Prskání v měniči MUST
Uživatelé diskutují o prskání a lupání slyšitelném z měniče MUST během provozu pračky. Zvuk připomíná volný kontakt, ale měnič funguje bez chyb a po ohřátí pračky prskání ustává. Diskuze naznačuje, že zvuk může být způsoben rezonancí nebo specifickým chováním spotřebiče, nikoliv nutně závadou měniče. Doporučuje se sledovat opakování zvuku při dalších spotřebičích a kontrolovat stav měniče pravidelně.
bokser01
- Reputace: 121
- Lokalita: Okolí Pardubic
- Výkon panelů [Wp]: 10120
Dnes jsem se náhodně ochomejtnul okolo měničů..
Stav byl následující. MUST 1 (rodiče) Běžela na něm pračka (v ohřevu a drobné spotřebiče)
Bylo slyšitelné lupání, prskání ze spodní poloviny měniče. Přirovnal bych to jako když nemáte dotažený spoj a někde "prská" nějaký kontakt. No zkontroloval jsem svorkovnici AC IN a OUT na měniči tam vše dotaženo nic volného. Tak jsem přiložil ucho k měniči a ozývalo se to z místa cca 10cm pod levým filtrem. Menič běží v pohodě, žádná chyba žádné divné jiné chování jen tento zvuk. Po dohřátí pračky zvuk zmizel.
Může toto způsobit ohřev pračky nebo se na mě možná chystá odchod měniče?
Schválně zkusím pak zapnout další pračku jestli se to bude opakovat....
Díky za tipy měnič je v provozu lehce přes rok.
bokser01
- Reputace: 121
Re: Prskání v měniči MUST
Tak dodám, že otestováno na bojleru 2,2kw a žádné nežádoucí zvuky a pod nepozoruji. Zapnuta následně pračka a při ohřevu se zvuk opět opakoval. přisuzuji to tedy tomu, že na to má vliv ta pračka a nikde není něco špatně...
Pepin
- Reputace: 10
- Lokalita: Chrudimsko
- Výkon panelů [Wp]: 3,1kWp
- Kapacita baterie [kWh]: 35kWh
A nejdou ty zvuky z menice jen kdyz toci motor v pracce? Muzou to byt ruzne harmonicke, ktere vznikají na motoru nebo regulatoru otacek. Ty pak ve filtru menice takto "hraji" (prska, vrci, a tak). Me takhle hraje DIN elektromer ma vystupu menice (3kW 24V Epsolar).bokser01 píše:Tak dodám, že otestováno na bojleru 2,2kw a žádné nežádoucí zvuky a pod nepozoruji. Zapnuta následně pračka a při ohřevu se zvuk opět opakoval. přisuzuji to tedy tomu, že na to má vliv ta pračka a nikde není něco špatně...
Pokud se nikde nic nehreje, neni citit nejaky zapach, asi bych to neresil
8x550Wp + 3x 440Wp, 2x MPPT EPSolar 24V/80A, 1x MPPT EPSolar 24V/40A, baterie AGM 24V/1400Ah, měniče 2x EP Ipower plus 3kW
- Reputace: 169
Pračka může pouštět spirálu svou logikou přes triak místo přes relé, muselo by se to vybádat podle typu pračky apodle schéma, může i bez regulace, jen jako triak jako spínač. Zkusil bych třeba nějaký jiný spotřebič s triakem naplno. Jen spekuluji.
bokser01
- Reputace: 121
Pepin píše:
Jo bude to asi tím, nikde nic nesmrdí a nevypadá to že vy hřálo. Sundal jsem i ten levý filtr a koukal dovnitř a není tam nic vidět špatného a když "čichnu" přímo k měniči ať už pod filtrem nebo na výfuku vzduchu z větráku žádný smrad jako pálení a pod cítit není.
- Reputace: 792
Zrovna dnes som sa motal v garáži pri meniči a tiež som počul divný zvuk, bežala aj práčka aj sušička, ale keď som dal ucho na menič, znelo to ako nejaká rezonancia ventilátora...
