
- 1190 Zobrazení
Poslední příspěvek od cipis
