Problem s xtm-4000
Uživatel řeší problém se střídačem xtm-4000, který neumožňuje vybíjení baterie do domu, přičemž v logu se objevuje chyba BSP 231 Discharge not allowed. Diskuze se zaměřuje na správné zapojení kabeláže, zejména rozdíly mezi plochými a kroucenými kabely pro sběrnici a CAN BMS. Uživatelé sdílejí zkušenosti s kabely a nastavením jumperů, které mohou ovlivnit komunikaci a funkčnost střídače.
- xttenza
- Lokalita: Plzeň
- FíraD
- Reputace:23
Re: Problem s xtm-4000
Ten zámek značí, že je zakázána nabiječka. Proběhl reset do továrního nastavení? Je to špatně nastavené. Udělal bych reset a pak vše nastavil znovu. Je tady návod. Ale na 1f zapojení. Já si to celé z hlavy nepamatuji.
Ještě je možnost zhodit jistič na AC IN. Pokud nehrozí nějaké ztráty. Měniče by měli naběhnout jako UPS. Ale je to špatně nastavené.
- mgx
- Reputace:118
- Výkon panelů [Wp]: 30000
- Kapacita baterie [kWh]: 100
nespravne nastavene, ak to bolo kupovane na secondsol treba reset do tovar.nastavenie a vymazanie OEM somarin, co tam su. postup som tu 10x daval, citaj
- xttenza
- Lokalita: Plzeň
Nechtěl jsem to sem psát dokud to nebude otestování alespoň 2 týdny, nicméně problém byl s BMS, kde stačilo v portálu vrátit do továrního nastavení. Jsem teď pryč, ale ještě potřebuji zjistit, proč baterie ztratí komunikaci jednou za čas. Pro komunikaci je použita stíněná CAT6.
Communication loss with BSP.
- mopadzi
- Reputace:58
jaká BMS?
kdo si hraje nezlobí
- xttenza
- Lokalita: Plzeň
S Pylontech bateriemi, které jsou připojené přes xcom CAN. Aktuálně jsou tam 4 US2000 a 1 US2000C. Nahrál jsem do všech nejnovější firmware, který jsem dostal od Pylontech a vypadá to, že jedna baterie, která nechtěla komunikovat (US2000) se zbytkem, tak začala. Z nějakého důvodu se ale začala objevovat chyba, která se zobrazuje náhodně. Někdy 1 za týden, někdy 2x, někdy ani jednou. V tu chvíli střídač začne sepínat a vypínat a celý dům bliká.. Přitom pokud vezmu z komunikaci z jakékoliv komponenty, tak se střídače normálně vypnou a musím je ručně zapnout. Communication loss with RCC or Xcom-232i (FID:3E8E1004)
- JeffersM
- Lokalita: Alcobaça Portugal
- Výkon panelů [Wp]: 8200
Nevím, zda je kabel Ethernet vhodný pro sběrnici CAN. Zkontrolujte, zda vývody kabelu odpovídají vývodům sběrnice Xcom-CAN a Pylon CAN, aby se kroucený pár neoddělil.
- mopadzi
- Reputace:58
pro propojení po CAN mezi komponenty Studer se doporučuje plochý (telefonní)kabel. Jde o to že v klasickém patch kabelu netvoří
Studeruv CANH a CANL jeden kroucený svazek.
- Reputace:486
Kroucene pary jsou naopak vhodne pro can bus nebo 485 a spoustu dalsiho na delsich veci. Eliminuje to indukovane ruseni.
- mopadzi
- Reputace:58
ano ale Studerov PINOUT nevyužívá stejné páryglottis píše:Kroucene pary jsou naopak vhodne pro can bus nebo 485 a spoustu dalsiho na delsich veci. Eliminuje to indukovane ruseni.
- Reputace:486
Aha, njn, proc to delat jednodusemopadzi píše:ano ale Studerov PINOUT nevyužívá stejné páryglottis píše:Kroucene pary jsou naopak vhodne pro can bus nebo 485 a spoustu dalsiho na delsich veci. Eliminuje to indukovane ruseni.
Nevim teda jestli xcom-can je to co jsem nasel ale v manualu pisou ze tam jsou uvnitr jumpery, co prave ten pinout resi
- mopadzi
- Reputace:58
řeší jen připojení CAN BMS
- redcrown
- Reputace:75
Doporučený plochý kabel ale taky nemá kroucené páry, nebo mě něco uniká. Pak totiž nerozumím logice předchozích informací.
- Reputace:308
Není plochý kabel jako plochý kabel!!!!!
Existuje plochý kabel které ty páry má kroucené.
- redcrown
- Reputace:75
A je to případ kabelu od Studeru?
- Reputace:308
- bol-St
- Reputace:33
- Lokalita: Opavsko
- Výkon panelů [Wp]: 9375
A o to tady jde pokud dotazu rozumím. Ploché kabely používám jen na sběrnicích Studer, ale pro CAN BMS mám normální kroucený kabel co je dodávaný k bateriím Pylontech a funguje naprosto skvěle.mopadzi píše:řeší jen připojení CAN BMS
- redcrown
- Reputace:75
Já používám kroucené UTPčko i na Studer sběrnici a už několik let to mám stabilní. Na začátku jsem zkoušel použít několik originálně zalisovaných UTP kabelů a 2 v paralelu zařazené měniče zlobili. Pak jsem si kabely na lisoval svoje a od té doby to jede.
