Počasí
Reputace: 303
Lokalita: Východně od 3nce
Výkon panelů [Wp]: 16kWp
Kapacita baterie [kWh]: 44kWh
Re: Počasí
Nový příspěvek od pibi »
Juras66 píše:
Chapem ze kazdy to ma inak, no pre beznu domacnost v RD postacuje 1F system s 5kW max príkonom, 15kWh bateriek a cca 5kWp panelov otocenych k slnku.
Zatím jsem jen začátečník, ale 5kW se mi zdá trochu málo. Na 4kW/5kVA provozuji dům asi 3.týden, ale musím dávat pozor na to, co zapínám. Naštěstí jsem systém shodil přetížením jen jednou a to zvládá chvíli 100%. Co nejdříve chci zprovoznit druhý střídač, pak by to mělo být v pohodě. Panelů mám zatím 9kWp (8kW regulátory) na JV, dnes po obědě aku 38% a odběr pořád větší než výroba, tak jsem většinu domu přepnul na DS. Už mám postavené lešení u garáže a snad příští měsíc zprovozním dalších 4,5kWp (4kW regulátor) na JZ a přívody do střídačů, tak to snad bude trochu lepší. Zima se blíží.
Diablo1st
Reputace: 191
Lokalita: MY, SR
Výkon panelů [Wp]: 10200
Re: Počasí
Nový příspěvek od Diablo1st »
Teda takto zlé počasie pre fve nebolo už veľmi dlho. U mňa dnes výroba len 2,1kWh :cry:
Veru neviem či do rána baterka vydrží :o
Reputace: 622
Re: Počasí
Ja som v bypasse od 21:30, dnes bol deň, keď treba prať, sušiť, koláč piecť a podobne :) dnes 3.3 kWh, aj to neviem akým zázrakom, cez deň sme museli normálne aj svetlo zapnúť...
Ešte aj BMS oddriftovala, pri 50.8V ukazovala 31% SoC.
Reputace: 404
Re: Počasí
Já mám napětí baterie 51V na bypass přepínám při 44V.Pàr dní ještě vydržím.
Tady se ukazuje výhoda velkýho olova.Vítek je vysmátý stejně.Ty tisíce cyklů co vydrží Lifepo tady nemají žádný smysl.
Reputace: 296
Re: Počasí
Nový příspěvek od Soban »
Tak mě se to přeplo do bypassu někdy kolem 6:00 ráno prostě se zapl malý bojler (ten je zaplý napořád má pouze 15l ale 2kw spirálu) a napětí spadlo na 23.7V takže bypass nez se baterky vzpamatují.....
Tak teď už začalo trošku svítit tak jsem zhodil AC jistič aby jsme jely na ::pv:: protože než by se to přeplo spět samo by to zbytečně dlouho trvalo.
Diablo1st
Reputace: 191
Lokalita: MY, SR
Re: Počasí
U mňa to baterka dala, skončil som na 20%. Ale aj tak, takto nízko som bol naposledy v máji.
Wolferine
Lokalita: Bystřec
Re: Počasí
Nový příspěvek od Wolferine »
jo pocasi nahouby, mne to hodilo na DS nekdy kolem pul seste rano....
PetrDubi
Reputace: 316
Výkon panelů [Wp]: 10790
Kapacita baterie [kWh]: 13
Re: Počasí
Nový příspěvek od PetrDubi »
Taky jsem to dneska v noci přežil bez přepnutí jen tak tak. To počasí je na prd, když je už tak dlouho většinu dne zataženo nebo prší...
Taky jsem si říkal, že teď by se hodila baterka alespoň 20-30 kWh ;)
Reputace: 404
Re: Počasí
PetrDubi píše:
Olovo má má při vícedenní tmě svoje opodstatnění.Udělá cca 30cyklů za rok a Life je cenově nenávratné.Já jsem koupil olovo za cenu blízkou šrotu.Jede druhý rok a pár let ještě vydrží, potom dostanu nákupní cenu zpět.
Já ohřívám 200L bojler z baterek a je lepší skladovat několik dní energii v baterkàch, bojler schlàdne:)))
PetrDubi
Reputace: 316
Re: Počasí
Jasně, když má člověk olovo za cenu šrotu, tak je to nejlevnější záloha :)
Já ohřívám 200l bojler pomocí TČ na 50°C, takže potřebuju na ohřev ještě míň energie a spirálou případně dohřev na vyšší teplotu v případě přebytků. Ještě tam mám 3 fototermické kolektory, ale když je pod mrakem, tak mi bojler neohřejou a jsou mi na nic, takže připravuju teď na srpen výměnu za FV panely (když svítí, tak mi stačí FV a když je zataženo, tak mi nepomůžou).
Diablo1st
Reputace: 191
Lokalita: MY, SR
Re: Počasí
Kua toto je teda počasie. Včera slnko stačilo akurát tak na uvarenie pár káv a dnes mi lezie zo strechy už od rána 4-5kW :shock:
Reputace: 622
Re: Počasí
Dnes poobede bude asi tiež zamračené (západ SR), ale teraz to až na pár mrakov ide fajn.
https://www.windy.com/sk/-Satelit-satel ... 8,20.237,6
Migel
Reputace: 241
Lokalita: Pod Karpatmi
Re: Počasí
Nový příspěvek od Migel »
Ja som momentalne v prahe a tu je pod mrakom stale akurat vcera na vecer tu vykuklo slnko no doma baterka na 100percent :D
Prikladam jedno pole co som cvakol ;) ten asi problem v takom pocasi nema :) :)
Schvalne je tu niekto komu to patri?.. :) bolo to v casti Lochkov
Reputace: 303
Re: Počasí
Tomu se říká využitá střecha. Kdyby udělal trochu větší ten dětský domeček v popředí, tak mu tam taky 1 kousek vlezl. :D
skybor
Reputace: 193
Lokalita: Lašská brána Beskyd
Kapacita baterie [kWh]: 20kWh
Re: Počasí
Nový příspěvek od skybor »
Tak taková bída tu ještě od spuštění v květnu snad u nás nebyla a vyhlídky do konce týdne taky nic moc :(
Jen včera občas trochu sluníčka ...
Chtělo by to baterku s kapacitou tak na čtvrt roku ;)
yare
Reputace: 10
Lokalita: HD
Re: Počasí
Nový příspěvek od yare »
A bude ešte horšie...
PetrDubi
Reputace: 316
Re: Počasí
Dneska v noci na dnešek se mi to taky přepnulo po několika měsících na síť, ale ráno naštěstí svítilo sluníčko, takže jsem to kolem 7 přepnul zase zpátky na FV. Ale i tak nic zvláštního, protože ráno byla předpověď na Solcast pro dnešek 36 kWh a v průběhu dne se to "zpřesňovalo" a momentálně už je jenom 22,42 kWh, včera to spadlo z 16,5 na 12 a reálný výsledek necelých 11 kWh, to samé den před tím.. Na zítra je předpověď 20 kWh a na sobotu 12 kWh. V sobotu ráno podle předpovědi začne pršet a déšť skončí snad v pondělí večer - to je normálně monzunový období :(
Vitek
Reputace: 309
Re: Počasí
Nový příspěvek od Vitek »
dejte si panely i na sever tam to dává při dešti stejně jako na jih. nebojte se být odlišní, nebuďte ovce :-)
já na sever dávám příští rok.. difuze je potřeba
Reputace: 622
Re: Počasí
Ako je to pekný koníček, sledovať predpovede, zisky, tešiť sa z každej kWh... Ale ak budem tri celé dni na gride, TÚV bude z plynu, priemerná denná spotreba elektriny bude cca 10 kWh, to je 3 * 10 * 0,148€ = 4.44€. Myslím, že to nejako prežijem :) Ale kvôli deckám čo majú prázdniny by som bol radšej keby bolo slnko.
PetrDubi
Reputace: 316
Re: Počasí
Tak jasně že člověk nezchudne, jenom mi to holt přijde líto, když se musím přepnout na síť v takovémhle období ;)
Jinak mi taky vadí spíš to, že se nemůžeme koupat v bazéně a podobně.
Jinak já mám panely JV a JZ (na jih nic), dneska jedu pro další tři panely, který přijdou na JZ místo fototermických kolektorů a pokud budu v budoucnu ještě dál rozšiřovat, tak budu muset jít na SZ střechu (kde je teda místa dost) a to mi při špatných podmínkách pomůže taky, protože když je ráno a dopoledne zataženo, tak je krásně vidět, že JZ dává mnohem víc než JV jak se slunce odráží od mraků (to samé JV odpoledne).
