Počasí
- Reputace: 341
Re: Počasí
Já jsem doma celý den.Jedinné co nezapínám ,když je pod mrakem je můj a sousedův bazén:))
- Reputace: 217
Re: Počasí
No u nás je na el. celá domácnost a furt je to 11-17kWh a to jsme doma skoro furt, protože mimino. Je faktem, že jsem kvůli posunutí vypustil vířivku, abych dodělal zelenou střechu a vešel se žebřík vedle ní. Do té doby jsem ji držel furt ve dne v noci na 37°C od května a projevilo se to jen tak, že aku šli 100-60%. Furt mám v průměru ve 14hod aku na 100% a to jsem i línej ostříhat sousedce habr, co dělá stíny na jižní plot. Prostě je proudu zatím tolik, že to počká. V tomhle období je velká aku výhoda. V zimě zas hodně panelů, kde se nedrží sníh.
- Reputace: 313
Re: Počasí
U nás je ta spotřeba teď v létě obdobná (pokud nejede TČ na bazén), ale mám o 2kW v panelech míň a když je to takhle na hraně, tak je to znát. Včera jsem přivezl další 3 panely, takže to posunu na 7 kWp a už to bude taky lepší. Pravdou je, že takovýhle počasí jako je u nás letos jsem uprostřed léta dlouho neviděl (už dva týdny buď jenom zataženo nebo i prší a prší stejně prakticky každý den).
- Reputace: 309
Re: Počasí
Když prší, je to špatně, když nesněží je to špatně, když je teplo je to špatně, když je zima v zimě je to špatně, když je v březnu mráz chcípnou merunky, je to špatně
co čech to uplakánek....
- Reputace: 341
Re: Počasí
Vítku já uplakánek nejsemVitek píše:Když prší, je to špatně, když nesněží je to špatně, když je teplo je to špatně, když je zima v zimě je to špatně, když je v březnu mráz chcípnou merunky, je to špatně![]()
Napiš raději majitelům mini Lifepo4, kolik Ah má cca tvoje olovo pro představu:))
- Reputace: 309
Re: Počasí
Franto, jasný,
ohledně mojí baterky mám
1525 Ah při 48 V tzn výrobní kapacita pro zatěžující proud C5 (300 A) . pro nižší proudy se C( kapacita ) zvyšuje až k 1,1 - 1,2 násobek kapacity. tzn teoreticky se dostávám k 1800 Ah což máme 73 až 84 kWh
Nabíjecí proudy z panelů jsou v absolutních špičkách do 300 A, myslím že nejvíc jsem zaznamenal 280 A, což i tak je do 20 % C
s tím že vybíjím do SOC 40 % uplně v pohodě jsem vybil 1200 Ah, a baterka pořád valila.... no nic volovo je do rybníka nebo do zvěře
- Reputace: 370
- Kapacita baterie [kWh]: 15
Re: Počasí
tak jeste napis co to vazi a jak je to velky
- Reputace: 309
Re: Počasí
tak váha je asi 2.2 tuny a má to 2 m3.. a stálo to 1000 kč za kWhglottis píše:tak jeste napis co to vazi a jak je to velky
- Reputace: 341
Re: Počasí
Zbývá, kolik za to dostaneš v Kovohutích Přábram za 15Let ? To se odečte od nákupní cenyVitek píše:tak váha je asi 2.2 tuny a má to 2 m3.. a stálo to 1000 kč za kWhglottis píše:tak jeste napis co to vazi a jak je to velkytakže co tam máte dál
- Reputace: 309
Re: Počasí
To ze baterka se vyhodi az za 15 let je vyhoda ze nemusim myslet na nejake docasne řešení rozsirovani balancovani prebijeni vybijeni odpor vnitrni a dalsich xy debilotin. A zda za to za ty leta dostanu 30 nebo 40 tisic je ted jedno. Hlavne aby odpurci volova nevolali po jeho odstraneni z fve aut voziku. To by byla moje smrt...
- Reputace: 341
Re: Počasí
My co máme olovo máme energie pořád dost a pár dní tmy nàs nerozhodí:))
- Reputace: 118
- Lokalita: Okolí Pardubic
- Výkon panelů [Wp]: 10120
Re: Počasí
Já mám taky olovo a od března si jedu v ostrovu. Mám tedy jen 400Ah při 24V takže oproti vám mám jehlu v kupce sena
Ale jede si a funguje zatím parádně. Přidávám data ze solarasistantu z docucávání a vycucávání baterek. Uvidíme teď o víkendu má tu lejt až do pondělí večera tak jsem zvědav na výrobu z difuzního záření v tyto dny.
- Reputace: 118
Re: Počasí
Dneska to je síla s tou výrobou... od rána z 5,2kWp mám výrobu 1,8kWh
vyhlídky dalších 2 dnů nejsou o moc lepší...
- PetaJoule
- Reputace: 88
- Výkon panelů [Wp]: ~40000
- Kapacita baterie [kWh]: 120
Re: Počasí
Jsi na východě?bokser01 píše:Dneska to je síla s tou výrobou... od rána z 5,2kWp mám výrobu 1,8kWhvyhlídky dalších 2 dnů nejsou o moc lepší...
Praha, 2,2kWp od rána 2,3kWh ... no nic moc no.
Sasko (https://divis.petajoule.eu/referencni-e ... -w1-sasko/) je na tom trochu lépe (28.1 kWh z 14.7kWp - oversizing 17.8kWp) i trochu ždímá do elektromobilu.
- Lokalita: Ústí nad Orlicí
- Výkon panelů [Wp]: 10400
Re: Počasí
U nás dnes po téměř 4 měsících naskočil ČEZ, do pondělí to vypadá že zůstane
10400Wp,baterie 30kWh Lifepo4,2x Axpert King 5000VA, Victron, ...
- Reputace: 532
Re: Počasí
Tak to zase u nás prekvapilo, zatiaľ 7 kWh, predpoveď bola 2.2 za celý deň.
- Reputace: 789
Re: Počasí
Blíží se pošmourné období, ve kterém se ukáže, proč je výhodné přepanelovat (pokud to regulátor bezpečně umožňuje)
13 kWp by mělo být správně rozhozeno na 3 regulátory 4 500 Wp. Mám je jako jedno FV pole na jednom regulátoru a v té tmě ani tak není dosaženo plných výstupních parametrů: Výhoda je v tom, že stačí jeden regulátor. A že ten regulátor nevyužije energii když na něj svítí slunce? No to nevadí, protože když svítí slunce, tak je stejně elektřiny nadbytek a není pro ni rozumné využití.
- Reputace: 184
Re: Počasí
Ak by som mal panely zadarmo, tak určite by som prepaneloval ako ty a bolo by mi to jedno. Ale keďže ich musím zaplatiť, budem riešiť len mierne prepanelovanie. 13kWp na jeden regulátor mi už príde extrém.
- Reputace: 341
Re: Počasí
rva píše:Blíží se pošmourné období, ve kterém se ukáže, proč je výhodné přepanelovat (pokud to regulátor bezpečně umožňuje)
Proč ti ta apka nesčítá Today power?
- Reputace: 789
Re: Počasí
Netuším. Možná jsem při registraci Číňanům něco popletl, tak mě trestají. Ale ten wifi modul mám stejně jen u jednoho měniče hlavně proto, abych mohl alternativně vzdáleně kouknout že elektrárna funguje.
