Prskání v měniči MUST
Uživatelé diskutují o prskání a lupání slyšitelném z měniče MUST během provozu pračky. Zvuk připomíná volný kontakt, ale měnič funguje bez chyb a po ohřátí pračky prskání ustává. Diskuze naznačuje, že zvuk může být způsoben rezonancí nebo specifickým chováním spotřebiče, nikoliv nutně závadou měniče. Doporučuje se sledovat opakování zvuku při dalších spotřebičích a kontrolovat stav měniče pravidelně.
bokser01
Reputace: 121
Lokalita: Okolí Pardubic
Výkon panelů [Wp]: 10120
Nový příspěvek od bokser01 »
Dnes jsem se náhodně ochomejtnul okolo měničů..
Stav byl následující. MUST 1 (rodiče) Běžela na něm pračka (v ohřevu a drobné spotřebiče)
Bylo slyšitelné lupání, prskání ze spodní poloviny měniče. Přirovnal bych to jako když nemáte dotažený spoj a někde "prská" nějaký kontakt. No zkontroloval jsem svorkovnici AC IN a OUT na měniči tam vše dotaženo nic volného. Tak jsem přiložil ucho k měniči a ozývalo se to z místa cca 10cm pod levým filtrem. Menič běží v pohodě, žádná chyba žádné divné jiné chování jen tento zvuk. Po dohřátí pračky zvuk zmizel.
Může toto způsobit ohřev pračky nebo se na mě možná chystá odchod měniče? :shock:
Schválně zkusím pak zapnout další pračku jestli se to bude opakovat....
Díky za tipy měnič je v provozu lehce přes rok.
bokser01
Reputace: 121
Re: Prskání v měniči MUST
Tak dodám, že otestováno na bojleru 2,2kw a žádné nežádoucí zvuky a pod nepozoruji. Zapnuta následně pračka a při ohřevu se zvuk opět opakoval. přisuzuji to tedy tomu, že na to má vliv ta pračka a nikde není něco špatně...
Pepin
Reputace: 10
Lokalita: Chrudimsko
Výkon panelů [Wp]: 3,1kWp
Kapacita baterie [kWh]: 35kWh
Nový příspěvek od Pepin »
bokser01 píše:
A nejdou ty zvuky z menice jen kdyz toci motor v pracce? Muzou to byt ruzne harmonicke, ktere vznikají na motoru nebo regulatoru otacek. Ty pak ve filtru menice takto "hraji" (prska, vrci, a tak). Me takhle hraje DIN elektromer ma vystupu menice (3kW 24V Epsolar).
Pokud se nikde nic nehreje, neni citit nejaky zapach, asi bych to neresil ;)
8x550Wp + 3x 440Wp, 2x MPPT EPSolar 24V/80A, 1x MPPT EPSolar 24V/40A, baterie AGM 24V/1400Ah, měniče 2x EP Ipower plus 3kW
gupa
Reputace: 169
Lokalita: pod Brnem
Nový příspěvek od gupa »
Pračka může pouštět spirálu svou logikou přes triak místo přes relé, muselo by se to vybádat podle typu pračky apodle schéma, může i bez regulace, jen jako triak jako spínač. Zkusil bych třeba nějaký jiný spotřebič s triakem naplno. Jen spekuluji.
bokser01
Reputace: 121
Pepin píše:
Jo bude to asi tím, nikde nic nesmrdí a nevypadá to že vy hřálo. Sundal jsem i ten levý filtr a koukal dovnitř a není tam nic vidět špatného a když "čichnu" přímo k měniči ať už pod filtrem nebo na výfuku vzduchu z větráku žádný smrad jako pálení a pod cítit není. :)
Reputace: 792
Výkon panelů [Wp]: 8820
Nový příspěvek od TomHC »
Zrovna dnes som sa motal v garáži pri meniči a tiež som počul divný zvuk, bežala aj práčka aj sušička, ale keď som dal ucho na menič, znelo to ako nejaká rezonancia ventilátora...
