Měnič versus domácí vodárna.
Měniče Victron
Co myslíte, chlapi, spustí měnič Victron 24V/800VA čerpadlo domácí vodárny s motorem 750W? Má s tím někdo zkušenosti? Když je málo FV výkonu, (v noci, anebo když je hodně zataženo) vypínám Axperta, a používám místo něj Carspu 600W. Jenže ta mi nerozběhne čerpadlo. Je to mrzuté, abych čerpadlo večer přepínal na E.on, ráno na FV.
- Výkon panelů [Wp]: 3420
- Kapacita baterie [kWh]: 64
Re: Měnič versus domácí vodárna.
Jednofázový motor x 6, třífázový x 3chatař píše:Co myslíte, chlapi, spustí měnič Victron 24V/800VA čerpadlo domácí vodárny s motorem 750W? Má s tím někdo zkušenosti? Když je málo FV výkonu, (v noci, anebo když je hodně zataženo) vypínám Axperta, a používám místo něj Carspu 600W. Jenže ta mi nerozběhne čerpadlo. Je to mrzuté, abych čerpadlo večer přepínal na E.on, ráno na FV.
6 x 750 = 4500
Takový 5000VA Victron Ti to bezpečně rozběhne.
Nebo zkus RC snuffer.
Prodej Victrona a přikup za to panel nebo dva a nebudeš muset nic vypínat:)))
650W vodárnu dal v pohodě, on podrží 4 vteřiny 1600W. Mám doma volný MP 24/800VA, můžeme vyzkoušet.chatař píše:Co myslíte, chlapi, spustí měnič Victron 24V/800VA čerpadlo domácí vodárny s motorem 750W? Má s tím někdo zkušenosti? Když je málo FV výkonu, (v noci, anebo když je hodně zataženo) vypínám Axperta, a používám místo něj Carspu 600W. Jenže ta mi nerozběhne čerpadlo. Je to mrzuté, abych čerpadlo večer přepínal na E.on, ráno na FV.
k 28.9.2024 11500kWh
On ho nemá, tak není co prodávat.Franta2776 píše:Prodej Victrona a přikup za to panel nebo dva a nebudeš muset nic vypínat:)))
Dík za reakci. Když rozběhne 650W, měl by si poradit i s 750W. Vyzkoušet asi netřeba. Když by byl problém, což asi nebude, mám možnost přiškrtit sání čerpadla, tím klesne jeho příkon. Výkonnější Victron kupovat nechci, leze to do peněz.
Blbost
Naposledy upravil(a) Franta2776 dne ned srp 06, 2023 5:12 pm, celkem upraveno 1 x.
On ten Expert bere hodně naprázdno, tuším 1,8A ?, Tam proto ho vypíná a 600W nedá tu vodárnu. Victron VE Direct 1200VA bere cca 0,4A.
- Lokalita: Beroun, Příbram
Bez sance. Chce to alespon 3kVA. Mohl by byt i s polovicnim vykonem, pokud ma motor softstart.chatař píše:Co myslíte, chlapi, spustí měnič Victron 24V/800VA čerpadlo domácí vodárny s motorem 750W?
4512kg VRLA GEL / 20kWp+
Kolik jsi měl Victronů ?, že něco takového napíšeš. Já používám jen Victrony, tak mám už nějaké zkušenosti. Ty vodárny malé mají většinou patkový motor a ty se rozbíhají docela lehce. Ten 1200VA to dá v pohodě.vanilka píše:Bez sance. Chce to alespon 3kVA. Mohl by byt i s polovicnim vykonem, pokud ma motor softstart.chatař píše:Co myslíte, chlapi, spustí měnič Victron 24V/800VA čerpadlo domácí vodárny s motorem 750W?
Naposledy upravil(a) FRSO dne ned srp 06, 2023 5:20 pm, celkem upraveno 1 x.
Jaký bude rozdíl ve spotřebě mezi měniĉi za měsíc???Případně kolik tím přepínáním za měsíc ušetříš???
Místo na panely bohužel vyčerpáno.Franta2776 píše:Prodej Victrona a přikup za to panel nebo dva a nebudeš muset nic vypínat:)))
Když máš olovo o kapacitě 232 Ah, jde o každý wattík.Franta2776 píše:Jaký bude rozdíl ve spotřebě mezi měniĉi za měsíc???Případně kolik tím přepínáním za měsíc ušetříš???
Plot, stojan na zahradě není řešení??
Není. Plot nemám, CHKO to zde nedovoluje, pozemek mám malý a nechci ho prznit. Možná při troše snahy bych na střechu ještě dva panely dal, ale nestojí to za to. Bylo mi 70, a na nějaké horolezecké výkony už nemám chuť ani náladu.
Ok. Jen podotýkám, že rady "Victron to dá v pohodě" budou pravděpodobně od lidí co se po pěti letech budou od Victronu dožadovat kulantní opravy protože jim vyhořel.chatař píše:Není. Plot nemám, CHKO to zde nedovoluje, pozemek mám malý a nechci ho prznit. Možná při troše snahy bych na střechu ještě dva panely dal, ale nestojí to za to. Bylo mi 70, a na nějaké horolezecké výkony už nemám chuť ani náladu.
Ano, pokud jde JEN o rozběh motoru, tak 750W dá i 3000VA Victron. Sice Ti při každém rozběhu blikne světlo a budeš se modlit aby během rozběhu neběželo ještě něco jiného. Nebo - nedej bože - se přesně ve stejný okamžik chtěl rozběhnout kompresor u staré ledničky.
"jde to do peněz" - a pak to provozují na krev, ale chlácholí sebe a okolí, že prý "v pohodě"
Pokud máš možnost omezit/přiškrtit vodárnu při rozběhu, je to validní alternativa.
Různá čerpadla mají různý rozběh, například u mne:
Naproti tomu to v septiku žádný postupný rozběh nemá. Obávám se, že nějaká noname vodárna bude mít rovněž vysoký rozběhový proud. A řešit to třeba frekvenčním měničem není levné.
čerpadlo ve studni tedy nabíhá postupně na svůj jmenovitý výkonNaproti tomu to v septiku žádný postupný rozběh nemá. Obávám se, že nějaká noname vodárna bude mít rovněž vysoký rozběhový proud. A řešit to třeba frekvenčním měničem není levné.
To: PetaJoule.
Dík za cennou informaci. Přiškrtit vodárnu můžu, v sání do studny mám 1" kulový ventil. Je to z toho důvodu, že když je hodně sucho, a ve studni není dost vody na všechno, tak když chce manželka prát, přepnu sání čerpadla na 200l sud v garáži, zavřu sání ze studny, a je to vyřešeno. Já bych mohl vlastně udělat hokus pokus i s tou Carspou. Přivírat kuláč tak dlouho, až se rozběhne čerpadlo. Pokud se tedy rozběhne... Začnu tím, že ho zavřu úplně, a uvidím. Typické řešení českého kutila.
Ještě jsem si vzpomněl, že u kamaráda jsem zkoušel victrona VE 24/1200, má tam vodárnu 700W, filtraci k bazénu 650W, lednici, atd, občas když se to potkalo, tak to spadlo. Pak jsem mu tam koupil EP 24V/2000W a běží to bez problémů už druhý rok a opravdu podrží 4000W ty 4 vteřiny.
https://shop.mypower.cz/menic-napeti-ep ... 230v-14355
Měnič žádný. Mám zkušenost s několika LF měniči s výkony od stovek VA do jednotek desítek kVA. Nevím jak skutečnost že se jedná o patkový motor pomůže s rozběhovým proudem, protože podle mě je to obyčejný asychronní 3f motor s rozběhovým kondenzátorem, který bude s výkonem 750W potřebovat rozběhový proud alespoň 10A. A to žádný 1200VA měnič nedá.FRSO píše: Kolik jsi měl Victronů ?, že něco takového napíšeš. Já používám jen Victrony, tak mám už nějaké zkušenosti. Ty vodárny malé mají většinou patkový motor a ty se rozbíhají docela lehce. Ten 1200VA to dá v pohodě.
- 15 Odpovědi
- 2716 Zobrazení
Poslední příspěvek od diablo007
- 23 Odpovědi
- 3145 Zobrazení
Poslední příspěvek od kodl69
- 43 Odpovědi
- 3669 Zobrazení
Poslední příspěvek od gupa
- 12 Odpovědi
- 1543 Zobrazení
Poslední příspěvek od Kostěj
- 28 Odpovědi
- 2071 Zobrazení
Poslední příspěvek od Soban
