Mrtvá lion?
Baterie a bateriová úložiště založená na článcích Li-ion 18650, zkušenosti, praxe, dobíjení, batery management, výroba bateriových úložišť, bezpečnost.
- Lokalita: Litomyšlsko
- Výkon panelů [Wp]: 4000
Mrtvá lion?
On ji totiž má doma asi půl-3/4 roku a nikdy ji nezapnul.
4,0kW teoreticky, RESACS, Pb-C 14,4kW
Neměl jsem dotaci na vůbec nic.
Jsem pitomec, ale mám čisté svědomí.
- Lokalita: Okolí Pardubic
- Výkon panelů [Wp]: 7770
Re: Mrtvá lion?
Je napětí na výstupních konektorech baterie? Je možné že je vybitá a nějaká ochrana v BMS jí vypnula
MUST 3KW 80A MPPT 24V/ 3,75kWp stringy 5s3P 200wp + 5s1P 150wp. 2 měnič MUST 3KW 80A MPPT 24V 4kWp stringy 2S4P 400wp bifacial + 2S1P 410wp Baterie 14,4KWh olovouhlik (6x JPC12-200), Celek tedy 7770Wp
Re: Mrtvá lion?
Na výstupu miliVolty. Právě že to něco blokuje, jak to obejít..
Re: Mrtvá lion?
1) Nevím proč to dáváš sem do vlákna o jiných baterkách.
2) Co to píše na displeji?
3) Pokud je to úplně mrtvé tak rozebrat a nabít články jednotlivě.
Re: Mrtvá lion?
Nic to nepíše, když já napíšu mrtvá, tak asi mrtvá. Nereaguje na nic. Je možné, aby se takto vybila samovybíjením? Rozebrat asi těžko, je v záruce. Proč nabíjet jednotlivě? Kdyby nešlo o záruku, tak uvnitř připojím 40-50V přes odpor a nějaký bms nic nezmůže, ne?
Re: Mrtvá lion?
Samovybíjení samozřejmě je, ale to by ji musel dostat vybitou.
Je někde plomba? Pokud ne rozdělat a změřit články, protože když nefunguje displej je to na pováženou.
Je v záruce? No tak reklamovat, kontaktovat podporu.
Re: Mrtvá lion?
Je to tak, jinak to nepůjde..
Re: Mrtvá lion?
Návod praví
Dlouze stiskněte spínač, dokud se nerozsvítí červené světlo (nejprve se rozsvítí zelené světlo, ale držte spínač
stisknutý).
Zapnout:
být použit.
Systém provede autotest, když bliká červené světlo (asi 10 s). Baterie pak přejde do zapnutého stavu.
stisknutý).
Zapnout:
být použit.
Re: Mrtvá lion?
Tak snad se do návodu kouknul jak se to zapíná.......
PS. Návod se čte až úplně poslední.....
Re: Mrtvá lion?
Takové strojovně se přeci nemůže nic stát, musí pracovat jestli je to funglovka.
Re: Mrtvá lion?
To nějaký jiný návod. Máme jen tohle:
Re: Mrtvá lion?
Je to pitomec, já takovou drahou věc zkontroluju. Mladej ho neuhlídal a lidi jsou pitomci. Na druhou stranu v návodu o nějakých kontrolách nic nepíšou, jedině ve faktuře.
Re: Mrtvá lion?
Re: Mrtvá lion?
Dlouhej stisk ... spekuluji, třeba i dvě minuty?, po nějaké době ?. Možná zabádat u číňana v čínštině. To nebude vypínač, to bude lepší watchdog, a několikaúrovňový úsporný režim, který stále bere pár uA ale co udělá po spoustě chyb při spouštění, je ve hvězdách.
Re: Mrtvá lion?
Vskutku je cz návod jiný než angl. Tak to zítra zkusíme a dodavatele požádám o vyjasnění:-)
A tech. podpora to pojistí, i když možná bude jen citovat návod.
Člověk nemůže věřit ničemu. Dík všem
Re: Mrtvá lion?
Takže odeslat výrobci, ale jsou aspoň fér v tom, že poradili jak to poslat přímo jemu a ne přes dodavatele.
Re: Mrtvá lion?
Baterka je zpět. Problém-vybitá. Takže ji nabili a OK. Snad
Re: Mrtvá lion?
Takže chyba mezi židlí a baterkou........
Přece každou baterku třeba když přijde skontrolovat jak je nabitá a dle toho zda je na ní něco připojeno ji v určitých intervalech dobíjet.
I BMS má nějaký nepatrný odběr a pokud měla při dodání třeba jenom 10% .......
Hlavně že se to vyřešilo a snad to článkům moc neublížilo.......
Re: Mrtvá lion?
Jo, měl si to zkontrolovat. Ale v podstatě by ji stejně neměl jak dobít. Zajímavé, že hodnoty měřené baterií a střídačem jsou stejné na desetinu, U a I. Velký i malý proud.
Re: Mrtvá lion?
No pokud to má propojené kabelem tak to sedět musí protože to měnič bere z BMS ky.
Odpoj komunikaci a pochybuji že to bude sedět na desetinky.....
PS. Tak by to začal řešit a nějak ji něčím nabíjel, něco půjčil sehnal.......
- 2 Odpovědi
- 635 Zobrazení
Poslední příspěvek od Skrat
- 4 Odpovědi
- 341 Zobrazení
Poslední příspěvek od gupa
- 31 Odpovědi
- 2847 Zobrazení
Poslední příspěvek od Soban
- 6 Odpovědi
- 856 Zobrazení
Poslední příspěvek od Liboros
