Solar Assistant
ZdZ
Reputace: 6
Re: Solar Assistant
Nový příspěvek od ZdZ »
takže k solar asistantovi a LK3 ještě další raspbery s home asistantem ?
to bude jak řídící středisko pro let na Mars
Nabíječka 1kW z generátoru. Elektro koltel 48V DC, 9kW 9 stupňů regulace. 750lt aku nádrž, 200l bojler. 3x split klima na topení a chlazení a samozřejmě automat na uhlí. Protože jsem Eko a Wegan v jedné osobě :-) !
HenryCold
Lokalita: Tišnov
Výkon panelů [Wp]: 2980
Kapacita baterie [kWh]: 7920
Re: Solar Assistant
Nový příspěvek od HenryCold »
rikolami píše:
Podle Solarassistant jsou výpadky způsobené napěťovými špičkami na USB, které se objevují u invertorů Voltronic běžně. Doporučily jiné řešení. Připojit oba měniče pře USB/RS485 ftdi převodník. Objednal jsem ho a uvidím.
Mě pomohlo odstínění, má to celé na pertinaxové desce, přidal jsem kus plechu a je po problému
007ToMMaS
Reputace: 16
Re: Solar Assistant
Nový příspěvek od 007ToMMaS »
Ahojte,
Opäť som nasrdený, opäť po aktualizácii problémy, rpi sa vypína. Nabehne na par minút a zdechne, je úplne jedno či sú pripojené USB alebo nie. Proste stále rovnaký scenár.
Skúšal som niekoľko zdrojov, skúšal som priemyselný regulovateľný zdroj 5V/2,5A nastavený na 5,1V čo je odporúčané napätie na rpi a chová sa to rovnako, paradoxne sa to začalo diať po aktualizácii sw.
Nepomohlo by na stabilizáciu napätia pridať kondik ktorý by vykril nejaké špice?
USB som skúšal pripojiť cez USB HUB a chová sa to rovnako.
Prípadne odporučte mi prosím zdroj ktorý vám ide bez problémov. Na rpi na ktorom mi beží HA zdroj z ciny dc dc step down 24V na 5V to ide bez problémov, henten je napájaný AC230 a je to o nervy.
Ďakujem
3,2kWp REC320NP - juh
yare
Reputace: 10
Lokalita: HD
Re: Solar Assistant
Nový příspěvek od yare »
007ToMMaS píše:
Ahojte,
Ďakujem
Doporučený zdroj k rpi je 5.1V/3A. Ja mám na všetkých rpi tento a bez problémov.
Keď máš problémy až po aktualizácii, tak problém v zdroji asi nebude.
Reputace: 629
Re: Solar Assistant
Pozri /var/log/messages, budeme múdrejší.
Solarnoob
Reputace: 9
Lokalita: Kadaň
Výkon panelů [Wp]: 1680
Re: Solar Assistant
Nový příspěvek od Solarnoob »
Docela to probírají tady https://forums.raspberrypi.com/viewtopic.php?t=328904
podle toho co se tam píše tak to postihuje RPI 3b/3b+ a ne 4.
Ale podle toho co jsem pochopil tak to postihuje RPI co mají nainstalované GUI, že se to nechce probudit , když zhasne obrazovka. A taky tam někdo popisuje, že je rozdíl mezi 32/64bit.
Tak nevím, jestli to je tento případ.
9x 280 Wp AmeriSolar| Axpert King I 5000-48V | 4x Sonnenschein SRP 12V 175 A RAIL
stano22
Reputace: 59
Lokalita: SK-ZA
Výkon panelů [Wp]: 6500
Kapacita baterie [kWh]: 25
Re: Solar Assistant
Nový příspěvek od stano22 »
Všetky rpi, a je ich asi 15, napájam zdrojmi z Číny 5V/3A a nemám problémy. Na žiadnom ale vlastne nemám desktop environment, tak možno tam je súvis.
MartinF
Reputace: 10
Re: Solar Assistant
Nový příspěvek od MartinF »
Zdroj 5V / 5A - zdroje ze switchu (48 portove atp.. ) Jsou zde i jine napeti 3,3V ; 5V ; 12 V atp.
Na prani posilam home napajec viz obrazek .
Funkcni na RPI3 + nastavba s deskou rizeni .... zakazkova vec nad RPi, funkcni RPi 4 + nastavba.
Obery kole 1,2A dlouhodobě bez problemu.
Utahne dve RPi atp..
mirekcafa
Reputace: 31
Lokalita: českotřebovsko
Re: Solar Assistant
Nový příspěvek od mirekcafa »
Poradí mi někdo s připojením převodníku USB-RS485 k Orange PI LTS, Solar assistentem a Easunem SMX? díky moc......
https://www.aliexpress.com/item/3301216 ... 1802HsdzYp
007ToMMaS
Reputace: 16
Re: Solar Assistant
MartinF píše:
Skúsil som zdroj 5V/5A meanwell a nejde to aj tak, správa sa to rovnako. Napadlo ma skúsiť napájať pri priamo cez gpio. Ak už ani toto nepomôže. Skúsim tam rozbehnúť iný systém či nieje problém v systéme.
Reputace: 629
Re: Solar Assistant
Veď som písal, aby si pozrel server log cez SSH...
Kód: Vybrat vše
cat /var/log/messages
007ToMMaS
Reputace: 16
Re: Solar Assistant
TomHC píše:
Kód: Vybrat vše
cez SSH sa nepripojím.
je zaujímavé, raz mi ide web a raz nie. Resp. idú všetky položky stránky okrem konfigurácia. Ide to ale iba cez IP adresu cez web nie.
No nič, idem obnoviť znova SD kartu a skúsim to spustiť bez obnovy zálohy asi tam bude čosi pošahané.
007ToMMaS
Reputace: 16
Re: Solar Assistant
Tak nainštaloval som na kartu nový image, a bez problémov,ked som toto spravil minule a nahral som zálohu, hneď sa to po.... Takže vidím to asi tak že históriu obnovím starým spôsobom.
blaskoi
Reputace: 3
Re: Solar Assistant
Nový příspěvek od blaskoi »
007ToMMaS píše:
Ahojte,
Ďakujem
Ja už rok používam bez problémov tento zdroj
https://vi.aliexpress.com/item/32845197 ... pt=glo2vnm
8 - 50V to 5V/3A
Lubik
Reputace: 31
Re: Solar Assistant
Nový příspěvek od Lubik »
Poslední dobou mi nechodí SolarAssistant.
Zobrazí se textové informace,ale grafy se nezobrazí vůbec nebo se zobrazí hláška chyba komunikace. WiFi komunikace s jinými zařízeními funguje normálně. Nemá s tím někdo zkušenost kde hledat problém?
Díky
alfonsak
Reputace: 2
Lokalita: Chrudimsko
Výkon panelů [Wp]: 5400
Re: Solar Assistant
Nový příspěvek od alfonsak »
Na tom obrázku je chyba vidět... SA nemá přístup na internet.
Pro kreslení grafů je použita Grafana, která ale potřebuje načíst externí data z adresy cloudfront.net
Proto se ti vypíšou hodnoty ale graf se nevykreslí.
Na SA se připojuješ přes vnitřní IP? nebo přes stránky solar-assistant.io?
5,4kWp jih (12x 455Wp 6S2P, instalováno na louce) | 2xPIP 5048 mkx 5kW/48V | 14,4kW v Pylontechu + 15x280Ah LiFePo4 s JK BMS
Lubik
Reputace: 31
Re: Solar Assistant
SA je připojen k LTE modemu a do internetu.
Ten LTE router se chová divně. Občas zmizi komunikace s některým wifi zařízením (zásuvka,teploměr Tuya) a po pár dnech znovu naběhne. Tv nebo radio ale jede bez výpadků.
Zkusím sehnat jiný LTE modem
Juras66
Reputace: 1
Re: Solar Assistant
Nový příspěvek od Juras66 »
Ide vam dialkovy dohlad cez SA? Nemaju nahodou opat vypadok...?
FVE pre dom na Záhorí pod Karpatami. JZ 3330 Wp + JV 3330 Wp Viessmann Vitovolt 300 M370 AG (9Sx2P), Axpert King II 5kW, 16 x 280Ah LiFePo4 bateria s JK BMS. Vzdialeny dohlad cez Solar Asistent na Orange Pi LTS. Vytazovanie do bojlera 250l + klimatizacia.
wattman
Reputace: 12
Re: Solar Assistant
Nový příspěvek od wattman »
Juras66 píše:
U me bezi vse OK, u sousedu se divam taky.
Juras66
Reputace: 1
Re: Solar Assistant
wattman píše:
Juras66 píše:
Dakujem za info, tak idem skumat kde mam problem.
