Gridfree SUN-1000GH (45-90V)
Uživatelé sdílejí své zkušenosti s měničem GridFree SUN-1000GH (45-90V) určeným pro malé fotovoltaické systémy. Diskutují o zapojení s amorfními a monokrystalickými panely, možnostech připojení do sítě a praktických radách pro provoz bez baterie. Fórum také obsahuje technické detaily a tipy na optimalizaci výkonu a bezpečnost při přetocích do sítě.
ca266054
- Lokalita: Jablonec n.N.
- Výkon panelů [Wp]: cca 500 W
- Kapacita baterie [kWh]: cca 240 Ah
Re: Gridfree SUN-1000GH (45-90V)
Jen k těm wattmetrům mám připomínku .. mám dojem, že existují i wattmetry, které by měly umět zabránit přetokům .. pokud ale jde o to spojení wattmetr + invertor, tak to přetokům těžko zabrání a ta regulační vazba bude v každém případě pomalejší, než jakou (asi) zvládá modrásek s limiterem.
- Reputace: 950
Ten wattmetr mas s cejchem nebo aspon MID? To by totiz pak kecat nemelo.
ca266054
Obavám se, že je to ta nejlevnější možná verze wattmetru+elektroměru ..
dávám sem jeho manuál .
Eastron SDM120-MOD-MID_ User_Manual.pdf- (105.01 KiB) Staženo 219 x
ca266054
Už podle názvu v manuálu by měl být MID .. to znamená, že dává impulsy, podle kterých by se dal případně zkalibrovat .. já jsem si ho ,,zkalibroval'' podle síťového napětí, jak jsem už psal, a tu konstantu 1.07 jsem pak dal ke všemu, co mi po RS485 posílal a pak jsem změřil odběr pro žárovku 100 W tepelný zdroj a ten výsledek docela seděl .. ale určitě ho nemám na přesné měření atd ..
ca266054
.. ještě mne napadlo, že ,,kalibrovat'' by se mohlo dát také podle síťové frekvence .. a tam už jde o tisíciny v konstantách .. při 1.07 mi to dávalo cca 50.3 a něco Hz, při 1.06 jsem dostal cca 49.9 Hz a to už je přijatelné .. do tisícin jsem ještě nešel , ale s tím si v protokolu může vyhrát každý podle sebe .. příponu .rtu mi to tady nevzalo, tak jsem ten protokol upravil na .txt .
Modbus28-SDM120M-Com-RS485-9600-rtu.txt- (776 bajtů) Staženo 332 x
ca266054
.. tak jsem si ještě dal práci s tisícinami, odhadnul jsem to na 1.062 a už jsem se dostal asi nejblíže k 50 Hz .. a vzhledem k tomu, že SDM120M měří frekvenci s přesností cc 0.2 Hz (to je zatím jen můj odhad, ale z dat se to dá spočítat přesněji .. data z posledního měření + graf a tabulku výsledků připojuji .. špička ve wattech je z invertoru PS 3KVA, který teď používám jen jako UPS ... ).
SDM120M-table-2023-07-28-090018-tab.txt- (3.25 KiB) Staženo 253 x
SDM120M-data-2023-07-28-090018.txt- (2.07 KiB) Staženo 263 x
ca266054
V programu Modbus28 Rtu shareware jsem omylem nepovolil v okně Display zobrazování 8 výstupů, což nebylo mým záměrem ale stalo se .. při experimentování se SUN-1000G mi tento udělal spíš potíže - když jsem mu vypnul síť v době, kdy dodával do sítě, hodilo to takovou špičku, že mi jednak shodil komunikaci s SDM120M a tím mi to zkazilo celé předchozí měření a shodilo to i internetové připojení - jak jsem o něco později ukázalo, podobnou méně destruktivní špičku je schopná hodit i úsporná žárovka 3 W v lampě při jejím zapnutí ..
ca266054
Shodou okolností jsem nahlédl do rozváděče s elektroměrem, a tak jsem sledoval, co na elektroměru běží (typ asi mám někde opsaný, ale asi není až tak zajímavý) :
P00..01 = jsem usoudil že P by mohlo být od českého Přetok a nebo od anglického P(hoto)
T1xxxx = Tarif 1 původně Normální a ještě předtím Denní
T2yyyy = Tarif 2 původně Výhodný a ještě předtím Noční
Čo bolo, to bolo, těrazky je to (až na to P ? ) jedno, od ČEZu mám T1 i T2 úplně stejný ..
Takže, suma sumárum, kdo má výkonnějšího a blbě limitovaného modráska, měl by si asi hlídat to P ......
ca266054
Pátral jsem opět po protokolu pro mého modráska, jestli se neobjevilo něco nově, a došel jsem ke dvěma zajímavým odkazům :
První je z e-shopu GWL (z kterího mi dříve na dotazy odpovídali, ale věděli toho ještě mémě než já .. ) a sice toto .. jak se mají předpisově podle směrnice EU připojovat modrásky GF-SUN-1000G2, GF-SUN-2000G2-T, GF-SUN-1000G2H a GF-SUN-2000G2 (kursívou jsou tam moje objasnění) :
... výrobky s dalším příslušenstvím splňují požadavky nařízení Komise EU 2016/631 (RfG NC). (požadavky lze upřesnit podle regionálních distribučních sítí) .
https://shop.gwl.eu/cz/Solarni-systemy- ... 2-65V.html
Přerušení napájení (z modráska, podobně jako se spínal nebo zapínal noční proud .. takže modrásek by měl přes den napájet baterie a v noci by si ho distributor připojil do síťě ... ) výrobního modulu zajišťuje kontaktor KM1, který se spíná připojením vodiče N k jeho cívce z ovládacího zařízení rozváděče (t.j. kontakt z hodin původně k přepínání na noční proud .. také mi chvilku trvalo, než jsem pochopil, o co vlastně kráčí .. ). Připojením vodiče N se zapne stykač a přes jeho výkonový NC kontakt se výrobní modul odpojí od distribuční sítě (t.j v době, kdy svítí slunce a snižování odběru v síti je nežádoucí .. ).
Zpožděné připojení výrobního modulu po výpadku sítě zajišťuje časové relé KA1. Po ztrátě síťového napětí relé KA1 galvanicky odpojí výrobní modul od distribuční sítě (poruchový bod KM1). Po obnovení napětí, relé KA1 po uplynutí nastavené doby výrobní modul opět připojí.
ca266054
By the way jsem našel konečně i tenhle zajímavý odkaz .. a myslím, že je tam i zmínka o wattmetru - elektroměru SDM630, který by už možná sám nějak přetoky řešit .. a tak ten odkaz dávám sem :
RS485-Interface-for-Sun-GTIL2-1000/2000
T3PL: Trucki's 3Phase limiter for SUN GTIL2-1000/2000 inverter:
https://github.com/trucki-eu/RS485-Inte ... GTIL2-1000
- Reputace: 479
- Kapacita baterie [kWh]: 15
to zapojeni s casovym rele je pekne ale nesplnuje to podminky pripojeni do zadne z ceske distribuce. Musis tam mit resene i podpeti, prepeti a frekvenci. Jsou na to specialni zarizeni, pokud to neumi stridac. Treba U/F guard a nebo jina ochrana, uz tady nekde probirana a resena.
Deska a software od trucki problem pretoku neresi. Resi moznost rizeni vykonu a resi problem delsi trasy k mistu mereni pretoku. K tomu pak pouziva 485 sbernici. Pokud mas modraska priblizne v miste mereni, je to zbytecne. Umi to pak i po wifi z shelly. Cela trucki koncepce je zajimava v tom, ze se dostane k datum menice mnohem rychleji, protoze si bere data co jdou do displaye. Po seriaku menic ty data nevydava tak rychle ale jen v nejakem 5 minutovem prumeru.
- Reputace: 950
To spínané N není původní "noční" proud z HDO!
Na to jsou jiné kontakty z HDO, to má třeba v mém případě tři relé.
Přes HDO nejde jenom přepínání T1/T2, ale právě i to odpojení FVE.
ca266054
.. no je tam klauzule, že u konkrétního distributora by mohly být nějaké odchylky .. takže by to chtělo zjistit, možná i někde na webu, jaké podmínky k tomu dávají ČEZ nebo EON ..
Ještě k těm intervalům, můj SUN-1000G mi dává průměrný výkon dodávaný do lokální sítě každou minutu a je logiské, že to dávají v průměru, protože jinak mi to na displeji létá jako na houpačce .. a je to někde vidět i v těch výpisech .. měli by asi dávat i průměr za nějaké delší období třeba od vidim do nevidim, ale k něčemu takovému jsem se zatím nedopracoval .
ca266054
.. včera jsem hledal nějaké info o těch změnách u lokálních distributorů a padl mi zrak jen na nějaký formulář od ČEZ Distribuce, tak jsem zkusil dát dotaz na tu distribuci, což se mi nakonec po značném úsilí podařilo .. zvolil jsem změnu v připojení, musí se tam zadat EAN nebo číslo elměru, datum narození, takže si mne tam našli, musí se tam zadávat odběr a pod. a z fotovoltaiky, tu tam vedou obecně jako výrobnu (voda, vítr atd. ..) se mi tam podařilo zadat na všechno 1 kW, i na baterii, méně to nebere, a jako podklad jsem jim tam poslal to schema i s těmi komentáři od GWL .. tak teď jsem zvědav, co se dozvím .. .
ca266054
Tady jsem našel na foru odkaz na to Nariadění EU ve slovenštině :
https://forum.mypower.cz/viewtopic.php? ... A6#p181418
ca266054
.. no to už bych se musel podívat na typ elektroměru .. jinak, když mi měnili elektroměr, tak jsem se ptal jestli má dálkové ovládání (kdysi HDO), takže nemá a časy přepínání jsou tam jen podle hodin .. pokud by tam byl kontakt na FVE tak předpokládám, že Vám modrásek ráno vypnou a večer zase zapnou .. bez záruky .. -:)cipis píše:To spínané N není původní "noční" proud z HDO!
ca266054
.... zabývám se stále konkretními podmínkami pro připojení domácích FVE, mimo jiné jsem dal dotaz na ČEZ Distribuci .
- ČEZ Distribuce mne dotlačila k tomu, abych si u nich založil účet ..
- ale i tak stále hledám nějaké konkrétní a jasné podmínky pro připojení domácích FVE na rozvodnou síť ..
- mimo jinde na ČEZu, kde je mnohomluvný odkaz s názvem ,,Co získáte s Elektřinou pro soláry?'':
https://www.cez.cz/cs/technologie/fotov ... pro-solary
a ceníky by měly být tady :
https://www.cez.cz/cs/podpora/ceniky.html?commodity=ele
a k těm je popis (na 1 rok) :
Produkt Elektřina pro soláry na 1 rok může být sjednán a využíván pouze pro odběrné místo po splnění těchto podmínek:
a) ve kterém je provozována výrobna elektřiny s instalovaným výkonem do 10 kW, a které je připojeno k distribuční soustavě podle platných podmínek,
b) pro které je ve smlouvě o připojení sjednán nenulový rezervovaný výkon, tj. jsou povoleny přetoky do distribuční soustavy,
c) ve kterém jsou data výroby i spotřeby evidována pod jedním identifikačním EAN kódem (tj. odběrné místo nemá přidělen zvlášť výrobní a zvlášť spotřební EAN).
ca266054
Mám dojem, že podpěti, přepětí i frekvenci si modrásek umí hlídat, takže nějakou nutnost řešit to jinak tam nevidím ..glottis píše:to zapojeni s casovym rele je pekne ale nesplnuje to podminky pripojeni do zadne z ceske distribuce. Musis tam mit resene i podpeti, prepeti a frekvenci. Jsou na to specialni zarizeni, pokud to neumi stridac. Treba U/F guard a nebo jina ochrana, uz tady nekde probirana a resena.
ca266054
- z ČEZu jsem si okopíroval ,,ceník'' pro soláry .. stručně komentováno : Vámi vyrobenou elektřinu Vám budou odečítat od Vaší spotřeby .. pokud vyrobíte víc, než spotřebujete, tak Vám za to poděkují ..ca266054 píše:.... zabývám se stále konkretními podmínkami pro připojení domácích FVE, mimo jiné jsem dal dotaz na ČEZ Distribuci .
- Reputace: 540
Jj Čez není charita:))))ca266054 píše:- z ČEZu jsem si okopíroval ,,ceník'' pro soláry .. stručně komentováno : Vámi vyrobenou elektřinu Vám budou odečítat od Vaší spotřeby .. pokud vyrobíte víc, než spotřebujete, tak Vám za to poděkují ..ca266054 píše:.... zabývám se stále konkretními podmínkami pro připojení domácích FVE, mimo jiné jsem dal dotaz na ČEZ Distribuci .
Uživatelé procházející toto fórum: Claudebot [Bot], leoshavla
