Mrtvá lion?
Baterie a bateriová úložiště založená na článcích Li-ion 18650, zkušenosti, praxe, dobíjení, batery management, výroba bateriových úložišť, bezpečnost.
ACDC
Reputace: 9
Lokalita: Litomyšlsko
Výkon panelů [Wp]: 4000
Kapacita baterie [kWh]: 14,4
Mrtvá lion?
Nový příspěvek od ACDC »
Synův kolega si dělá FTV. Dnes jsme to spouštěli, ale baterie LIFEPO4 SLPO48-100 nejde zapnout. Žádnou komunikaci tam nemáme. A protože ji nevidí střídač, nedobíjí ji. Piny nastaveny "bez komunikace". Při připojení na malou 50V nabíječku prskne kontakt a dál nic nebere. Jak ji prosím oživit? V tomhle jsem laik. A ještě-ve střídači je možnost nastavit: PYLONTECH, VECCO, SOLTARO, 3RD PARTY LITHIOVÁ BATERIE. LIB protokol asi ne.
On ji totiž má doma asi půl-3/4 roku a nikdy ji nezapnul.
bokser01
Reputace: 102
Lokalita: Okolí Pardubic
Výkon panelů [Wp]: 10120
Kapacita baterie [kWh]: 13,4
Re: Mrtvá lion?
Nový příspěvek od bokser01 »
Je napětí na výstupních konektorech baterie? Je možné že je vybitá a nějaká ochrana v BMS jí vypnula
MUST 3KW 80A MPPT 24V/ 3,75kWp stringy 5s3P 200wp + 5s1P 150wp. 2 měnič MUST 3KW 80A MPPT 24V 6370Wp stringy 2S4P 400wp bifacial + 2S1P 410wp + 2S3P 395wp Baterie 13,4KWh lifepo4 (2X 8S 280Ah EVE), Celek tedy 10120Wp :yes:
ACDC
Reputace: 9
Re: Mrtvá lion?
Na výstupu miliVolty. Právě že to něco blokuje, jak to obejít..
Reputace: 232
Re: Mrtvá lion?
1) Nevím proč to dáváš sem do vlákna o jiných baterkách.
2) Co to píše na displeji?
3) Pokud je to úplně mrtvé tak rozebrat a nabít články jednotlivě.
ACDC
Reputace: 9
Re: Mrtvá lion?
Nic to nepíše, když já napíšu mrtvá, tak asi mrtvá. Nereaguje na nic. Je možné, aby se takto vybila samovybíjením? Rozebrat asi těžko, je v záruce. Proč nabíjet jednotlivě? Kdyby nešlo o záruku, tak uvnitř připojím 40-50V přes odpor a nějaký bms nic nezmůže, ne?
Reputace: 232
Re: Mrtvá lion?
Samovybíjení samozřejmě je, ale to by ji musel dostat vybitou.
Je někde plomba? Pokud ne rozdělat a změřit články, protože když nefunguje displej je to na pováženou.
Je v záruce? No tak reklamovat, kontaktovat podporu.
ACDC
Reputace: 9
Re: Mrtvá lion?
Je to tak, jinak to nepůjde..
gupa
Reputace: 124
Lokalita: pod Brnem
Re: Mrtvá lion?
Nový příspěvek od gupa »
Návod praví
Dlouze stiskněte spínač, dokud se nerozsvítí červené světlo (nejprve se rozsvítí zelené světlo, ale držte spínač
stisknutý).
Zapnout:
být použit.
Systém provede autotest, když bliká červené světlo (asi 10 s). Baterie pak přejde do zapnutého stavu.
Reputace: 232
Re: Mrtvá lion?
Tak snad se do návodu kouknul jak se to zapíná.......
PS. Návod se čte až úplně poslední..... :read:
gupa
Reputace: 124
Lokalita: pod Brnem
Re: Mrtvá lion?
Takové strojovně se přeci nemůže nic stát, musí pracovat jestli je to funglovka.
ACDC
Reputace: 9
Re: Mrtvá lion?
To nějaký jiný návod. Máme jen tohle:
ACDC
Reputace: 9
Re: Mrtvá lion?
Je to pitomec, já takovou drahou věc zkontroluju. Mladej ho neuhlídal a lidi jsou pitomci. Na druhou stranu v návodu o nějakých kontrolách nic nepíšou, jedině ve faktuře.
gupa
Reputace: 124
Lokalita: pod Brnem
Re: Mrtvá lion?
https://www.sunstonepower.de/pages/down ... images_1.1
A prohnal jsem to přes překladač.
gupa
Reputace: 124
Lokalita: pod Brnem
Re: Mrtvá lion?
Dlouhej stisk ... spekuluji, třeba i dvě minuty?, po nějaké době ?. Možná zabádat u číňana v čínštině. To nebude vypínač, to bude lepší watchdog, a několikaúrovňový úsporný režim, který stále bere pár uA ale co udělá po spoustě chyb při spouštění, je ve hvězdách.
ACDC
Reputace: 9
Re: Mrtvá lion?
Vskutku je cz návod jiný než angl. Tak to zítra zkusíme a dodavatele požádám o vyjasnění:-)
A tech. podpora to pojistí, i když možná bude jen citovat návod.
Člověk nemůže věřit ničemu. Dík všem
ACDC
Reputace: 9
Re: Mrtvá lion?
Takže odeslat výrobci, ale jsou aspoň fér v tom, že poradili jak to poslat přímo jemu a ne přes dodavatele.
ACDC
Reputace: 9
Re: Mrtvá lion?
Baterka je zpět. Problém-vybitá. Takže ji nabili a OK. Snad
Reputace: 232
Re: Mrtvá lion?
Takže chyba mezi židlí a baterkou........
Přece každou baterku třeba když přijde skontrolovat jak je nabitá a dle toho zda je na ní něco připojeno ji v určitých intervalech dobíjet.
I BMS má nějaký nepatrný odběr a pokud měla při dodání třeba jenom 10% .......
Hlavně že se to vyřešilo a snad to článkům moc neublížilo.......
ACDC
Reputace: 9
Re: Mrtvá lion?
Jo, měl si to zkontrolovat. Ale v podstatě by ji stejně neměl jak dobít. Zajímavé, že hodnoty měřené baterií a střídačem jsou stejné na desetinu, U a I. Velký i malý proud.
Reputace: 232
Re: Mrtvá lion?
No pokud to má propojené kabelem tak to sedět musí protože to měnič bere z BMS ky.
Odpoj komunikaci a pochybuji že to bude sedět na desetinky.....
PS. Tak by to začal řešit a nějak ji něčím nabíjel, něco půjčil sehnal.......
  • Podobná témata
    Odpovědi
    Zobrazení
    Poslední příspěvek
