Počasí
Uživatelé diskutují o vlivu počasí na zimní výrobu energie ze solárních panelů v Česku. Zmiňují dlouhé období zatažené oblohy, sněhové srážky a jejich dopad na výkon FVE. Sdílejí zkušenosti s optimalizací systému a připomínají, že i při sněhu a zatažené obloze panely stále něco vyrábějí. Diskuze také reflektuje výzvy spojené s dlouhými tmavými dny a zálohováním energie při výpadcích distribuční sítě.
Reputace: 530
Re: Počasí
Já jsem doma celý den.Jedinné co nezapínám ,když je pod mrakem je můj a sousedův bazén:))
Dagus
Reputace: 226
Lokalita: Liberec
Výkon panelů [Wp]: 7820
Kapacita baterie [kWh]: 32
Re: Počasí
Nový příspěvek od Dagus »
No u nás je na el. celá domácnost a furt je to 11-17kWh a to jsme doma skoro furt, protože mimino. Je faktem, že jsem kvůli posunutí vypustil vířivku, abych dodělal zelenou střechu a vešel se žebřík vedle ní. Do té doby jsem ji držel furt ve dne v noci na 37°C od května a projevilo se to jen tak, že aku šli 100-60%. Furt mám v průměru ve 14hod aku na 100% a to jsem i línej ostříhat sousedce habr, co dělá stíny na jižní plot. Prostě je proudu zatím tolik, že to počká. V tomhle období je velká aku výhoda. V zimě zas hodně panelů, kde se nedrží sníh.
PetrDubi
Reputace: 321
Výkon panelů [Wp]: 10790
Kapacita baterie [kWh]: 13
Re: Počasí
Nový příspěvek od PetrDubi »
U nás je ta spotřeba teď v létě obdobná (pokud nejede TČ na bazén), ale mám o 2kW v panelech míň a když je to takhle na hraně, tak je to znát. Včera jsem přivezl další 3 panely, takže to posunu na 7 kWp a už to bude taky lepší. Pravdou je, že takovýhle počasí jako je u nás letos jsem uprostřed léta dlouho neviděl (už dva týdny buď jenom zataženo nebo i prší a prší stejně prakticky každý den).
Vitek
Reputace: 310
Re: Počasí
Nový příspěvek od Vitek »
Když prší, je to špatně, když nesněží je to špatně, když je teplo je to špatně, když je zima v zimě je to špatně, když je v březnu mráz chcípnou merunky, je to špatně :D
co čech to uplakánek.... :D
Reputace: 530
Re: Počasí
Vitek píše:
Vítku já uplakánek nejsem
Napiš raději majitelům mini Lifepo4, kolik Ah má cca tvoje olovo pro představu:))
Vitek
Reputace: 310
Re: Počasí
Franto, jasný,
ohledně mojí baterky mám
1525 Ah při 48 V tzn výrobní kapacita pro zatěžující proud C5 (300 A) . pro nižší proudy se C( kapacita ) zvyšuje až k 1,1 - 1,2 násobek kapacity. tzn teoreticky se dostávám k 1800 Ah což máme 73 až 84 kWh
Nabíjecí proudy z panelů jsou v absolutních špičkách do 300 A, myslím že nejvíc jsem zaznamenal 280 A, což i tak je do 20 % C
s tím že vybíjím do SOC 40 % uplně v pohodě jsem vybil 1200 Ah, a baterka pořád valila.... no nic volovo je do rybníka nebo do zvěře :D
Reputace: 467
Lokalita: okolí Mělníka
Výkon panelů [Wp]: 13000
Kapacita baterie [kWh]: 15
Re: Počasí
Nový příspěvek od glottis »
tak jeste napis co to vazi a jak je to velky :D
Vitek
Reputace: 310
Re: Počasí
glottis píše:
tak váha je asi 2.2 tuny a má to 2 m3.. a stálo to 1000 kč za kWh :D takže co tam máte dál
Reputace: 530
Re: Počasí
Vitek píše:
glottis píše:
Zbývá, kolik za to dostaneš v Kovohutích Přábram za 15Let ? To se odečte od nákupní ceny :lol: :lol: :lol:
Vitek
Reputace: 310
Re: Počasí
To ze baterka se vyhodi az za 15 let je vyhoda ze nemusim myslet na nejake docasne řešení rozsirovani balancovani prebijeni vybijeni odpor vnitrni a dalsich xy debilotin. A zda za to za ty leta dostanu 30 nebo 40 tisic je ted jedno. Hlavne aby odpurci volova nevolali po jeho odstraneni z fve aut voziku. To by byla moje smrt...
Reputace: 530
Re: Počasí
My co máme olovo máme energie pořád dost a pár dní tmy nàs nerozhodí:))
bokser01
Reputace: 121
Lokalita: Okolí Pardubic
Výkon panelů [Wp]: 10120
Re: Počasí
Nový příspěvek od bokser01 »
Já mám taky olovo a od března si jedu v ostrovu. Mám tedy jen 400Ah při 24V takže oproti vám mám jehlu v kupce sena :lol: Ale jede si a funguje zatím parádně. Přidávám data ze solarasistantu z docucávání a vycucávání baterek. Uvidíme teď o víkendu má tu lejt až do pondělí večera tak jsem zvědav na výrobu z difuzního záření v tyto dny. ;)
bokser01
Reputace: 121
Re: Počasí
Dneska to je síla s tou výrobou... od rána z 5,2kWp mám výrobu 1,8kWh :D vyhlídky dalších 2 dnů nejsou o moc lepší...
PetaJoule
Reputace: 90
Výkon panelů [Wp]: ~40000
Kapacita baterie [kWh]: 120
Re: Počasí
Nový příspěvek od PetaJoule »
bokser01 píše:
Jsi na východě?
Praha, 2,2kWp od rána 2,3kWh ... no nic moc no.
Sasko (https://divis.petajoule.eu/referencni-e ... -w1-sasko/) je na tom trochu lépe (28.1 kWh z 14.7kWp - oversizing 17.8kWp) i trochu ždímá do elektromobilu.
wendl
Lokalita: Ústí nad Orlicí
Výkon panelů [Wp]: 10400
Re: Počasí
Nový příspěvek od wendl »
U nás dnes po téměř 4 měsících naskočil ČEZ, do pondělí to vypadá že zůstane :(
10400Wp,baterie 30kWh Lifepo4,2x Axpert King 5000VA, Victron, ...
Reputace: 767
Re: Počasí
Tak to zase u nás prekvapilo, zatiaľ 7 kWh, predpoveď bola 2.2 za celý deň.
Reputace: 896
Re: Počasí
Blíží se pošmourné období, ve kterém se ukáže, proč je výhodné přepanelovat (pokud to regulátor bezpečně umožňuje)
13 kWp by mělo být správně rozhozeno na 3 regulátory 4 500 Wp. Mám je jako jedno FV pole na jednom regulátoru a v té tmě ani tak není dosaženo plných výstupních parametrů:
výroba přepanelovaného regulátoru za šera
Výhoda je v tom, že stačí jeden regulátor. A že ten regulátor nevyužije energii když na něj svítí slunce? No to nevadí, protože když svítí slunce, tak je stejně elektřiny nadbytek a není pro ni rozumné využití.
Diablo1st
Reputace: 205
Lokalita: MY, SR
Výkon panelů [Wp]: 10200
Re: Počasí
Nový příspěvek od Diablo1st »
Ak by som mal panely zadarmo, tak určite by som prepaneloval ako ty a bolo by mi to jedno. Ale keďže ich musím zaplatiť, budem riešiť len mierne prepanelovanie. 13kWp na jeden regulátor mi už príde extrém.
Reputace: 530
Re: Počasí
rva píše:
Příloha Screenshot_2023-08-05-14-58-15-320_wifiapp.volfw.watchpower.jpg je dlouhodobě nedostupná.
Proč ti ta apka nesčítá Today power?
Reputace: 896
Re: Počasí
Netuším. Možná jsem při registraci Číňanům něco popletl, tak mě trestají. Ale ten wifi modul mám stejně jen u jednoho měniče hlavně proto, abych mohl alternativně vzdáleně kouknout že elektrárna funguje.
