Horalova FVE
Autor sdílí své zkušenosti s instalací fotovoltaické elektrárny (FVE) na rodinném domě s využitím 36 panelů JA Solar a baterií LiFePO4. Popisuje technické detaily, jako jsou střídače Victron, rozvody a plánované využití přebytků energie. Projekt je zaměřen na efektivní využití solární energie pro ohřev vody, přitápění a nabíjení elektromobilu, přičemž je kladen důraz na dlouhodobou udržitelnost a modernizaci domu.
pibi
Reputace: 336
Lokalita: Východně od 3nce
Výkon panelů [Wp]: 16kWp
Kapacita baterie [kWh]: 44kWh
Re: Horalova FVE
Nový příspěvek od pibi »
Takže na SmartShuntu to nastavit o 0,2V níž než na MPPT?
Na napětí se musím podívat až budu doma, sice jsem včera večer nastavoval a zprovozňoval 3. MPPT, ale hodnoty jsem si nezapamatoval.
Diablo1st
Reputace: 196
Lokalita: MY, SR
Výkon panelů [Wp]: 10200
Re: Horalova FVE
Nový příspěvek od Diablo1st »
Odporúča sa 0,2-0,3V pod Absorption Voltage (podľa Victron community). Treba si pozrieť, či sa ti bude korektne resetovať SoC. Mal som najprv nastavené 0,1V pod Abs, ale SoC sa mi neresetovalo, preto som dal 0,3V a už sa SoC resetuje tak ako má.
pibi
Reputace: 336
Re: Horalova FVE
Diablo1st píše:
54,6V sa mi zdá málo u mppt, išiel by som na 55,2V a 55V pri smartshunt.
Dík za radu, ráno jsem zkontroloval MPPT, měl jsem nastaveno bulk 55,2V (3,45V/čl), float 53,6 (3,35 V/čl), asi jsem to dělal podle Tebe :D , ve SmartShuntu jsem nastavil Charged Voltage 55V a Discharge floor 0%, zdá se to být v pořádku.
Tento týden pokračují práce na JZ políčku, už chybí jen 12.kousek, 3x3 už maká.
tomer
Reputace: 12
Re: Horalova FVE
Nový příspěvek od tomer »
Ty sa chystas na TEOTWAWKI, ze jo? :D
Klobuk dolu, toto je nadherna praca, priam chirurgicka.
pibi
Reputace: 336
Re: Horalova FVE
Na to mám málo panelů a baterek. Loni, když jsem začal vážně uvažovat o FVE byl plán 12 panelů na JV a 6 na JZ, přes zimu jsem řádně pročetl Mypower a přehodnotil na 24 + 12. Třeba dnes to žádný zázrak není, zatím vyrobeno 16,4 kWh, baterka 93% a bojler se ještě nezačal dohřívat. Naštěstí včera byl nahřátý na 70°, tak z těch 200l něco zbylo. Dnes si moje nejdražší nedopřeje koupel v hydromasážní vaně. :))
pibi
Reputace: 336
Re: Horalova FVE
Minulý týden jsem doplnil poslední panel na garáž, zaplechoval svazek trubek na střeše.
Dc stranu mám zatím hotovou, teď bude na řadě navýšení výkonu na AC straně a připojení přívodu z "generátoru" v garáži.
Jsem zvědav, jestli se mi ten tetris podaří naskládat do rozvodnice, možná to na milimetry vyjde.
Skrat
Reputace: 27
Lokalita: Veselí nad lužnicí
Výkon panelů [Wp]: 7,38kWp
Kapacita baterie [kWh]: 900Ah
Re: Horalova FVE
Nový příspěvek od Skrat »
Krásný budíky,A,V.Nevím jak to děláte,ale ta rozvodnice se mi zdá malá.Po všech možnejch prekopávkách a naposledy sekání nový rozvodný krabice v baráku to řeším takto. Počet modulů co asi budu potřebovat x2 a když takovou rozvodnici nemaj tak ještě radči větší :D . Zatím se mi to vyplatilo.
pibi
Reputace: 336
Re: Horalova FVE
Ta rozvodnice byla plánovaná jen pro ten 4 pólový přepínač sítí, když jsem ji zazdil a osadil, tak mi tam připadal chudáček sám a vzpomněl jsem si na skladové zásoby, tak je tam zkusím dostat.
pibi
Reputace: 336
Re: Horalova FVE
Konečně zprovozněn druhý Multiplus II 5kVA, (střídač 1), připojen jako generátor na vstup trvale provozovaného střídače 2.
Když je zátěž střídače 2 větší než 3000W po dobu 5s, zapne střídač 1, zapnutí trvá cca 3s, po 5s se zapne stykač (C17) mezi střídači 1 a 2, přifázování trvá odhadem 20s, neměřil jsem. Na vstupu střídače 2 nastaven proudový limit 16A, do cca 3000W je průchozí, při větším odběru začíná s asistencí, na vstupu bere max. okolo 3500W. Při poklesu zátěže pod 1000W po dobu 1800s se střídač 1 odpojí a vypne.
Po dostatku DC výkonu při *sun* teď snad bude i dostatek AC výkonu.
Diablo1st
Reputace: 196
Lokalita: MY, SR
Re: Horalova FVE
Len by to chcelo ešte posilniť batérie.
Btw. prečo si kúpil MP2 keď si to chcel takto riešiť? Na to by stačil aj lacnejší menič napr. Epever 5kW.
Naposledy upravil(a) Diablo1st dne čtv srp 17, 2023 11:13 am, celkem upraveno 1 x.
pibi
Reputace: 336
Re: Horalova FVE
Nechtěl jsem studovat ovládání a nastavení různých měničů.
V případě, že se pokazí trvale provozovaný kousek, tak budu mít zálohu, jen přehodím výstupní kabel a komunikaci do Cerba.
Až namontuji akunádrž, tak se asi moc flákat nebude.
Druhý akumulátor je výhledově v plánu, i když hlavní zátěž předpokládám pro ohřev vody, takže při výrobě z panelů.
pibi
Reputace: 336
Re: Horalova FVE
Drobná nevýhoda takovéhoto zapojení je zkreslený záznam spotřeby, protože energii vyrobenou střídačem 1 započítává do celkové spotřeby 2x, jednou jako solar a podruhé jako generátor. Včerejší záznam:
pibi
Reputace: 336
Re: Horalova FVE
Diablo1st píše:
pibi
Reputace: 336
Re: Horalova FVE
Druhá akubaterie zapojená a uvedená do provozu, teď mám 580Ah.
Mám dotaz na zkušenější uživatele Victronu. Trochu jsem upravil asistenty v Multiplusu a mám dotaz k odstavci Programmable relay (2)
Chci, aby mi vyplo relé AC2 při poklesu DC pod 53,2V a nebo při poklesu SOC pod 80%, ale mám pocit, že mi to takhle nefunguje. Když je to napsané v jednom asistentu, tak musí být splněny obě podmínky zároveň? Pomohlo by napsat 2 asistenty?
Jeden:
Set relay off při poklesu napětí pod 53,2V
A druhý:
Set relay off při poklesu SOC pod 80%
Diablo1st
Reputace: 196
Lokalita: MY, SR
Re: Horalova FVE
Jedine cez NodeRed ;)
bokser01
Reputace: 121
Lokalita: Okolí Pardubic
Výkon panelů [Wp]: 10120
Re: Horalova FVE
Nový příspěvek od bokser01 »
Moc pěkné bateriové uložiště! Regálek je domácí výroba? A předpokládám že nahoře je ještě jeda police pro možné rozšíření :D
pibi
Reputace: 336
Re: Horalova FVE
Ano, domácí, jekl 50x25mm, police 2 cm mramor, vepředu 5mm plexi. Police i pojistkový odpojovač v rezervě je, ale asi tam budou staré gelovky z UPS pro zálohu 12/24V.
pibi
Reputace: 336
Re: Horalova FVE
Nebyl jsem spokojen se spínáním chladících ventilátorů pod MPPT regulátory bimetalovými termostaty 40°C, tak jsem minulý týden nahodil elektronické, spínají při 34°C, vypínají při 32°C, regulátory vlažné i při 3,8kW (max dle výrobce 4kW), když bude venku hnusně, tak namontuju lištu a učešu to seno, co vede k čidlům a ventilátorům.
pibi
Reputace: 336
Re: Horalova FVE
Včera u nás nebylo úplně azuro, tak jsem trošku učesal dráty ke chlazení MPPT.
Poradí někdo ze zkušenějších, jak se dají z NodeRed na Cerbu ovládat relátka na tomhle? V programování jsem naprostá lama. Stáhl jsem si node pro Tasmotu, předpokládám, že tam musím něco nastavit, ale vůbec netuším co. Nebo je to složitější?
https://templates.blakadder.com/ESP12F_Relay_X8.html
pibi
Reputace: 336
Re: Horalova FVE
bokser01 mě dotazem v jiném vlákně nasměroval do statistik výroby FVE:
12.červen - připojen první string a postupné navyšování výkonu
červen - 356 kWh, z toho 133 přes baterku
červenec - 665 kWh, z toho 237 přes baterku
srpen - 667 kWh, z toho 216 přes baterku
září - 618 kWh, z toho 231 přes baterku
