problém s měničem EA SUN 2000W
wimpi
Reputace: 1
Lokalita: Újezd u Nového Veselí
Výkon panelů [Wp]: 2200
Kapacita baterie [kWh]: Zatím bez baterie
Nový příspěvek od wimpi »
Hoj, mám problém se svým ostrovním měničem EA SUN 2000W. Dnes se mi ho podařilo přetížit připojením na pračku.
Uvnitř sem našel 6 prasklých 20A pojistek. Vyměnil sem je a měnič naběhl. Nějakou dobu se to zdálo Ok. Potom jsme ale zjistili, že napětí na DC vstupu dost skáče. Například 23,5-28V a napětí baterie je přitom pevných 27,2V. Taky se neustále roztáčí ventilátory, i když je jen velmi malá zátěž.
Co mohlo odejít? Ty 24V trafa, nebo nějaký z těch menších tranzistorů?
Díky za nápady.
Téma odděleno do vlastního
Reputace: 234
Re: problém s měničem EA SUN 2000W
Nový příspěvek od Soban »
Prostě musíš ty tranzistory a diody co tam jsou změřit - skontrolovat.
Transformátory většinou vydrží pokud nejsou dlouhodobě přetěžované.
wimpi
Reputace: 1
Koukal sem dovnitř a jsou tam dva typy tranzistorů
První Si-Tech S60N18R nízkonapěťové 12 kusů
Druhý YGW60N65F1 vysokonapěťové 4 kusy
Ani jeden se u nás koupit samozřejmě nedá.
Podle čeho se orientovat v případě hledání ekvivalentu?
sisdale
Reputace: 82
Nový příspěvek od sisdale »
A kontroloval jsi ze jsou odpalene nez je budes menit? Obecne, nahrada by byt stejneho typu, vydrzet stejne napeti, stejny proud, nemela by mit vetsi odpor v sepnutem stavu. Pak u tech vysokonapetovych co vyrabeji vystupni sinus, jde jeste o rychlost spinani/spinani vypinani. Ty nizkonapetove budou nejak ve skupinach paralelne, takze pokud je odpadlena jen cast z te skupiny, tak menit vsechny najednou nejlepe za kusy z jedne vyrobni davky. U tech odpalenych pak je nutne zkontrolovat take drivery na bazi/gate. Casto se stane ze jejich zkrat se prenese na driver a ten to odpali taky. Takze at si pak rovnou neznicis nove co tam das.
wimpi
Reputace: 1
Zítra chci v práci všechny vypájet a proměřit. Potom se uvidí, co bude dál.
Každopádně díky moc
Reputace: 234
Proč vypájet?
Orientačně se dají přeměřit v desce a vypájet až když bude podezřelý.....
wimpi
Reputace: 1
Bal bych se, že by to mohlo nějak ovlivnit měření. Alespoň mi za to vždy chlapy v práci nadávali, když sem si něco na kontrolu nevypájel ven
wimpi
Reputace: 1
Tak sem dnes vypájet všech 12 trandů na DC straně a podle všeho jsou všechny v pořádku.
Tak co zkusit teď?
Díky za nápady
Reputace: 234
No tak jejich budiče.
Jinak na tom obrázku vlevo nahoře je na chladičích co? Zkontrolovat.
Taky přeměř ty výkonové odpory.
Skontroluj vinutí na transformátorech ze strany plošného spoje na jednom měniči jsme našly uhořenou nožičku takže nebyl kontakt trafo plošňák.
wimpi
Reputace: 1
Vlevo nahoře jsou 4 vysokonapěťové IGBT. Už jsou venku, zítra je budu měřit. Díky za ty budíče, to by mě nenapadlo.
Jak je spolehlivě změřit?
Odpory i trafa zkusím, jedno trafíčko se mi úplně nelíbí.
wimpi
Reputace: 1
Tak ty IGBT tranzistory jsou v pořádku.
Trafa nemají upálené nožičky
Výkonové odpory jsou také v pořádku.
Pak je tam 12 diod, asi budiče pro ty mosfety? Ještě můžu změřit ty. Pak mě už napadá jedině odpálený kondenzátor.
Jsou tam i dvě destičky s pipákem a malým tlačítkem. To upřímně nevím, na co je.
PetrDubi
Reputace: 271
Výkon panelů [Wp]: 10790
Kapacita baterie [kWh]: 13
Nový příspěvek od PetrDubi »
Zkus taky zkontrolovat kapacitu kondenzátorů pro řídící obvody - někdy se stane, že jde kapacita do háje a potom lítá napětí u ovládací části a blbne to.
wimpi
Reputace: 1
Hádám že to jsou ty menší v řadě, měl sem je v plánu vypájet a přeměřit. Mám na to takový tester
Reputace: 234
Asi bude nejlepší vše vypájet a přeměřit :uh:
Panebože u kondenzátorů stačí změřit ESR zapájené v desce, tak stejně i diody, vytahuje se to pouze jak naměříš nesmysly!
wimpi
Reputace: 1
Díky,
Mrknu do datalistu, jestli je tam uvedená hodnotě ESR a případně to změřím rovnou na desce
Reputace: 234
Tak ESR se dá odhadnout na takovém jednoduchém měřáku mám tabulku kde je dle kapacity jaké by to mělo mít přibližně ESR.
PS. Mám tento http://www.zajic.cz/esr/esr.htm
wimpi
Reputace: 1
Proměřil sem 9 malých kondenzátoru 35V 1000uF.
Všechny se pohybovali mezi 935 až 980uF. To je asi v toleranci. Nicméně ESR se změřit na desce nedá. Ukazuje mi to u všech cca 8,6 až 8,7mega ohm
Velký 470uF 450V konndík má 475uF.
Teď už asi zbývají jen ty diody
wimpi
Reputace: 1
Diody jsou také v pořádku.
V jednom směru 0,45V v druhém OverLoad.
Zkusím to zase dát dohromady, propájet co se mi nebude líbit a zkusím to zase spustit.
Reputace: 234
No a ty budící obvody jsou v pořádku? Co ty tranzistory Q4 Q5 Q3 Q2 a odpory kolem co vidím na fotce a odpory kolem těch IGBT ?
wimpi
Reputace: 1
Odpory kolem tranzistorů jsou v pořádku. I ty 4 IGBT jsou v pořádku. Budící obvody? nejsem si jistý, který myslíte :)
To myslíte ty diody D10-12-13 a podobně?
