Nejlepší 3000W měnič (24V)
Ve fóru uživatelé diskutují o nejlepších 3000W měničích na 24V, vhodných pro rozšíření solárních systémů a domácích ostrovních instalací. Zmiňují zkušenosti s hlučností chlazení, možnostmi regulace ventilátorů a výhodami pasivního chlazení. Dále probíhá debata o vhodném zapojení solárních panelů a maximálních vstupních proudech měničů, přičemž někteří doporučují značky jako Victron Multiplus.
PajaT
- Reputace: 3
- Lokalita: Plzeň
Zdravím,
ráda bych se zeptala, co pouzivate za měniče, chystám u sveho ostrůvku připojovat s elektrikářem 3000W měnič.
Aktuálně mám na ostrůvku pouze par spotřebičů ale po investici do lyfepo4 chci počet spotřebičů navýšit.
Můj aktuální menic (400W) je chvilkama docela hlučný, zajímalo by mě zda někdo máte zkušenosti se silnějším měničem,
který ale bude umět regulovat otáčky chladiče nebo lépe chladit pasivně.
- Reputace: 305
Re: Nejlepší 3000W měnič (24V)
Těžko.....
Všechny kombi krabice jsou hlučné.....
Měl jsem REVO 24V 3.2KW teď mám 2x must u toho se mi zdá že je míň hlučný protože tam ventilátory běží pomaleji a při větším výkonu zrychlí....
Prostě fyziku neokecáš.
Takže prostě najít místo kde hluk nebude vadit.
Jinak osobně měniče na 24V nekupuj když to předěláváš pořiď rovnou na 48V a 5KW měnič.
Alfonz
- Reputace: 14
- Lokalita: SK - Myjava, ČR -Sulice
- Výkon panelů [Wp]: 1880
- Kapacita baterie [kWh]: 7,1
Hlavne z dôvodu hlučnosti som prešiel práve od takej kombi krabice k victron phoenix smart 24/3000 a ten je teda hodne kultivovanejší. Pri malej záťaži ide pasívne a pri vyššej zapína a reguluje chladenie. S čínskymi kombi krabicami typu axpert, revo, must a podobné napodobeniny je to fakt neporovnateľné.
1,88kWp, Victron 150/45, epsolar 3215BN, Lifepo4 8s 280Ah,JK BMS B2A8S20P, Victron smart shunt, victron phoenix smart 24/3000, rpi3b+ venus OS
- Reputace: 305
Tak victron je jiná liga za jiné peníze.
mppt má pasivní takže jsou tiché, měniče netuším, ale předpokládám že tam bude lepší řízení ventilátorů.
- Reputace: 1043
Taky to není dokonalý, nejtišší měnič, co jsem měl doma byl 8kW studer, tam se ventilátor zapnul jenom vyjímečně, a snad až nad 5kW. Multiplus II vydává pazvuky z trafa a i to chlazení není extrta tichý, ale proti axpertu je to pořád jinde.
- Reputace: 792
MUST 5500W je s otáčkami ventilátorov divný - do 1kW je tichý, potom hukot a asi nad 3kW dosť stíchne. Možno by sa to dalo upraviť výmenou ventilátorov za iné. Ale u mňa je v garáži a na silentblokoch, tak o ňom v podstate neviem - https://forum.mypower.cz/viewtopic.php?f=120&t=10685
PajaT
- Reputace: 3
- Lokalita: Plzeň
Mam malinkaty solarni system... do 1kw... 48V system je zbytecnost... vic W chci hlavne kuli kratkodobym zroutum jako je treba rychlovarkaSoban píše:Jinak osobně měniče na 24V nekupuj když to předěláváš pořiď rovnou na 48V a 5KW měnič.
pibi
- Reputace: 371
- Lokalita: Východně od 3nce
- Výkon panelů [Wp]: 16kWp
S tímhle zkušenost nemám, ale Multiplus 2 5kVA moc tichý není, ventilátor zapíná někde nad 1kW a hezky je slyšet, jak reguluje PWM otáčky podle zátěže. Když něco dělám ve sklepě, tak ani nemusím koukat na monitoring. Když vypnu rádio, tak slyším trafo.Alfonz píše:Hlavne z dôvodu hlučnosti som prešiel práve od takej kombi krabice k victron phoenix smart 24/3000 a ten je teda hodne kultivovanejší. Pri malej záťaži ide pasívne a pri vyššej zapína a reguluje chladenie. S čínskymi kombi krabicami typu axpert, revo, must a podobné napodobeniny je to fakt neporovnateľné.
- Reputace: 163
Některé série měli hlučnější ty ventilátory, ale mají na to opravnou sadu na ten rozběh zdarma, mám ji doma, tak to porovnám, zda to bude tišší. Do ložnice bych to nedávalpibi píše:S tímhle zkušenost nemám, ale Multiplus 2 5kVA moc tichý není, ventilátor zapíná někde nad 1kW a hezky je slyšet, jak reguluje PWM otáčky podle zátěže. Když něco dělám ve sklepě, tak ani nemusím koukat na monitoring. Když vypnu rádio, tak slyším trafo.Alfonz píše:Hlavne z dôvodu hlučnosti som prešiel práve od takej kombi krabice k victron phoenix smart 24/3000 a ten je teda hodne kultivovanejší. Pri malej záťaži ide pasívne a pri vyššej zapína a reguluje chladenie. S čínskymi kombi krabicami typu axpert, revo, must a podobné napodobeniny je to fakt neporovnateľné.
Naposledy upravil(a) FRSO dne pát črc 28, 2023 2:38 pm, celkem upraveno 1 x.
K 22.10.2025 16550kWh
- Reputace: 305
Pokud to není chatička tak fakt větší systém.PajaT píše:Mam malinkaty solarni system... do 1kw... 48V system je zbytecnost... vic W chci hlavne kuli kratkodobym zroutum jako je treba rychlovarkaSoban píše:Jinak osobně měniče na 24V nekupuj když to předěláváš pořiď rovnou na 48V a 5KW měnič.
PS. Mám k prodeji to revo https://forum.mypower.cz/viewtopic.php?f=65&t=11470
- Reputace: 163
Rychlovarky jsou i na 600W, 1100W, nebo pak 2000W a použít třeba trafo 230/120V/600W, nebo 380/230V a zapojit jako autotrafo, takto jsem řešil i jeden bojler, aby se nemusel kupovat zbytečně silný měnič od Victronu. HF Čínské jsou levnější.PajaT píše:Mam malinkaty solarni system... do 1kw... 48V system je zbytecnost... vic W chci hlavne kuli kratkodobym zroutum jako je treba rychlovarkaSoban píše:Jinak osobně měniče na 24V nekupuj když to předěláváš pořiď rovnou na 48V a 5KW měnič.
bokser01
- Reputace: 121
- Lokalita: Okolí Pardubic
- Výkon panelů [Wp]: 10120
Soban píše:Těžko.....
No hlavně by mě zajímalo jak funguje fyzika v Číně protože nasávat vzduch nahoře a foukat ho dolů pod sebe je pěkná krávovina
- Reputace: 305
Na první pohled to tak může vypadat, ovšem na druhý......bokser01 píše:Soban píše:Těžko.....
Podle mě to má nějaký smysl.
Nic ti nebrání tam umístit čidla a otestovat to a pak otočit větráky a zase to testnout....
Pochybuji že by se jeden spletl a ostatní tu chybu pořád opisují......
bokser01
- Reputace: 121
Tak vzhledem k záruce to zkoušet nebudu, ale neříkám že to je neefektivní ty měniče se uchladí docela obstojně i takto. Jen z pohledu fyziky je to takové divné... Hlavní je že to je funkční
- Reputace: 792
Možno ich len treba namontovať naopak...
thomas.007
- Reputace: 63
Prostým otáčení směru foukání ventilátorů bych to raději nedělal. Může to mít třeba ten důvod, že při foukání studeného vzduchu zespodu se nahoře vytvářel pytel, kde to nefoukalo, teplo se hromadilo mezi bočními otvory a měniče často odcházely (vysychaly elektrolyty?). Nebo to udělat jak psal Soban, jako pokus, zkusit to za plného výkonu hned po otevření bliknout termokamerou, pak otočit ventilátory, nechat to pod zátěží prohřát, znovu to bliknout termokamero a mrknout, jestli se to někde lokálně nepálí.
- Reputace: 940
Re: Menic 24V - > 230V
No máte dvě možnosti, v rozumné ceně, buď ipower plus od epeveru nebo must https://shop.mypower.cz/menic-kombinova ... 000w-11537, u kterého máte jako bonus i další mppt do systému.
Nic rozumného dalšího moc není, krom všelijakých čínských krabic s pochybnou zárukou.
No a pokud chcete paralelní, tak studer, ale to jsme asi o řád jinde. Či jeho čínskou kopii "jen" 4x dražší než epever/must.
wimpi
- Reputace: 1
- Lokalita: Újezd u Nového Veselí
- Výkon panelů [Wp]: 2200
- Kapacita baterie [kWh]: Zatím bez baterie
Umí ten Must pracovat čistě v ostrovním režimu? Nebo vyžaduje propojení k síti
- Reputace: 792
Vie aj čistý ostrov.wimpi píše:Umí ten Must pracovat čistě v ostrovním režimu? Nebo vyžaduje propojení k síti
vanilka
- Reputace: 119
- Lokalita: Beroun, Příbram
Možná by stálo za to udělat anketu, kolik zdejších solárníků si na začátku říkalo to samé a po kratší či delší době přezbrojovalo na 48V systémPajaT píše:...48V system je zbytecnost...
Místo investice do "nejlepšího 3000W 24V měniče"
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Claudebot [Bot], GPTBot a 1 host
