Přepínač sítí Victron
Uživatelé diskutují o přepínači sítí Victron, který využívá stykač Schrack BZ 326 466, a řeší bezpečnost přepínání mezi distribuční sítí (DS) a měničem. Hlavním tématem je, zda je zajištěno, že se fáze nemohou potkat, zvláště v TN-C sítích, kde je potřeba přepínat pouze fázi. Diskuze zahrnuje i zkušenosti s výkonem bojleru a klimatizace, možnosti reverzačního ministýkače a ochranu elektrických obvodů.
Reputace: 303
Re: Přepínač sítí Victron
Nový příspěvek od Soban »
Tak proč to svádí na relé?
Mě se potkaly na tom relé L1 z měniče a L3 z DS a po rozebrání jsem ten kontakt v relé nenašel se to vypařilo :-) samozřejmě netuším zda se měnič nepřepl pří přetížení do bypasu.
Vyhodilo to 25A jistič u elektroměru.
Podle mě kdyby se to potkalo na relé tak to musí být poznat na kontaktu (pokud není na 200A).
Nevznikl náhodou zkrat na té topné spirále?
ElektroEzs
Reputace: 93
Lokalita: okolí Teplic
Výkon panelů [Wp]: 8340
Kapacita baterie [kWh]: 14,4
Prijdou tam dve jednotky takze 2200W bojler a 2x1300w klima.
cipis píše:
To nemůže být na hraně přece. Kolik má bojler? 2,2 kW? A klima má kolik, 1,5? To jsme na 3,7 kW, což na 2,5 měď je naprosto v pohodě.
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Claudebot [Bot] a 5 hostů
