Problém s čínským měničem EASUN
Uživatelé sdílejí zkušenosti s čínským ostrovním měničem EASUN iSOLAR SMW 8kW, který má problémy s dodávkou výkonu při připojení spotřebičů. Často se objevují potíže s nestabilním výstupem, samovolným přepínáním frekvence a nesprávným chováním v režimu ostrova. Diskuze zahrnuje i rady ohledně správného nastavení hybridních měničů a řešení přetoků do distribuční sítě.
Jusufs
Reputace: 2
Re: Problém s čínským měničem EASUN
Nový příspěvek od Jusufs »
Ved pisem, ze je pripojeny ongrid teda je na distribucnych 230 V AC
Nevieme len v settingoch nastavit BEZ AKU !
Reputace: 938
Kapacita baterie [kWh]: 40+26
To je ale asi offgrid krabice, neumí jet bez baterky.
Nicméně dle návodu výše SBU/SUB by mohl najet i bez baterií.
Reputace: 914
Asi není potřeba mu nastavovat že je bez baterky, protože to ví. A pojede teda asi v bypass (online) = na distributora a možná se bude snažit, aby nedocházelo k přetokům.
mirekcafa
Reputace: 33
Lokalita: českotřebovsko
Nový příspěvek od mirekcafa »
Mám Easuna SMX II, Jel v SBU bez baterek a docucával si z DS když mu chybělo z panelů. Po vypnutí silnějšího spotřebiče byl přetok tak 3 s. Z baterkami přetoky nedělá.
PetrDubi
Reputace: 323
Výkon panelů [Wp]: 10790
Kapacita baterie [kWh]: 13
Nový příspěvek od PetrDubi »
Umí jet i bez baterie, protože to je hybrid a píše to i výrobce v parametrech (batteryless operation), ale samozřejmě to poptom funguje pouze jako ongrid včetně přetoků a postrádám smysl kupovat takovýhle měnič pro provoz v tomhle režimu, ale to už je na uvážení majitele.
Co se týká nastavení, tak nevím jaký by tam mělo být pro tenhle způsob provozu, ale vím, že v zahraničí tenhle měnič lidé používají i v režimu SUB (samozřejmě s baterií), kdy ten režim SUB používají pro "docucávání" ze sítě a technické přetoky jim nevadí (funguje to potom vlastně jako dotační hybridy u nás v režimu se zakázanou dodávkou do sítě).
proasnet
Reputace: 44
Lokalita: Rajecké Teplice
Výkon panelů [Wp]: 5000
Kapacita baterie [kWh]: 14,5
Nový příspěvek od proasnet »
jaroslavlzicar píše:
Pro upřesnění, panely jsou použité 2x 8S Huasun HS-B144-DS 470Wp (7,5kWp), baterie LiFePo4 16x 280Ah, BALANCÉR (BMS) 5S-24S LIFEPO4 200A. Jedná se o odladěný systém, který funguje několik měsíců, k žádné změně nastavení nebo HW před poruchou nedošlo. Zkoušel jsem připojit k DS, stále ale na výstup jde pouze cca 115W. Je to stejné s připojenou i s odpojenou baterií. Nejsem elektrikář - jak měnič pozná kolik je třeba výkonu na výstupu? Může být prvek, který toto detekuje vadný?
Se 115V na výstupu jsem se setkal u svých číňanů, když jsem měřil napětí na stole před instalací.
L-PE = 115V
N-PE = 115V
L-N = 230V
Tak toto si zkontroluj
Mě zajímalo, jak by to běželo jako TN-C ( spojit PE a N ) a to tedy Důrazně NEDOPORUČUJI !!!
Funguje jen jako TN-S
Offgrid 11kW, Lifepo4
soami
Reputace: 107
Lokalita: Posázaví
Nový příspěvek od soami »
115V+115V není TN-S, ale IT. A není tam N vodič, ale L1 a L2. "TN" znamená uzemněná síť. U většiny číňanů šlo 1 pól uzemnit a udělat tak TN. Viz test se žárovkou.
PetrDubi
Reputace: 323
proasnet: Ale on píše 115W a ne 115V!
proasnet
Reputace: 44
PetrDubi píše:
Aha, tak jsem přehlédl. Ale zkontrolovat si to může, či má správně připojené AC
Jusufs
Reputace: 2
Nakoniec to na dialku vyzera tak, ze elktrikar pripojil AC In s AC Out na fazu s distribucky, namiesto toho, aby fazu rozpojil a menic zaradil medzi distribucku a spotrebu
Reputace: 791
Výkon panelů [Wp]: 8820
Nový příspěvek od TomHC »
Jusufs píše:
Wau, tak to je nejaký eksper ;)
Jusufs
Reputace: 2
No co bypass natvrdo :0)
Reputace: 305
Jusufs píše:
Prostě to je tak když nekoukne do návodu :wall: a nezjistí co je to za měnič :read:
Kony.cz
Reputace: 1
Lokalita: Znojmo
Kapacita baterie [kWh]: 3.43 kW
Nový příspěvek od Kony.cz »
Hoj, po nějaké době se mi na zahradě v ostrovu na displeyi zobrazila chyba 06.. a měnič se vypne, po zapnutí chvilku běží a znovu se vypne....
Před tím se mi tam zobrazovala chyba 01..
je teda pravda, ze jsem měnil nové větráky za tichý, ale zapojeno vše stejně.
Zapojeno to mám nyní jako hloupý měnič, panely mám do externího regulátoru.
Reputace: 305
A ty nové větráky mají stejný průtok vzduchu?
No pokud jsi to upekl......
Jako první rozebrat a skontrolovat kondenzátory zda nejsou nafouknuté, změřit ESR.
Jinak co znamená chyba 01 a 06? My tvůj návod nemáme.
TomZL22
Reputace: 2
Lokalita: Zlín
Výkon panelů [Wp]: 7100
Nový příspěvek od TomZL22 »
podle návodu je :
01 Fan is locked when inverter is off
06 Output voltage is too high
Tipuji že něco upadlo při rozebírání a montování nebo se opravdu upekl. Uvnitř EASUNu je kromě věcí na chladičích také plno věcí které slušně topi . Například řídící io pro měníč , tlumivky atd...
JJZ 2.3kWp+ JJZ 2.4 kWp , JV 2.4kWp , EASUN 5.5kw /48V , 280Ah/48V Lifepo4 . Částečný přepínací ostrov v RD .
Reputace: 305
Tak je to jasné.....
Špatné chlazení následkem toho něco odešlo.
Takže rozebrat a začít kontrolou toho co odchází na teplotu, takže přeměřit kondenzátory, zda jsou OK, pak polovodiče atd......
Reputace: 938
Musite to resit ve dvou vlaknech, to same?
palonew
Lokalita: Bratislava
Nový příspěvek od palonew »
Zdravim,
mam EASUN SMG II s vylagrovanym olovom, nieco pobere ale nic moc lieta hore dole napatie. Problem je ze zhodi napatie pri prepnuti na domacu siet, ked sa zapne silnejsi spotrebic napr. 2kW. Volty nastavene 48V a 53V. Priklad panely dodavaju 800W , klesne napatie baterky pod 48V a cele to skolabuje. Bypass neprebehne uspesne. Ked sa da mensia zataz napr 500W, alebo 800W tak to udrzi a prepne na Bypass v pohode. V chybovych hlaskach na apke sa objavuju hlasky PV undervoltage alebo Mains undervoltage. v rezime SBU by to mala siet dokrmovat iba rozdielom vykonu medzi panelmi a spotrebicom , alebo plny vykon zo siete. Podla wattmetra sa to tvari ako keby to bolo plne dokrmovane. Panely mam zatial 2kW a slnko bolo slabe ked som to skusal max 1.2kW davali. Ked je to napojene na domacu siet preco to pada s chybovymi hlaskami. Aj keby boli panely 6kW pri slabom slnku tento pripad nastane.
Reputace: 791
Zjavne je to olovo dávno po smrti a má obrovskú vnútorný odpor, takže pri vyššej záťaži prudko poklesne pod DC cut off limit a vtedy sa odpája batéria, pokles je taký rýchly, že nestihne ani prepnúť na bypass. A treba rozlišovať dve spodné napätia - jedno je na prechod do bypassu, druhé na odpojenie batérie. Možno by pomohlo ich trochu upraviť. Ja pri LFP batérii mám 51V na prechod do bypassu, 48V na odpojenie batérie. U seba to uprav podľa stavu toho olova...
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Claudebot [Bot], MaJestic-12 [Bot] a 0 hostů
