UPS MHPOWER MSKD -1800-24
Uživatel popisuje problém s měničem MHPOWER MSKD-1800-24, který při provozu způsobuje nebezpečné napětí mezi nulákem a ochranným vodičem, což vede k pocitu elektrického šoku ve vodě ve vířivce. Diskuze zahrnuje rady ohledně správného zapojení proudových chráničů, rozdíly v zapojení fází a ochranných vodičů a zkušenosti s normami a doporučeními pro bezpečné používání měničů. Uživatel zvažuje reklamaci zařízení kvůli možnému výrobnímu defektu nebo nevyhovujícím vlastnostem měniče.
tomas
Reputace: 243
Re: UPS MHPOWER MSKD -1800-24
Nový příspěvek od tomas »
Ohledně fáze v vlevo nebo vpravo je to pro většinu spotřebičů jedno, ale UPS je v jenom režimu jako spotřebič a v jiném jako zdroj a výstup je připojený do nějaké sítě a ne pouze do zdířky jednoho spotřebiče a tam to už to jedno není.
Tak si zkuste přehodit fázi a PEN na přívodu do baráku když tvrdíte že je to jedno. Jedno je to jen a pouze u koncových rozvodů - zásuvek. A pokud má výstup UPS připojen do nějaké sítě tak to jedno rozhodně není.
Termit
Lokalita: Bystrany
Výkon panelů [Wp]: 780
Kapacita baterie [kWh]: 4
Nový příspěvek od Termit »
Toto je PrintScreen jedné z několika rad technické podpory výrobku. Tolik o spojováni N a Pe na výstupu u tohoto střídače. Dokonce mi jeden monter od prodejce doporučil že mam dát chránič na vstup pred měnič, že to tak standardně montují....Na výstupu je to prý blbost.....[
Reputace: 938
Kapacita baterie [kWh]: 40+26
Uz jen to, ze tvrdi, ze je na vystupu sit TN, aniz by byl uzemnen jeden z pracovnich vodicu, tak svedci o odbornosti teto podpory ...
tomas
Reputace: 243
Termit píše:
Proudový chránič musí být hlavně na výstupní straně UPS (pokud už není v UPS) a nejlépe na jednotlivých koncových rozvodech které napájí pokud je jich více. Jinak při případné poruše by UPS dál zásuvky napájela a s někým by to mohlo stále třepat.
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Claudebot [Bot], Google [Bot] a 1 host
