Solar Assistant
Uživatelé sdílejí zkušenosti se systémem Solar Assistant, který slouží k monitorování solární energie. Diskutují o nesrovnalostech v naměřených datech, technických problémech s připojením a doporučeních ohledně SD karet pro Raspberry Pi. Cena systému je přijatelná a porovnatelná s konkurenčními řešeními.
ZdZ
- Reputace: 6
Re: Solar Assistant
takže k solar asistantovi a LK3 ještě další raspbery s home asistantem ?
to bude jak řídící středisko pro let na Mars
- HenryCold
- Lokalita: Tišnov
- Výkon panelů [Wp]: 2980
- Kapacita baterie [kWh]: 7920
Re: Solar Assistant
Mě pomohlo odstínění, má to celé na pertinaxové desce, přidal jsem kus plechu a je po problémurikolami píše:Podle Solarassistant jsou výpadky způsobené napěťovými špičkami na USB, které se objevují u invertorů Voltronic běžně. Doporučily jiné řešení. Připojit oba měniče pře USB/RS485 ftdi převodník. Objednal jsem ho a uvidím.
007ToMMaS
- Reputace: 16
Re: Solar Assistant
Ahojte,
Opäť som nasrdený, opäť po aktualizácii problémy, rpi sa vypína. Nabehne na par minút a zdechne, je úplne jedno či sú pripojené USB alebo nie. Proste stále rovnaký scenár.
Skúšal som niekoľko zdrojov, skúšal som priemyselný regulovateľný zdroj 5V/2,5A nastavený na 5,1V čo je odporúčané napätie na rpi a chová sa to rovnako, paradoxne sa to začalo diať po aktualizácii sw.
Nepomohlo by na stabilizáciu napätia pridať kondik ktorý by vykril nejaké špice?
USB som skúšal pripojiť cez USB HUB a chová sa to rovnako.
Prípadne odporučte mi prosím zdroj ktorý vám ide bez problémov. Na rpi na ktorom mi beží HA zdroj z ciny dc dc step down 24V na 5V to ide bez problémov, henten je napájaný AC230 a je to o nervy.
Ďakujem
Ďakujem
3,2kWp REC320NP - juh
- yare
- Reputace: 10
- Lokalita: HD
Re: Solar Assistant
Doporučený zdroj k rpi je 5.1V/3A. Ja mám na všetkých rpi tento a bez problémov.007ToMMaS píše:Ahojte,
Ďakujem
Keď máš problémy až po aktualizácii, tak problém v zdroji asi nebude.
- Reputace: 791
Re: Solar Assistant
Pozri /var/log/messages, budeme múdrejší.
Solarnoob
- Reputace: 10
- Lokalita: Kadaň
- Výkon panelů [Wp]: 1680
Re: Solar Assistant
Docela to probírají tady https://forums.raspberrypi.com/viewtopic.php?t=328904
podle toho co se tam píše tak to postihuje RPI 3b/3b+ a ne 4.
Ale podle toho co jsem pochopil tak to postihuje RPI co mají nainstalované GUI, že se to nechce probudit , když zhasne obrazovka. A taky tam někdo popisuje, že je rozdíl mezi 32/64bit.
Tak nevím, jestli to je tento případ.
9x 280 Wp AmeriSolar| Axpert King I 5000-48V | 4x Sonnenschein SRP 12V 175 A RAIL
- stano22
- Reputace: 59
- Lokalita: SK-ZA
- Výkon panelů [Wp]: 6500
- Kapacita baterie [kWh]: 25
Re: Solar Assistant
Všetky rpi, a je ich asi 15, napájam zdrojmi z Číny 5V/3A a nemám problémy. Na žiadnom ale vlastne nemám desktop environment, tak možno tam je súvis.
MartinF
- Reputace: 12
Re: Solar Assistant
Zdroj 5V / 5A - zdroje ze switchu (48 portove atp.. ) Jsou zde i jine napeti 3,3V ; 5V ; 12 V atp.
Na prani posilam home napajec viz obrazek .
Funkcni na RPI3 + nastavba s deskou rizeni .... zakazkova vec nad RPi, funkcni RPi 4 + nastavba.
Obery kole 1,2A dlouhodobě bez problemu.
Utahne dve RPi atp..
mirekcafa
- Reputace: 33
- Lokalita: českotřebovsko
Re: Solar Assistant
Poradí mi někdo s připojením převodníku USB-RS485 k Orange PI LTS, Solar assistentem a Easunem SMX? díky moc......
https://www.aliexpress.com/item/3301216 ... 1802HsdzYp
007ToMMaS
- Reputace: 16
Re: Solar Assistant
MartinF píše:Zdroj 5V / 5A - zdroje ze switchu (48 portove atp.. ) Jsou zde i jine napeti 3,3V ; 5V ; 12 V atp.
Skúsil som zdroj 5V/5A meanwell a nejde to aj tak, správa sa to rovnako. Napadlo ma skúsiť napájať pri priamo cez gpio. Ak už ani toto nepomôže. Skúsim tam rozbehnúť iný systém či nieje problém v systéme.
- Reputace: 791
Re: Solar Assistant
Veď som písal, aby si pozrel server log cez SSH...
Kód: Vybrat vše
cat /var/log/messages2x MUST PH1800 5.5kW, 9kWp V+J+Z, 600 Ah LiFePO4 s BMS JBD 200A, SW: Home Assistant na Synology DS923+ ku tomu ESPHome, Tasmota, MariaDB, InfluxDB, Telegraf, Grafana, Zigbee2MQTT..., HW: ESPlan (ESP32 + LAN 8720 + RS485). Nejaké moje projekty: MUST-ESPhome, ELTEK Flatpack2 ESPhome, ESP32-EMON, PZEM-017@WiFi, diyBMS-CurrentShunt-ESPhome , BMS UART-TS485 adaptér
007ToMMaS
- Reputace: 16
Re: Solar Assistant
TomHC píše:Veď som písal, aby si pozrel server log cez SSH...
Kód: Vybrat vše
cez SSH sa nepripojím.
je zaujímavé, raz mi ide web a raz nie. Resp. idú všetky položky stránky okrem konfigurácia. Ide to ale iba cez IP adresu cez web nie.
No nič, idem obnoviť znova SD kartu a skúsim to spustiť bez obnovy zálohy asi tam bude čosi pošahané.
007ToMMaS
- Reputace: 16
Re: Solar Assistant
Tak nainštaloval som na kartu nový image, a bez problémov,ked som toto spravil minule a nahral som zálohu, hneď sa to po.... Takže vidím to asi tak že históriu obnovím starým spôsobom.
blaskoi
- Reputace: 4
Re: Solar Assistant
Ja už rok používam bez problémov tento zdroj007ToMMaS píše:Ahojte,
Ďakujem
https://vi.aliexpress.com/item/32845197 ... pt=glo2vnm
8 - 50V to 5V/3A
- Lubik
- Reputace: 31
Re: Solar Assistant
Poslední dobou mi nechodí SolarAssistant.
Zobrazí se textové informace,ale grafy se nezobrazí vůbec nebo se zobrazí hláška chyba komunikace. WiFi komunikace s jinými zařízeními funguje normálně. Nemá s tím někdo zkušenost kde hledat problém?
Díky
Díky
- alfonsak
- Reputace: 2
- Lokalita: Chrudimsko
- Výkon panelů [Wp]: 5400
Re: Solar Assistant
Na tom obrázku je chyba vidět... SA nemá přístup na internet.
Pro kreslení grafů je použita Grafana, která ale potřebuje načíst externí data z adresy cloudfront.net
Proto se ti vypíšou hodnoty ale graf se nevykreslí.
Na SA se připojuješ přes vnitřní IP? nebo přes stránky solar-assistant.io?
5,4kWp jih (12x 455Wp 6S2P, instalováno na louce) | 2xPIP 5048 mkx 5kW/48V | 14,4kW v Pylontechu + 15x280Ah LiFePo4 s JK BMS
- Lubik
- Reputace: 31
Re: Solar Assistant
SA je připojen k LTE modemu a do internetu.
Ten LTE router se chová divně. Občas zmizi komunikace s některým wifi zařízením (zásuvka,teploměr Tuya) a po pár dnech znovu naběhne. Tv nebo radio ale jede bez výpadků.
Zkusím sehnat jiný LTE modem
- Juras66
- Reputace: 1
Re: Solar Assistant
Ide vam dialkovy dohlad cez SA? Nemaju nahodou opat vypadok...?
FVE pre dom na Záhorí pod Karpatami. JZ 3330 Wp + JV 3330 Wp Viessmann Vitovolt 300 M370 AG (9Sx2P), Axpert King II 5kW, 16 x 280Ah LiFePo4 bateria s JK BMS. Vzdialeny dohlad cez Solar Asistent na Orange Pi LTS. Vytazovanie do bojlera 250l + klimatizacia.
wattman
- Reputace: 12
Re: Solar Assistant
U me bezi vse OK, u sousedu se divam taky.Juras66 píše:Ide vam dialkovy dohlad cez SA? Nemaju nahodou opat vypadok...?
- Juras66
- Reputace: 1
Re: Solar Assistant
Dakujem za info, tak idem skumat kde mam problem.wattman píše:U me bezi vse OK, u sousedu se divam taky.Juras66 píše:Ide vam dialkovy dohlad cez SA? Nemaju nahodou opat vypadok...?
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Bing [Bot], Claudebot [Bot] a 2 hosti
