Mono, nebo poly?
Diskuze o fotovoltaických panelech – polykrystalické, monokrystalické, amorfní a jejich kombinace. Výběr, porovnání účinnosti, parametry (napětí, proud, výkon, VOC, ISC), montáž na střechu i zem, orientace a sklon. Vliv počasí (sníh, déšť, horko, kroupy, bouřky), stínění, degradace panelů (PID, LID), jištění a praktické zkušenosti z provozu.
luky
- Reputace: 95
- Lokalita: za Berounem
- Výkon panelů [Wp]: 5000
Re: Mono, nebo poly?
Jestli nutně nepotřebuješ fakturu, tak já už dvakrát nakoupil na inzerát (bazoš). Jednou 415Wp za 3000 a ted 380Wp za 3250. Obojí nové panely. Takže bych doporučoval sledovat inzeráty (mypower, bazos, sbazar, marketplace)Dagus píše:A kde to vedou? S dph nebo bez? Min objem?
- Reputace: 528
Mono, nebo poly, nebo CD ?
Niečo pre kutilov s vyvinutým zmyslom pre enviroment :
https://www.youtube.com/watch?v=2cgCarqujJo
bereda20
- Reputace: 5
- Lokalita: Klatovy
- Výkon panelů [Wp]: 6300
- Kapacita baterie [kWh]: 15
Ahoj, obnovím zde dotaz. Mám nové panely monokrystal AE Solar 450W orientovaný na jih se sklonem 45°. Na jaře jsem dostal při ostrém slunci 115% jmenovitého výkonu. Přes letní den běžně 95%, po dešti při ostrém slunci 105%. Jakmile ale začne pršet produkce je kolem 1 - 2%. Budu přidávat další panely na jiný regl, pomůže mi dát poly právě na vykrytí spotřeby při zatažené obloze? Neřeším rozdíly ve výtěžnosti, ale spíš abych vykryl vlastní spotřebu přes zimu, 2% výkonu se mi zdá hodně žalostné.
- Reputace: 791
poly je historie, není žádný důvod o tom uvažovat.
PetrDubi
- Reputace: 313
Já bych viděl problém spíš v regulátoru, protože mě to za deště běžně dává minimálně 8-10% a na 5% jsem se dostal jenom při opravdové černotě.
Když jsem měl v měniči ještě originální FW (než jsem nahrál upravený, který řešil problém se setrváváním na 90V při malém osvětlení), tak to bylo horší, ale na 1-2% jsem se dostal jenom když byla na panelech vrstva sněhu.
Jinak dnešní monokrystaly jsou úplně někde jinde než dřív a i při nejhorších podmínkách jsou minimálně stejně dobrý jako poly.
Možná by bylo dobré napsat co máš za vybavení, jestli nebude problém tam.
vla
- Reputace: 130
- Lokalita: Praha 6
Tak nějak mi přijde úplně jedno, jestli mi panely dávají 2%, nebo 5%. Leda, že bys měl 50x přepanelováno, pak by ti i ty dvě procenta stačily.
Nemám rád tenhle stát.
- shuty
- Reputace: 56
mam stare poly, 3690Wp a dnes pri dazdi chvilu pred obedom mi z toho tieklo 149W takze 4% nominalu...
bereda20
- Reputace: 5
- Lokalita: Klatovy
Mám 2x MPPT BlueSolar, ty starší velké bedny. K tomu připojenou baterii 48V a dva panely do série. Mohu změřit zkratový proud jak moc se bude lišit od toho co bere mppt.PetrDubi píše:Možná by bylo dobré napsat co máš za vybavení, jestli nebude problém tam.
Těch 5% by mi stačilo na stand-by provoz domu, možná i lehce dobíjelo baterii.vla píše:Tak nějak mi přijde úplně jedno, jestli mi panely dávají 2%, nebo 5%. Leda, že bys měl 50x přepanelováno, pak by ti i ty dvě procenta stačily.
*CAR*
- Reputace: 1
Chystám se na přechod z 24V na 48V a tak jsem měl možnost porovnat výkon panelů za deštivého a šedivého počasí co nyní bylo těch 5 dnů . Poly krystal pole 2,16 kwp sklon 38° na jihozápad smutných 220W , ty samé polykrystaly na rovné střeše sklon max5° na jih pěkných 705W , Mono krystal pole 4100Wp sklon 38° na jihozápad smutných 330W , ty samé Monokrystaly na rovné střeše sklon max5° na jih pěkných 660W . vše bylo až od 13 hod . dále ( tedy jihozápad normálně v osvitu , kdyby nebylo zataženo a nepršelo - tedy jen opravdu rozptýlené světlo ). Amorfy se mi nechtělo tahat ,ale u nich by tak markantní rozdíl u sklonu na výkon určitě nebyl neb je rozdíl jen při osvitu přímo sluncem či rozptýleným světlem úhel dopadu v tom moc roli nehraje) .
Závěr si asi může udělat každý sám : Mono 2x větší pole než poly , ale výkon +- stejný - platí opravdu jen pro šedivé zamračené dny a i s deštěm . Je také vidět , že rovná střecha v takové dny , dává o dost větší výkon než střecha s úhlem 30 až 45°.
FVE ostrov systém 24V a 48V
FVE JihoZápad 2 500Wp Polykrystal
FVE JihoVýchod 2 500Wp Polykrystal
FVE Jich rovná střecha 10° 6 000Wp Polykrystal
FVE JihoZápad 1 300Wp Amorfní panely
WTA 24V/400W
MVE 24V/ 250W
Gravitační Ebaterie 24V/250W
Baterie LiFEPO 4 24V / 14 KW + Hybridní měnič EASun 24V/ 3 KW , Baterie LiFEPO 4 48V/ 15,5 KW + Hybridní měnič DAXTROMN POWER BOL-5 48V/ 5 KW , Baterie NiCd 48V/10kw + Modrásek 1,8Kw
WTA 24V/400W
MVE 24V/ 250W
- PetaJoule
- Reputace: 88
- Výkon panelů [Wp]: ~40000
- Kapacita baterie [kWh]: 120
https://divis.petajoule.eu/navrh-fotovo ... eneratoru/*CAR* píše:Závěr si asi může udělat každý sám : Mono 2x větší pole než poly , ale výkon +- stejný - platí opravdu jen pro šedivé zamračené dny a i s deštěm . Je také vidět , že rovná střecha v takové dny , dává o dost větší výkon než střecha s úhlem 30 až 45°.
Znamená to, že plošně umístěné moduly jsou pro zimu zásadně nevhodné? Určitě ne. V zimě je totiž většinu času zataženo a světlo je rozptýlené. V této situaci si musíte představit, že (nezasněžené) ploché moduly "hledí" ortogonálně (přímo, v pravém úhlu) na bílé mraky. Tyto mraky jsou v danou chvíli široko daleko nejjasnější věcí. A tak je paradoxně fotovoltaická konfigurace, která se jinak jeví jako neoptimální řešení pro zimní období, přesto v této nepříliš vzácné situaci optimální.
- Reputace: 995
Jenom otázka k tem monokrystalům: co je to za panely? Nejlépe typ/odkaz na datasheet. Nějak se mi to nezdá, PERC technologie by měla mít mnohem menší rekombinaci elektronů, tj větší účinnost i při malých osvitech, a moje pozorování tomu taky odpovídají.
- Reputace: 352
Peta joule máš moc pěkné stránky. Co se mi na nich nelíbí jsou údaje o časové žívotnosti baterií. U LiFepo uvádíš životnost 20-25let a u LTO až 50let. Máš nějaké zdroje,kde to je ověřeno?? Podle mě je chemická životnost těchto bateii kratší.PetaJoule píše:https://divis.petajoule.eu/navrh-fotovo ... eneratoru/*CAR* píše:Závěr si asi může udělat každý sám : Mono 2x větší pole než poly , ale výkon +- stejný - platí opravdu jen pro šedivé zamračené dny a i s deštěm . Je také vidět , že rovná střecha v takové dny , dává o dost větší výkon než střecha s úhlem 30 až 45°.
I tady na foru jsou majitelé starších Lifepo a po 10-12 letech se z nich stává šrot.
vla
- Reputace: 130
- Lokalita: Praha 6
Myslíš, že tvému tvrzení odpovídají výsledky měření kolegy Ivo12s ? Mám také docela staré baterky li-fe, určitě 10+ let a taky z nich šrot není.
Diablo1st
- Reputace: 184
Tiež poznám majiteľa starých Winstonov (cca. rok 2010) a stále majú okolo 90% kapacity.
- PetaJoule
- Reputace: 88
Hele to neříkej, jinak Tě ladapavlas dá k soudu za pomluvu že tu prodává šrotFranta2776 píše:Peta joule máš moc pěkné stránky. Co se mi na nich nelíbí jsou údaje o časové žívotnosti baterií. U LiFepo uvádíš životnost 20-25let a u LTO až 50let. Máš nějaké zdroje,kde to je ověřeno?? Podle mě je chemická životnost těchto bateii kratší.
https://forum.mypower.cz/viewtopic.php?t=11555
A Ivo12s po "11ti" letech má 60Ah co 30/37 mají stále > 60Ah?
Jistě, že jsem tu četl "dříve to odejde na chemii". A já to tak beru - mnoha lidem se to asi stává.
Ale má to někdo podložené? Nebo provozuje své baterie často ve stagnaci?
Chci říct: Vím kolik % Winstonů má skrytou výrobní vadu, vím tedy s jakým výpadkem se po 10-12 letech musí počítat, vím co se musí dělat aby baterie vydržela a znám detailně LiFePO (případně LiFeYPO4) chemii včetně elektrolytu.
Dále samozřejmě se s nějakým úpadkem počítá, takže proto klient dostane v reálu třeba 92kWh jako 80kWh.
Ale jistě, pokud někdo neumí tak z nich taky ten šrot udělá. A nechci aby to vypadalo že jsem spadl moudrý z nebe, jistě že jsem několik článků taky nafouknul. Několik jsem rozřezal.
A 99% nabídek "nechcete 'naše' baterie" od Číňanů odmítám.
A taky netvrdím, že nějaké Elerixy,Pylony,Sunstony,Goodbaty a já nevím co ještě vydrží 20-25 let.
Takže pokud tady na foru jsou majitelé LFP co mají po 10-12 letech šrot. Možná to bude tím majitelem?
Tudíž - pokud je podle Tebe chemická životnost kratší - musíš být schopen řict "proč".
Degraduje podle Tebe elektrolyt?
Rozloží se separátor nebo spinell?
- Reputace: 352
PetaJoule píše:Hele to neříkej, jinak Tě ladapavlas dá k soudu za pomluvu že tu prodává šrotFranta2776 píše:Peta joule máš moc pěkné stránky. Co se mi na nich nelíbí jsou údaje o časové žívotnosti baterií. U LiFepo uvádíš životnost 20-25let a u LTO až 50let. Máš nějaké zdroje,kde to je ověřeno?? Podle mě je chemická životnost těchto bateii kratší.
Ale má to někdo podložené? Nebo provozuje své baterie často ve stagnaci?![]()
Neber to jako űtok na tebe.Necitím se v dané oblasti dostatečně informován a ràd se dovzdělám.Info mám jenom z internetu.
Já u sebe vidím, že na.jedné sadě udělám 200cyklú za rok.Budu ràd když baterka vydrží 10let a cokoliv navíc beru jako bonus.
- PetaJoule
- Reputace: 88
V pohodě, ale případně diskuzi přesuneme do "Jak zacházet s LiFePO".Franta2776 píše:Neber to jako űtok na tebe.Necitím se v dané oblasti dostatečně informován a ràd se dovzdělám.Info mám jenom z internetu.
Protože baterie nejsou ani Mono ani poly - ale amorfní.
