Měnič versus domácí vodárna.
Měniče Victron
chatař
Příspěvek od chatař »
Co myslíte, chlapi, spustí měnič Victron 24V/800VA čerpadlo domácí vodárny s motorem 750W? Má s tím někdo zkušenosti? Když je málo FV výkonu, (v noci, anebo když je hodně zataženo) vypínám Axperta, a používám místo něj Carspu 600W. Jenže ta mi nerozběhne čerpadlo. Je to mrzuté, abych čerpadlo večer přepínal na E.on, ráno na FV.
PetaJoule
Lokalita: Praha
Výkon panelů [Wp]: 3420
Kapacita baterie [kWh]: 64
Chci prodávat energii: ANO
Re: Měnič versus domácí vodárna.
Příspěvek od PetaJoule »
chatař píše:Co myslíte, chlapi, spustí měnič Victron 24V/800VA čerpadlo domácí vodárny s motorem 750W? Má s tím někdo zkušenosti? Když je málo FV výkonu, (v noci, anebo když je hodně zataženo) vypínám Axperta, a používám místo něj Carspu 600W. Jenže ta mi nerozběhne čerpadlo. Je to mrzuté, abych čerpadlo večer přepínal na E.on, ráno na FV.
Jednofázový motor x 6, třífázový x 3
6 x 750 = 4500
Takový 5000VA Victron Ti to bezpečně rozběhne. ;)
Nebo zkus RC snuffer.
Příspěvek od Franta2776 »
Prodej Victrona a přikup za to panel nebo dva a nebudeš muset nic vypínat:)))
Lokalita: poblíž Hodonína
Výkon panelů [Wp]: 7200
Kapacita baterie [kWh]: 9
Příspěvek od FRSO »
650W vodárnu dal v pohodě, on podrží 4 vteřiny 1600W. Mám doma volný MP 24/800VA, můžeme vyzkoušet.
k 17.7.2024 9825kWh
Příspěvek od FRSO »
Franta2776 píše:Prodej Victrona a přikup za to panel nebo dva a nebudeš muset nic vypínat:)))
On ho nemá, tak není co prodávat.
k 17.7.2024 9825kWh
chatař
Dík za reakci. Když rozběhne 650W, měl by si poradit i s 750W. Vyzkoušet asi netřeba. Když by byl problém, což asi nebude, mám možnost přiškrtit sání čerpadla, tím klesne jeho příkon. Výkonnější Victron kupovat nechci, leze to do peněz. :D
Blbost
Naposledy upravil(a) Franta2776 dne ned srp 06, 2023 5:12 pm, celkem upraveno 1 x.
Příspěvek od FRSO »
On ten Expert bere hodně naprázdno, tuším 1,8A ?, Tam proto ho vypíná a 600W nedá tu vodárnu. Victron VE Direct 1200VA bere cca 0,4A.
k 17.7.2024 9825kWh
vanilka
Lokalita: Beroun, Příbram
Příspěvek od vanilka »
Bez sance. Chce to alespon 3kVA. Mohl by byt i s polovicnim vykonem, pokud ma motor softstart.
4512kg VRLA GEL / 20kWp+
Příspěvek od FRSO »
vanilka píše:
Kolik jsi měl Victronů ?, že něco takového napíšeš. Já používám jen Victrony, tak mám už nějaké zkušenosti. Ty vodárny malé mají většinou patkový motor a ty se rozbíhají docela lehce. Ten 1200VA to dá v pohodě.
Naposledy upravil(a) FRSO dne ned srp 06, 2023 5:20 pm, celkem upraveno 1 x.
k 17.7.2024 9825kWh
Jaký bude rozdíl ve spotřebě mezi měniĉi za měsíc???Případně kolik tím přepínáním za měsíc ušetříš???
chatař
Místo na panely bohužel vyčerpáno.
chatař
Franta2776 píše:Jaký bude rozdíl ve spotřebě mezi měniĉi za měsíc???Případně kolik tím přepínáním za měsíc ušetříš???
Když máš olovo o kapacitě 232 Ah, jde o každý wattík. :D
Plot, stojan na zahradě není řešení??
chatař
Není. Plot nemám, CHKO to zde nedovoluje, pozemek mám malý a nechci ho prznit. Možná při troše snahy bych na střechu ještě dva panely dal, ale nestojí to za to. Bylo mi 70, a na nějaké horolezecké výkony už nemám chuť ani náladu.
PetaJoule
Lokalita: Praha
chatař píše:Není. Plot nemám, CHKO to zde nedovoluje, pozemek mám malý a nechci ho prznit. Možná při troše snahy bych na střechu ještě dva panely dal, ale nestojí to za to. Bylo mi 70, a na nějaké horolezecké výkony už nemám chuť ani náladu.
Ok. Jen podotýkám, že rady "Victron to dá v pohodě" budou pravděpodobně od lidí co se po pěti letech budou od Victronu dožadovat kulantní opravy protože jim vyhořel.
Ano, pokud jde JEN o rozběh motoru, tak 750W dá i 3000VA Victron. Sice Ti při každém rozběhu blikne světlo a budeš se modlit aby během rozběhu neběželo ještě něco jiného. Nebo - nedej bože - se přesně ve stejný okamžik chtěl rozběhnout kompresor u staré ledničky.
"jde to do peněz" - a pak to provozují na krev, ale chlácholí sebe a okolí, že prý "v pohodě" :roll:
Pokud máš možnost omezit/přiškrtit vodárnu při rozběhu, je to validní alternativa.
Příspěvek od rva »
Různá čerpadla mají různý rozběh, například u mne:
čerpadlo ve studni
čerpadlo ve studni
čerpadlo v septiku
čerpadlo v septiku
čerpadlo ve studni tedy nabíhá postupně na svůj jmenovitý výkon
Naproti tomu to v septiku žádný postupný rozběh nemá. Obávám se, že nějaká noname vodárna bude mít rovněž vysoký rozběhový proud. A řešit to třeba frekvenčním měničem není levné.
43 kWp, LiFePO4 46 kWh,
chatař
To: PetaJoule.
Dík za cennou informaci. Přiškrtit vodárnu můžu, v sání do studny mám 1" kulový ventil. Je to z toho důvodu, že když je hodně sucho, a ve studni není dost vody na všechno, tak když chce manželka prát, přepnu sání čerpadla na 200l sud v garáži, zavřu sání ze studny, a je to vyřešeno. :lol: Já bych mohl vlastně udělat hokus pokus i s tou Carspou. Přivírat kuláč tak dlouho, až se rozběhne čerpadlo. Pokud se tedy rozběhne... Začnu tím, že ho zavřu úplně, a uvidím. Typické řešení českého kutila. :lol:
Příspěvek od FRSO »
Ještě jsem si vzpomněl, že u kamaráda jsem zkoušel victrona VE 24/1200, má tam vodárnu 700W, filtraci k bazénu 650W, lednici, atd, občas když se to potkalo, tak to spadlo. Pak jsem mu tam koupil EP 24V/2000W a běží to bez problémů už druhý rok a opravdu podrží 4000W ty 4 vteřiny.
https://shop.mypower.cz/menic-napeti-ep ... 230v-14355
k 17.7.2024 9825kWh
vanilka
FRSO píše: Kolik jsi měl Victronů ?, že něco takového napíšeš. Já používám jen Victrony, tak mám už nějaké zkušenosti. Ty vodárny malé mají většinou patkový motor a ty se rozbíhají docela lehce. Ten 1200VA to dá v pohodě.
Měnič žádný. Mám zkušenost s několika LF měniči s výkony od stovek VA do jednotek desítek kVA. Nevím jak skutečnost že se jedná o patkový motor pomůže s rozběhovým proudem, protože podle mě je to obyčejný asychronní 3f motor s rozběhovým kondenzátorem, který bude s výkonem 750W potřebovat rozběhový proud alespoň 10A. A to žádný 1200VA měnič nedá.
  • Podobná témata
    Odpovědi
    Zobrazení
    Poslední příspěvek
