Jak zvýšit elektrosoběstačnost
Diskuze se zaměřuje na možnosti, jak zvýšit elektrosoběstačnost zejména v zimním období, kdy solární panely na střeše nejsou dostatečně efektivní. Uživatelé diskutují o sezónním umístění panelů na pozemku, využití konstrukcí jako podpory a o alternativních zdrojích energie, například alternátorech. Sdílejí zkušenosti s instalací, technickými detaily a praktickými tipy pro lepší soběstačnost mimo hlavní solární sezónu.
- Reputace: 924
Zamýšlím se nad tím, jak zvýšit hlavně zimní soběstačnost. Můžu na střechy umístit další panely, ale protože elektřina mi schází hlavně listopad - prosinec - leden, tak by pro panely na střeše nebylo po zbytek roku využití. I vlastní instalace na střechu je pracná a konstrukce není zadarmo. Řada solárníků už ani volnou plochu na střeše nemá.
Zvažuji jestli má cenu hledat na pozemku místo pro sezónní umístění panelů, mám tam třeba konstrukci po které se v sezóně pne réva, ale v říjnu by se dala využít jako pomocná konstrukce, kam se uchytí solární profily a k nim řada fv panelů. Jinde tak poslouží plot, o který se budou dočasně panely opírat. Přes zimu bude hračka z nich ometat sníh.
A na jaře se panely sbalí a budou čekat opět na svůj čas.
Řeší to takto někdo?
misa84
- Reputace: 4
Re: Jak zvýšit elektrosoběstačnost
Sice je to ekonomický nesmysl, ale krásný a chvályhodný.Co centrála na plyn?
tomer
- Reputace: 12
Kolko kWh chyba?
Znizit spotrebu sa uz neda? (sezonne)
- Reputace: 950
Spotřeba na nulu se fakt snížit nedá. Zima v našich podmínkách je prostě pro FVE totálně nevhodná.
Fasáda, plot na kolmo, případně normálně naplacato, ale tak, aby se dal ometat sníh, ale to není stejně 100%.
Kotel/kamna na dřevo. Na vodu lázeňská kamna a vana 1x za týden.
- Reputace: 924
V zimě vyrábí fotovoltaika tolik, že by to mnohému stačilo pro úplnou nezávislost - i v prosinci denně přes 10 kWh:
My máme spotřebu vyšší, ale elektrárnu nemám proto, abychom si snížili komfort, ale abychom si ho zvýšili.
Třeba cena fv panelů ještě (podstatně) klesne a pak už bude reálné mít v nich třeba 100 kWp, což by nezávislost zajistilo.
thomas.007
- Reputace: 63
Tak snížit to na nulu se dá i u nás, ale ekonomicky to bude totální nesmysl za miliony. Ale kdybych měl tolik peněz a nevěděl co s nimi, klidně bych do toho šel, takových 50-100kWp a k tomu LFP v kapacitě 1MWhcipis píše:Spotřeba na nulu se fakt snížit nedá.
Jinak nad plynovou elektrocentrálou jsem taky uvažoval, máte to někdo a dokonce připojené na zemní plyn?
Diablo1st
- Reputace: 214
Ono to veľmi záleží od domácnosti. Ak človek kúri a ohrieva TUV drevom je samostatnosť ľahšie dosiahnuteľná. Pri takej domácnosti by tých 30kWp na streche a nejakých 50-60kWh v baterkách teoreticky mohlo stačiť.
Ešte otázka: kde by si chcel tých 100kWp namontovať?
tomer
- Reputace: 12
Pri tolkej FVE, neda sa teplo ulozit niekam do zeme a potom cerpat v zime do bojleru?
Hm, mne bojler zerie tak 8-10kwh denne v zimnom obdobi (v lete clovek nema potrebu liat si na seba az tak teplu vodu), 3clenove domacnosti.
S tou usporou som myslel skor spotrebice. Napr ja mam plazma TV, udajne tie LED TV zeru menej, ale nechce sa mi menit TV vdaka tomu ze sa mi cena vymeny vrati za 10 let
Dagus
- Reputace: 227
Takhle to řeší třeba Andy z offgridgarage.comrva píše:Zamýšlím se nad tím, jak zvýšit hlavně zimní soběstačnost. Můžu na střechy umístit další panely, ale protože elektřina mi schází hlavně listopad - prosinec - leden, tak by pro panely na střeše nebylo po zbytek roku využití. I vlastní instalace na střechu je pracná a konstrukce není zadarmo. Řada solárníků už ani volnou plochu na střeše nemá.
Různě tam povaluje panely po pozemku, kde nebývá stín, občas něco přidělá na pevno. Ale nedokážu si představit tam dávat funglovky, aby se to větrem neroztřískalo. V zimě je blbé třeba to, že napadne sníh a opření o plot je fajn, ale u nás je na zemi 5-10cm skoro furt, tak by to znamenalo ometat a odhrabovat. To kdybych měl velký pozemek, tak si udělám nějakou lowcost konstrukci a prostě tam udělám 20kWp. Kdyby jsi měl rovinu, mohl by jsi je pokládat na zem na nějaké obrubníky na plocho v řadách a chodit mezi němi a odhazovat a ometat. Solární plot se mi každopádně osvědčil jako celoroční kompromis. V zimě dává dost, v létě ne moc a nebere místo.
skybor
- Reputace: 229
Říká se tomu písková baterie.tomer píše:Pri tolkej FVE, neda sa teplo ulozit niekam do zeme a potom cerpat v zime do bojleru?
https://ekokutil.cz/piskove-uloziste-pr ... ch-zdroju/
BTW: Já se plazmy taky nevzdám. Prostě mi ten obraz z různých LED, OLED a nevím z čeho nějak nesedí ...
- Reputace: 950
Spotřebu jsem myslel domácnosti, ne z DS. Jakože furt pojede chladnička/mražák, kamery, internety, světla, ...
Plazmu jsem s díky odmítl, když mi ji nabízel kamarád zadarmo, za odvoz. Krásnou, pěkně hrála, vše ok. Až na ten příkon, atakující ve špičce kilowattu. Obyčejná dnešní standardní televize má desetinovou spotřebu té plazmy. To by u mě byla první věc, co by letěla ...
- Reputace: 479
- Kapacita baterie [kWh]: 15
hrála ... spis hřálacipis píše:Spotřebu jsem myslel domácnosti, ne z DS. Jakože furt pojede chladnička/mražák, kamery, internety, světla, ...
Dnesni OLED (mam LG) je pecka. Clovek nesmi koukat na ukazkovy obraz v obchodaku a doma si to poladit.
- Reputace: 950
Jo, a hřála, takový přímotop
Já mám monitor u notesu a pohoda, stačí.
thomas.007
- Reputace: 63
Tak na jihovýchod mám plot cca. 28m a bez stínu po většinu dne, sem by se vlezlo 11x650W (na šířku v jedné řadě), tedy 7kWp (budu zaokrouhlovat). Na barák se mi vleze do 15kW (mám na jih vikýřeDiablo1st píše:Ono to veľmi záleží od domácnosti. Ak človek kúri a ohrieva TUV drevom je samostatnosť ľahšie dosiahnuteľná. Pri takej domácnosti by tých 30kWp na streche a nejakých 50-60kWh v baterkách teoreticky mohlo stačiť.
Suma 62kWp...takže 100kWp bych naskládal ještě na zahradě, ale i těch 62kWp s velkou baterkou by bylo zkousnutelných. Spotřebu el. na den mám teď 8-12kWh (baterku mám 13,8), takže když bych chtěl zásobu el. na měsíc, tak bych potřeboval min. 400kWh. V prosinci z 3,2kWp se v pěkném počasí i blbém sklonu (11°) dalo vytěžit přes 6kWh (stíny po 14.hod), panelů na jih by tak mohlo být 25kWp, s malým sklonem jednou tolik a zbytek na západ, takže výtěžnost během jednoho dne by mohla být lepší, ale dejme tomu že z 62kWp by mohlo být za krásného dne 120kWh. V prosinci byly takové dny 3 po sobě, takže 360kWh a baterie bude na měsíc stačit.
Na topení i s TČ to bude stačit částečně, ale mít pár mega a nevědět co s nima, tak bych k tomu vybral i jiný pozemek a nový dům (ne 100 let starý), což teď nemám ani jedno z toho
thomas.007
- Reputace: 63
Někde v Německu je budova (postavená 80. letech?), která má uprostřed obrovskou tepelnou nádrž plnou vody a je tepelně soběstačná po celý rok. Kolem této obezděné nádrže bylo točité schodiště, takže to v domě nijak nezavazelo a na chodbě měli teplo i bez radiátorůtomer píše:Pri tolkej FVE, neda sa teplo ulozit niekam do zeme a potom cerpat v zime do bojleru?
- Reputace: 1044
Něco takovýho jsem taky někdy zahlídl. Ale ta nádrž byla betonová a hranatá. A byly na ní posuvný tepelně izolační panely směrem do domu, čímž se regulovalo topení. Monstrum z galaxie X... Stačí 0.5 Ha pozemku s funkcí lesa, pila a dřevník.
Taky jsem viděl cosi jako hromadu štěrku protkanou trubkama na podlahový topení, ze které s eodebíralo teplo přímo nebo přes TČ, přes léto to fototermika ohřívala. Podobná konccepce je natápět zeminu pod budovou. Ale to by mi ve sklepě tepllo pivo, to bych nechtěl.
- Reputace: 235
Existovalo by mnohem jednodušší řešení,bohužel by to stálo docela dost přemýšlení a převzetí odpovědnosti každého z nás za sebe a svou rodinu,něco takového se ale při dnešním stavu celé společnosti nedá předpokládat,sice to k tomu pomalinku spěje ale asi jen pořádný šok donutí většinu s tím něco udělat.Zatím je nerychlejší cesta pomalu měnit své zvyky a hledat méně náročné spotřebiče aby nedošlo ke snížení konfortu života,jde to ale někdy je to trošku komplikovanější a chce to trošku úsilí a to je tak nějak dnes skoro nemožné...
Diablo1st
- Reputace: 214
Ja keby som aj tie peniaze mal, tak by som takto veľkú FVE nebudoval kvôli ušetreniu 500€ za rok. Radšej by som tie peniaze investoval inde.thomas.007 píše:Tak na jihovýchod mám plot cca. 28m a bez stínu po většinu dne, sem by se vlezlo 11x650W (na šířku v jedné řadě), tedy 7kWp (budu zaokrouhlovat). Na barák se mi vleze do 15kW (mám na jih vikýře), když bych částečně využil i jižní fasádu (nechci, všeho moc škodí), tak bych se dostal ať nežeru +5kWp, ještě bych mohl obsadit garáž, to je dalších +5kWp. Severní plot 19m bez stínu, 8x650, ale mohl bych dát 2 řady, abych se nemusel dívat na nevábnou budovu, tedy +10kWp. Plot na západ cca. 15m do ulice, takže klidně 2 řady po 6, tedy 8kWp. K tomu chci udělat přístřeše na jihu pro 2 auta, tady by mohlo být min. 10kWp. No a to mám volnou zeď na garáži ze dvou stran (jih, západ) a východ budov jsem vůbec neobsadil (vedlejší budova, ale tak 2kWp by sem šly dát).
- Reputace: 924
Aktuálně jsem zjistil, že se mi začíná rozpadat dřevěný plot, délka cca 23m.
Tak jsem se podíval, jak zhruba vycházejí náklady na různý materiál.
Mezi cihlovými armovanými sloupky mám 190 cm, takže tam by se vešel i FV panel. Dřevěný bych musel natřít a i to pravidelně opakovat. Ten původní vydržel 20 let.
- PetaJoule
- Reputace: 90
- Výkon panelů [Wp]: ~40000
- Kapacita baterie [kWh]: 120
Definitivně bych bral sklo-sklo bifaciály.rva píše:Aktuálně jsem zjistil, že se mi začíná rozpadat dřevěný plot, délka cca 23m.
Uživatelé procházející toto fórum: Bing [Bot], Claudebot [Bot], Semrush [Bot]
