Problem s xtm-4000
Švýcarské střídače Studer Innotec – diskuze o jejich kvalitě, nastavování, zkušenostech z provozu v ostrovních i hybridních systémech.
- Lokalita: Plzeň
- Reputace: 21
Re: Problem s xtm-4000
Ten zámek značí, že je zakázána nabiječka. Proběhl reset do továrního nastavení? Je to špatně nastavené. Udělal bych reset a pak vše nastavil znovu. Je tady návod. Ale na 1f zapojení. Já si to celé z hlavy nepamatuji.
Ještě je možnost zhodit jistič na AC IN. Pokud nehrozí nějaké ztráty. Měniče by měli naběhnout jako UPS. Ale je to špatně nastavené.
- mgx
- Reputace: 110
nespravne nastavene, ak to bolo kupovane na secondsol treba reset do tovar.nastavenie a vymazanie OEM somarin, co tam su. postup som tu 10x daval, citaj
- Lokalita: Plzeň
Nechtěl jsem to sem psát dokud to nebude otestování alespoň 2 týdny, nicméně problém byl s BMS, kde stačilo v portálu vrátit do továrního nastavení. Jsem teď pryč, ale ještě potřebuji zjistit, proč baterie ztratí komunikaci jednou za čas. Pro komunikaci je použita stíněná CAT6.
Communication loss with BSP.
- Reputace: 58
jaká BMS?
kdo si hraje nezlobí
- Lokalita: Plzeň
S Pylontech bateriemi, které jsou připojené přes xcom CAN. Aktuálně jsou tam 4 US2000 a 1 US2000C. Nahrál jsem do všech nejnovější firmware, který jsem dostal od Pylontech a vypadá to, že jedna baterie, která nechtěla komunikovat (US2000) se zbytkem, tak začala. Z nějakého důvodu se ale začala objevovat chyba, která se zobrazuje náhodně. Někdy 1 za týden, někdy 2x, někdy ani jednou. V tu chvíli střídač začne sepínat a vypínat a celý dům bliká.. Přitom pokud vezmu z komunikaci z jakékoliv komponenty, tak se střídače normálně vypnou a musím je ručně zapnout. Communication loss with RCC or Xcom-232i (FID:3E8E1004)
- Reputace: 1
- Lokalita: Alcobaça Portugal
- Výkon panelů [Wp]: 8200
Nevím, zda je kabel Ethernet vhodný pro sběrnici CAN. Zkontrolujte, zda vývody kabelu odpovídají vývodům sběrnice Xcom-CAN a Pylon CAN, aby se kroucený pár neoddělil.
- Reputace: 58
pro propojení po CAN mezi komponenty Studer se doporučuje plochý (telefonní)kabel. Jde o to že v klasickém patch kabelu netvoří
Studeruv CANH a CANL jeden kroucený svazek.
- Reputace: 367
- Kapacita baterie [kWh]: 15
Kroucene pary jsou naopak vhodne pro can bus nebo 485 a spoustu dalsiho na delsich veci. Eliminuje to indukovane ruseni.
- Reputace: 58
ano ale Studerov PINOUT nevyužívá stejné páryglottis píše:Kroucene pary jsou naopak vhodne pro can bus nebo 485 a spoustu dalsiho na delsich veci. Eliminuje to indukovane ruseni.
- Reputace: 367
Aha, njn, proc to delat jednodusemopadzi píše:ano ale Studerov PINOUT nevyužívá stejné páryglottis píše:Kroucene pary jsou naopak vhodne pro can bus nebo 485 a spoustu dalsiho na delsich veci. Eliminuje to indukovane ruseni.
Nevim teda jestli xcom-can je to co jsem nasel ale v manualu pisou ze tam jsou uvnitr jumpery, co prave ten pinout resi
- Reputace: 58
řeší jen připojení CAN BMS
- redcrown
- Reputace: 75
Doporučený plochý kabel ale taky nemá kroucené páry, nebo mě něco uniká. Pak totiž nerozumím logice předchozích informací.
- Reputace: 284
Není plochý kabel jako plochý kabel!!!!!
Existuje plochý kabel které ty páry má kroucené.
- redcrown
- Reputace: 75
A je to případ kabelu od Studeru?
- Reputace: 284
- Reputace: 33
- Lokalita: Opavsko
- Výkon panelů [Wp]: 9375
A o to tady jde pokud dotazu rozumím. Ploché kabely používám jen na sběrnicích Studer, ale pro CAN BMS mám normální kroucený kabel co je dodávaný k bateriím Pylontech a funguje naprosto skvěle.mopadzi píše:řeší jen připojení CAN BMS
- redcrown
- Reputace: 75
Já používám kroucené UTPčko i na Studer sběrnici a už několik let to mám stabilní. Na začátku jsem zkoušel použít několik originálně zalisovaných UTP kabelů a 2 v paralelu zařazené měniče zlobili. Pak jsem si kabely na lisoval svoje a od té doby to jede.
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Claudebot [Bot], DataForSeo [Bot] a 0 hostů
