Deye hybridný menič
sindyk
Reputace: 72
Re: Deye hybridný menič
Nový příspěvek od sindyk »
To je tak, protože N není spojený se zemí, tak je logické, že bude mít jiný potenciál. Po uzemnění N (a samozřejmě PE) bude na L proti zemi 230 V a na N 0 V.
bokser01
Reputace: 121
Lokalita: Okolí Pardubic
Výkon panelů [Wp]: 10120
Nový příspěvek od bokser01 »
Přesně jak píše sindyk. Hlavně je důležité v tom hrabat za vypnutého stavu... Jsem již poučen z vlastní zkušenosti :D Sám jsem uzemňoval N z měničů za provozu a můžu říct, že to nebyl dobrý nápad a pěkně to kope :D
wakhack
Lokalita: Trencin
Nový příspěvek od wakhack »
Zdravim
Skusal som zapojit ongrid menic huawei na gen. Port v nastaveni microinverter ale na porte sa objavi napatie az ked samotny deye zacne vyrabat z panelov ktore su do neho zapojene. Kedze huawei ma startovacie napatie 90v a deye 200v tak sa vie skor spustit do vyroby ale musi tak ci tak cakat na deye kym mu pusti na port load napatie. nema niekto skusenost ako nastavit gen. port pod permanentne napatie aby sa ten huawei nastaroval skor a necakal ? Vdaka
Fodes
Lokalita: Sabinov
Výkon panelů [Wp]: 6600
Kapacita baterie [kWh]: 8
Nový příspěvek od Fodes »
Dobrý deň, aj ja som si tiež práve zakúpil
Deye sun-5k-sg03lp1-eu. Ešte je zabalený a čaká na FP. Prosím vás koľko by zvládol týchto panelov?
JASolar JAM72S30 525-550/MR/1500V
MP: 42V
Za odpoveď ďakujem
Reputace: 884
Kapacita baterie [kWh]: 40+15
Neptáš se trochu pozdě? Proč ses nezeptal před koupí? Resp. kde máš popsaný záměr?
Fodes
Lokalita: Sabinov
Bola výhodná kúpa, tak som neváhal. Zámer je čo najlepšie ho vyťažiť z danými FP.
Fodes
Lokalita: Sabinov
Mám predstavu 5 a 5 FP čo vy nato?
Reputace: 884
Nevime nic o tvem zameru. Nemas nikde nic popsaneho, a kristalovou kouli nemame. Stejne tak netusime, jak to muze takto byt vyhodna koupe, kdyz vlastne nevis, co s tim.
Kolik k tomu muzes pripojit, tak mas v PDFku.
sindyk
Reputace: 72
Fodes píše:
Chjo...
Měnič: Umax 500 V, Ump 150-425 V, doporučený 300-425 V
Panel: Uoc 50 V, Ump 42 V
Dal bych minimálně po 6 panelech na každý MPPT, ideálně 7 (nebo 8, pokud není ideální pozice). Maximum je 9, ale to už by bylo zbytečně moc panelů, pokud by byly obsazený oba vstupy, zůstávalo by na střeše.
Fodes
Lokalita: Sabinov
Vďaka za radu, 6 a 6 to sa my na strechu zmestí a možno zo šťastím aj 7 a 7.
sindyk
Reputace: 72
Tak může to být i kombinace, třeba 6+7, ty mppt jsou nezávislé. Hlavně bacha na to, je to už velký napětí, tak opatrně s tím.
Fodes
Lokalita: Sabinov
Tak to je veru.
machs
Nový příspěvek od machs »
Nemáte někdo zkušenosti s Deye střídačema z řády SUN-25/30/40/50K-SG01HP3-EU-BM2/3/4 ?
tomas
Reputace: 243
Nový příspěvek od tomas »
Rád bych vyzkoušel, ale zatím jsem nenašel kde by je měli v ČR skladem.
k3ivi
Reputace: 5
Lokalita: Jicin
Nový příspěvek od k3ivi »
Cipis: reklama smazana
K pár tématům, co mi přijde zajímavé - tady je můj upravený obrázek pro připojení backup se spojeným N (nespoléhání se na interní relé). Posílal jsem ho i do FB skupin. Platí i pro jiné značky (né pro všechny).
Reputace: 884
Nemel by jit ten N u RCD A z nulovaciho mustu, misto z toho propoje?
duro28
Nový příspěvek od duro28 »
Co sa stane ak sa zapoji aj PE vodic na strane BACKUP?
Fodes
Lokalita: Sabinov
Batéria sa nabije na 100% hneď sa začne vybijať klesne na 90% zas sa začne nabíjať na 100% a tak dokola celý deň, vonku je úplne jasno slnečno mam Deye 5kw 8kw batériu a JK BMS. Kde môže byť chyba? Vďaka za radu.
Prikladám odkaz na video.
https://youtube.com/shorts/1B2bPpZ6N-o?feature=share
sindyk
Reputace: 72
Chtělo by to natočit nebo nafotit i nastavení.
Fodes
Lokalita: Sabinov
Aku tu foto pridám. Nieje tu žiadna možnosť.
