Home Assistant - monitoring vodomeru
Diskuze se věnuje praktickému monitoringu vodoměru pomocí Home Assistanta. Uživatelé sdílejí zkušenosti s různými typy senzorů, zapojením ESP modulů a řešením problémů s umístěním zařízení pod zemí či v garáži. Součástí jsou i tipy na automatizace a notifikace při nadměrné spotřebě nebo úniku vody, včetně ukázek vlastních realizací a doporučení na hardware.
Reputace: 774
Ahojte, čiastočne to možno patrí do tejto rubriky... Keď už monitorujem, tak monitorujem všetko :) Tu sú linky na dva články, kde je návod. Mám vodomer Sensus ktorý má zrovna kovový pliešok na "litrovom" indikátore, tak som sa do toho pustil, len vodomer mám v šachte pod zemou, tak som to vytiahol cez kábel na povrch, odtiaľ to už dočiahne na druhý WiFi access point v garáži :)
Všetky potrebné info sú v článku, prikladám foto z mojej realizácie. Napájanie 9V, optočlen a pull-up rezistor, step down menič na 3.3V a ESP-01S. Držiak kreatívne z hrubšieho drôtu :lol:
https://www.pieterbrinkman.com/2022/02/ ... ty-sensor/
https://www.hackster.io/Pedro52/smart-w ... ter-58d99d
Reputace: 472
Lokalita: okolí Mělníka
Výkon panelů [Wp]: 13000
Kapacita baterie [kWh]: 15
Re: Home Assistant - monitoring vodomeru
Nový příspěvek od glottis »
dobry, resim to stejne :) taky kapacitni nebo indukcni cidlo priblizeni. Jen drzak mam z asi 2m izolacky :D
Obcas s emi teda stalo, ze mozna nejak zakmital ten sensor a natocil jsme jako by nesmysl ale to se stalo dvakrat a ted u zdlouho ne
mihlit
Reputace: 98
Lokalita: okr. Vyškov
Výkon panelů [Wp]: 5800
Kapacita baterie [kWh]: 24
Nový příspěvek od mihlit »
Komu se s tím nechce dělat a raději pustí 50 éček, tak je hotové řešení:
https://www.homewizard.com/watermeter/
https://community.home-assistant.io/t/h ... ter/450417
eman
Reputace: 303
Nový příspěvek od eman »
Já si dělal vodoměr k měření průtoku oběhového čerpadla k TČ. 1200Kč za 3/4 impulzní vodoměr a 100Kč za ESP32. Nahrát program, zdetekovat v HA a už to jede rok. Akorát jsem si udělal a nechal vyrobit desku s paticí, abych v případě poruchy nemusel vymýšlet zapojení a jenom prohodil ESP v soklu a nahrál program. :)
Tvoje řešení vypadá také pěkně, ale já postupně zjišťuju, že když HA funguje, tak po 3 měsících nemám ponětí, jak jsem co zapojil.
kkristian
Reputace: 21
Lokalita: Galanta
Výkon panelů [Wp]: 5730
Kapacita baterie [kWh]: 14,3
Nový příspěvek od kkristian »
TomHC píše:
A nezhnije ten snimac a esp v tej sachte? Predsa len tam je vlhko. Tiez rozmyslam nad meracom vody :)
Reputace: 774
ESP je nad zemou v skrinke, nezhnije. Pod zemou nie je ani signál.
kkristian
Reputace: 21
Lokalita: Galanta
Nasla by sa aj fotka tej skrinky?
Reputace: 774
V podstate len to čo je na poslednej fotke. Zajtra môžem vyfotiť celé.
yare
Reputace: 10
Lokalita: HD
Nový příspěvek od yare »
Ja som použil indukčný senzor. Pripojený je k Siemens ET200 -> CPU 315F-2.
Riešil som to okamžite po tom, ako mi uniklo za vodomerom vyše 500m3 vody :cry:
K PLC mám pripojenú SMS bránu a po minutí 350L/deň sa odošle SMS-ka.
Po aktivovaní alarmu pri odchode, sa SMS odošle po 5L.
Generované grafy sú len ako bonus.
stano22
Reputace: 59
Lokalita: SK-ZA
Výkon panelů [Wp]: 6500
Kapacita baterie [kWh]: 25
Nový příspěvek od stano22 »
Mňa na nadpriemerný odber upozorní mailom/sms katexovy zmäkčovač viessmann. Aj grafy to má pekné. Ale nesledujem to nejak.
Reputace: 774
Tento monitoring som urobil tiež hlavne kvôli možným únikom, ešte musím nastaviť automatizáciu s notifikáciou cez HA :)
