Nejlepší 3000W měnič (24V)
Ve fóru uživatelé diskutují o nejlepších 3000W měničích na 24V, vhodných pro rozšíření solárních systémů a domácích ostrovních instalací. Zmiňují zkušenosti s hlučností chlazení, možnostmi regulace ventilátorů a výhodami pasivního chlazení. Dále probíhá debata o vhodném zapojení solárních panelů a maximálních vstupních proudech měničů, přičemž někteří doporučují značky jako Victron Multiplus.
PajaT
Reputace: 3
Lokalita: Plzeň
Nový příspěvek od PajaT »
Zdravím,
ráda bych se zeptala, co pouzivate za měniče, chystám u sveho ostrůvku připojovat s elektrikářem 3000W měnič.
Aktuálně mám na ostrůvku pouze par spotřebičů ale po investici do lyfepo4 chci počet spotřebičů navýšit.
Můj aktuální menic (400W) je chvilkama docela hlučný, zajímalo by mě zda někdo máte zkušenosti se silnějším měničem,
který ale bude umět regulovat otáčky chladiče nebo lépe chladit pasivně.
Reputace: 302
Re: Nejlepší 3000W měnič (24V)
Těžko.....
Všechny kombi krabice jsou hlučné.....
Měl jsem REVO 24V 3.2KW teď mám 2x must u toho se mi zdá že je míň hlučný protože tam ventilátory běží pomaleji a při větším výkonu zrychlí....
Prostě fyziku neokecáš.
Takže prostě najít místo kde hluk nebude vadit.
Jinak osobně měniče na 24V nekupuj když to předěláváš pořiď rovnou na 48V a 5KW měnič.
Alfonz
Reputace: 14
Lokalita: SK - Myjava, ČR -Sulice
Výkon panelů [Wp]: 1880
Kapacita baterie [kWh]: 7,1
Nový příspěvek od Alfonz »
Hlavne z dôvodu hlučnosti som prešiel práve od takej kombi krabice k victron phoenix smart 24/3000 a ten je teda hodne kultivovanejší. Pri malej záťaži ide pasívne a pri vyššej zapína a reguluje chladenie. S čínskymi kombi krabicami typu axpert, revo, must a podobné napodobeniny je to fakt neporovnateľné.
1,88kWp, Victron 150/45, epsolar 3215BN, Lifepo4 8s 280Ah,JK BMS B2A8S20P, Victron smart shunt, victron phoenix smart 24/3000, rpi3b+ venus OS
Reputace: 302
Tak victron je jiná liga za jiné peníze.
mppt má pasivní takže jsou tiché, měniče netuším, ale předpokládám že tam bude lepší řízení ventilátorů.
Reputace: 1022
Taky to není dokonalý, nejtišší měnič, co jsem měl doma byl 8kW studer, tam se ventilátor zapnul jenom vyjímečně, a snad až nad 5kW. Multiplus II vydává pazvuky z trafa a i to chlazení není extrta tichý, ale proti axpertu je to pořád jinde.
Reputace: 734
Výkon panelů [Wp]: 8820
Nový příspěvek od TomHC »
MUST 5500W je s otáčkami ventilátorov divný - do 1kW je tichý, potom hukot a asi nad 3kW dosť stíchne. Možno by sa to dalo upraviť výmenou ventilátorov za iné. Ale u mňa je v garáži a na silentblokoch, tak o ňom v podstate neviem - https://forum.mypower.cz/viewtopic.php?f=120&t=10685
PajaT
Reputace: 3
Lokalita: Plzeň
Soban píše:
Mam malinkaty solarni system... do 1kw... 48V system je zbytecnost... vic W chci hlavne kuli kratkodobym zroutum jako je treba rychlovarka :)
pibi
Reputace: 336
Lokalita: Východně od 3nce
Výkon panelů [Wp]: 16kWp
Kapacita baterie [kWh]: 44kWh
Nový příspěvek od pibi »
Alfonz píše:
S tímhle zkušenost nemám, ale Multiplus 2 5kVA moc tichý není, ventilátor zapíná někde nad 1kW a hezky je slyšet, jak reguluje PWM otáčky podle zátěže. Když něco dělám ve sklepě, tak ani nemusím koukat na monitoring. Když vypnu rádio, tak slyším trafo.
Reputace: 163
Lokalita: poblíž Hodonína
Výkon panelů [Wp]: 7200
Kapacita baterie [kWh]: 9
Nový příspěvek od FRSO »
pibi píše:
Alfonz píše:
Některé série měli hlučnější ty ventilátory, ale mají na to opravnou sadu na ten rozběh zdarma, mám ji doma, tak to porovnám, zda to bude tišší. Do ložnice bych to nedával :lol:
Naposledy upravil(a) FRSO dne pát črc 28, 2023 2:38 pm, celkem upraveno 1 x.
K 22.10.2025 19950kWh
Reputace: 302
PajaT píše:
Soban píše:
Pokud to není chatička tak fakt větší systém.
PS. Mám k prodeji to revo https://forum.mypower.cz/viewtopic.php?f=65&t=11470
Reputace: 163
PajaT píše:
Soban píše:
Rychlovarky jsou i na 600W, 1100W, nebo pak 2000W a použít třeba trafo 230/120V/600W, nebo 380/230V a zapojit jako autotrafo, takto jsem řešil i jeden bojler, aby se nemusel kupovat zbytečně silný měnič od Victronu. HF Čínské jsou levnější.
bokser01
Reputace: 121
Lokalita: Okolí Pardubic
Výkon panelů [Wp]: 10120
Nový příspěvek od bokser01 »
Soban píše:
Těžko.....
No hlavně by mě zajímalo jak funguje fyzika v Číně protože nasávat vzduch nahoře a foukat ho dolů pod sebe je pěkná krávovina :lol:
Reputace: 302
bokser01 píše:
Soban píše:
Těžko.....
Na první pohled to tak může vypadat, ovšem na druhý......
Podle mě to má nějaký smysl.
Nic ti nebrání tam umístit čidla a otestovat to a pak otočit větráky a zase to testnout....
Pochybuji že by se jeden spletl a ostatní tu chybu pořád opisují......
bokser01
Reputace: 121
Tak vzhledem k záruce to zkoušet nebudu, ale neříkám že to je neefektivní ty měniče se uchladí docela obstojně i takto. Jen z pohledu fyziky je to takové divné... Hlavní je že to je funkční :D
Reputace: 734
Možno ich len treba namontovať naopak... :mrgreen:
thomas.007
Reputace: 61
Nový příspěvek od thomas.007 »
Prostým otáčení směru foukání ventilátorů bych to raději nedělal. Může to mít třeba ten důvod, že při foukání studeného vzduchu zespodu se nahoře vytvářel pytel, kde to nefoukalo, teplo se hromadilo mezi bočními otvory a měniče často odcházely (vysychaly elektrolyty?). Nebo to udělat jak psal Soban, jako pokus, zkusit to za plného výkonu hned po otevření bliknout termokamerou, pak otočit ventilátory, nechat to pod zátěží prohřát, znovu to bliknout termokamero a mrknout, jestli se to někde lokálně nepálí.
Reputace: 906
Kapacita baterie [kWh]: 40+15
Re: Menic 24V - > 230V
No máte dvě možnosti, v rozumné ceně, buď ipower plus od epeveru nebo must https://shop.mypower.cz/menic-kombinova ... 000w-11537, u kterého máte jako bonus i další mppt do systému.
Nic rozumného dalšího moc není, krom všelijakých čínských krabic s pochybnou zárukou.
No a pokud chcete paralelní, tak studer, ale to jsme asi o řád jinde. Či jeho čínskou kopii "jen" 4x dražší než epever/must.
wimpi
Reputace: 1
Lokalita: Újezd u Nového Veselí
Výkon panelů [Wp]: 2200
Kapacita baterie [kWh]: Zatím bez baterie
Nový příspěvek od wimpi »
Umí ten Must pracovat čistě v ostrovním režimu? Nebo vyžaduje propojení k síti
Reputace: 734
wimpi píše:
Vie aj čistý ostrov.
vanilka
Reputace: 119
Lokalita: Beroun, Příbram
Nový příspěvek od vanilka »
PajaT píše:
...48V system je zbytecnost...
Možná by stálo za to udělat anketu, kolik zdejších solárníků si na začátku říkalo to samé a po kratší či delší době přezbrojovalo na 48V systém :lol:
Místo investice do "nejlepšího 3000W 24V měniče" ;) bych doplnil popř.přepojil baterii na 48V a koupil nějaký obyčejný jetý levný měnič nebo třeba i UPS-ku.
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Claudebot [Bot], Google [Bot], linkfluence.com [Bot] a 1 host
