Deye hybridný menič
Fórum zaměřené na měniče stejnosměrného proudu na střídavý – off-grid, hybridní i on-grid střídače. Zkušenosti s instalacemi, monitoringem, výběrem správného typu pro FVE, UPS nebo ostrovní systémy. Porovnání značek, řešení problémů, konfigurace, firmware a optimalizace provozu. Subfóra věnovaná konkrétním značkám (Axpert, Victron, GoodWe…).
- sindyk
- Reputace: 65
Re: Deye hybridný menič
To je tak, protože N není spojený se zemí, tak je logické, že bude mít jiný potenciál. Po uzemnění N (a samozřejmě PE) bude na L proti zemi 230 V a na N 0 V.
bokser01
- Reputace: 118
- Lokalita: Okolí Pardubic
- Výkon panelů [Wp]: 10120
Přesně jak píše sindyk. Hlavně je důležité v tom hrabat za vypnutého stavu... Jsem již poučen z vlastní zkušenosti
Sám jsem uzemňoval N z měničů za provozu a můžu říct, že to nebyl dobrý nápad a pěkně to kope
wakhack
- Lokalita: Trencin
Zdravim
Skusal som zapojit ongrid menic huawei na gen. Port v nastaveni microinverter ale na porte sa objavi napatie az ked samotny deye zacne vyrabat z panelov ktore su do neho zapojene. Kedze huawei ma startovacie napatie 90v a deye 200v tak sa vie skor spustit do vyroby ale musi tak ci tak cakat na deye kym mu pusti na port load napatie. nema niekto skusenost ako nastavit gen. port pod permanentne napatie aby sa ten huawei nastaroval skor a necakal ? Vdaka
Fodes
- Lokalita: Sabinov
- Výkon panelů [Wp]: 6600
- Kapacita baterie [kWh]: 8
Dobrý deň, aj ja som si tiež práve zakúpil
Deye sun-5k-sg03lp1-eu. Ešte je zabalený a čaká na FP. Prosím vás koľko by zvládol týchto panelov?
JASolar JAM72S30 525-550/MR/1500V
MP: 42V
Za odpoveď ďakujem
MP: 42V
Za odpoveď ďakujem
- Reputace: 821
Neptáš se trochu pozdě? Proč ses nezeptal před koupí? Resp. kde máš popsaný záměr?
Fodes
- Lokalita: Sabinov
Bola výhodná kúpa, tak som neváhal. Zámer je čo najlepšie ho vyťažiť z danými FP.
Fodes
- Lokalita: Sabinov
Mám predstavu 5 a 5 FP čo vy nato?
- Reputace: 821
Nevime nic o tvem zameru. Nemas nikde nic popsaneho, a kristalovou kouli nemame. Stejne tak netusime, jak to muze takto byt vyhodna koupe, kdyz vlastne nevis, co s tim.
Kolik k tomu muzes pripojit, tak mas v PDFku.
- sindyk
- Reputace: 65
Chjo...Fodes píše:Mám predstavu 5 a 5 FP čo vy nato?
Měnič: Umax 500 V, Ump 150-425 V, doporučený 300-425 V
Panel: Uoc 50 V, Ump 42 V
Dal bych minimálně po 6 panelech na každý MPPT, ideálně 7 (nebo 8, pokud není ideální pozice). Maximum je 9, ale to už by bylo zbytečně moc panelů, pokud by byly obsazený oba vstupy, zůstávalo by na střeše.
Fodes
- Lokalita: Sabinov
Vďaka za radu, 6 a 6 to sa my na strechu zmestí a možno zo šťastím aj 7 a 7.
- sindyk
- Reputace: 65
Tak může to být i kombinace, třeba 6+7, ty mppt jsou nezávislé. Hlavně bacha na to, je to už velký napětí, tak opatrně s tím.
Fodes
- Lokalita: Sabinov
Tak to je veru.
machs
Nemáte někdo zkušenosti s Deye střídačema z řády SUN-25/30/40/50K-SG01HP3-EU-BM2/3/4 ?
- tomas
- Reputace: 243
Rád bych vyzkoušel, ale zatím jsem nenašel kde by je měli v ČR skladem.
k3ivi
- Reputace: 5
- Lokalita: Jicin
Cipis: reklama smazana
K pár tématům, co mi přijde zajímavé - tady je můj upravený obrázek pro připojení backup se spojeným N (nespoléhání se na interní relé). Posílal jsem ho i do FB skupin. Platí i pro jiné značky (né pro všechny).
- Reputace: 821
Nemel by jit ten N u RCD A z nulovaciho mustu, misto z toho propoje?
duro28
Co sa stane ak sa zapoji aj PE vodic na strane BACKUP?
Fodes
- Lokalita: Sabinov
Batéria sa nabije na 100% hneď sa začne vybijať klesne na 90% zas sa začne nabíjať na 100% a tak dokola celý deň, vonku je úplne jasno slnečno mam Deye 5kw 8kw batériu a JK BMS. Kde môže byť chyba? Vďaka za radu.
Prikladám odkaz na video.
https://youtube.com/shorts/1B2bPpZ6N-o?feature=share
- sindyk
- Reputace: 65
Chtělo by to natočit nebo nafotit i nastavení.
Fodes
- Lokalita: Sabinov
Aku tu foto pridám. Nieje tu žiadna možnosť.
