Problem s xtm-4000
Uživatel řeší problém se střídačem xtm-4000, který neumožňuje vybíjení baterie do domu, přičemž v logu se objevuje chyba BSP 231 Discharge not allowed. Diskuze se zaměřuje na správné zapojení kabeláže, zejména rozdíly mezi plochými a kroucenými kabely pro sběrnici a CAN BMS. Uživatelé sdílejí zkušenosti s kabely a nastavením jumperů, které mohou ovlivnit komunikaci a funkčnost střídače.
xttenza
Reputace:0
Lokalita: Plzeň
Problem s xtm-4000
Nový příspěvek od xttenza »
potřeboval bych poradit, bohužel už si nevím rady, střídač nechce pouštět baterku do domu, nad baterkou je stále zámek a nedokážu zjistit proč. Jedinou věc, kterou jsem v logách našel, tak je BSP 231 Discharge not allowed
Obrázek
Obrázek
Obrázek
Díky za jakoukoliv radu.
FíraD
Reputace:23
Re: Problem s xtm-4000
Nový příspěvek od FíraD »
Ten zámek značí, že je zakázána nabiječka. Proběhl reset do továrního nastavení? Je to špatně nastavené. Udělal bych reset a pak vše nastavil znovu. Je tady návod. Ale na 1f zapojení. Já si to celé z hlavy nepamatuji.
Ještě je možnost zhodit jistič na AC IN. Pokud nehrozí nějaké ztráty. Měniče by měli naběhnout jako UPS. Ale je to špatně nastavené.
mgx
Reputace:118
Lokalita: Tatranska Lomnica, Zahorie
Výkon panelů [Wp]: 30000
Kapacita baterie [kWh]: 100
Nový příspěvek od mgx »
nespravne nastavene, ak to bolo kupovane na secondsol treba reset do tovar.nastavenie a vymazanie OEM somarin, co tam su. postup som tu 10x daval, citaj
xttenza
Reputace:0
Lokalita: Plzeň
Nechtěl jsem to sem psát dokud to nebude otestování alespoň 2 týdny, nicméně problém byl s BMS, kde stačilo v portálu vrátit do továrního nastavení. Jsem teď pryč, ale ještě potřebuji zjistit, proč baterie ztratí komunikaci jednou za čas. Pro komunikaci je použita stíněná CAT6.
Communication loss with BSP.
mopadzi
Reputace:58
Nový příspěvek od mopadzi »
jaká BMS?
kdo si hraje nezlobí
xttenza
Reputace:0
Lokalita: Plzeň
S Pylontech bateriemi, které jsou připojené přes xcom CAN. Aktuálně jsou tam 4 US2000 a 1 US2000C. Nahrál jsem do všech nejnovější firmware, který jsem dostal od Pylontech a vypadá to, že jedna baterie, která nechtěla komunikovat (US2000) se zbytkem, tak začala. Z nějakého důvodu se ale začala objevovat chyba, která se zobrazuje náhodně. Někdy 1 za týden, někdy 2x, někdy ani jednou. V tu chvíli střídač začne sepínat a vypínat a celý dům bliká.. Přitom pokud vezmu z komunikaci z jakékoliv komponenty, tak se střídače normálně vypnou a musím je ručně zapnout. Communication loss with RCC or Xcom-232i (FID:3E8E1004)
JeffersM
Reputace:1
Lokalita: Alcobaça Portugal
Výkon panelů [Wp]: 8200
Kapacita baterie [kWh]: 12
Nový příspěvek od JeffersM »
Nevím, zda je kabel Ethernet vhodný pro sběrnici CAN. Zkontrolujte, zda vývody kabelu odpovídají vývodům sběrnice Xcom-CAN a Pylon CAN, aby se kroucený pár neoddělil.
mopadzi
Reputace:58
pro propojení po CAN mezi komponenty Studer se doporučuje plochý (telefonní)kabel. Jde o to že v klasickém patch kabelu netvoří
Studeruv CANH a CANL jeden kroucený svazek.
Reputace:486
Lokalita: okolí Mělníka
Výkon panelů [Wp]: 13000
Nový příspěvek od glottis »
Kroucene pary jsou naopak vhodne pro can bus nebo 485 a spoustu dalsiho na delsich veci. Eliminuje to indukovane ruseni.
mopadzi
Reputace:58
glottis píše:
ano ale Studerov PINOUT nevyužívá stejné páry
Reputace:486
mopadzi píše:
glottis píše:
Aha, njn, proc to delat jednoduse :)
Nevim teda jestli xcom-can je to co jsem nasel ale v manualu pisou ze tam jsou uvnitr jumpery, co prave ten pinout resi
mopadzi
Reputace:58
řeší jen připojení CAN BMS
redcrown
Reputace:75
Nový příspěvek od redcrown »
Doporučený plochý kabel ale taky nemá kroucené páry, nebo mě něco uniká. Pak totiž nerozumím logice předchozích informací.
Reputace:308
Nový příspěvek od Soban »
Není plochý kabel jako plochý kabel!!!!!
Existuje plochý kabel které ty páry má kroucené.
3,6kWp::pv:: | 2x MUST PV18-3024 VHM, 3kW/24V | 16kWh*batt*
redcrown
Reputace:75
A je to případ kabelu od Studeru?
Reputace:308
To netuším protože ho nemám.
bol-St
Reputace:33
Lokalita: Opavsko
Výkon panelů [Wp]: 9375
Nový příspěvek od bol-St »
mopadzi píše:
A o to tady jde pokud dotazu rozumím. Ploché kabely používám jen na sběrnicích Studer, ale pro CAN BMS mám normální kroucený kabel co je dodávaný k bateriím Pylontech a funguje naprosto skvěle.
redcrown
Reputace:75
Já používám kroucené UTPčko i na Studer sběrnici a už několik let to mám stabilní. Na začátku jsem zkoušel použít několik originálně zalisovaných UTP kabelů a 2 v paralelu zařazené měniče zlobili. Pak jsem si kabely na lisoval svoje a od té doby to jede.
