Plnohodnotná FVE
Diskuze se zaměřuje na výběr vhodných fotovoltaických panelů a střídače pro plnohodnotnou FVE s výkonem kolem 8–10 kWp a více, vhodnou pro rodinný dům s rostoucí spotřebou energie. Probírá se také otázka bateriového systému 48V s kapacitou cca 15 kWh a kompatibility BMS se střídačem. Uživatelé diskutují o orientaci panelů, možnostech ostrovního provozu a výhodách řešení na klíč versus vlastní montáž s ohledem na přebytky a prodej elektřiny.
Reputace: 1022
Re: Plnohodnotná FVE
Vše co se vejde. U mě už došlo k tomu, že jsem polykrystaly 250-280Wp vyměnil za monokrystaly 370Wp, protože ty mi umožnily na nevelkou střechu řadovky umístit místo 4.2kWp něco málo přes 6kWp. Takže záleží na té střeše. Pokud je to statek s 1000m2 střechy, tak to asi nebude platit, ale pokud "normální RD" s nějakými 140m2 plochy střechy, tak na jih bude max 70m2 , tj při slunečním svitu 1kW/m2 a účinnosti panelů 21% jsi na max. 14,7kWp a to není nic extra ani v penězích ani výkonem. Ve výsledku na tu střechu nedostaneš ani 10kWp, protože vzdálenosti od hromosvodu, střešní okna a formát panelů víc nedovolí... Samozřejmě samostanost na 70% stojí něco, a každejch 10% navíc stojí skoro stejně jako ta předchozí investice...
Migel
Reputace: 268
Lokalita: Pod Karpatmi
Nový příspěvek od Migel »
Samostatnost je samostatnost..treba daco obetovat ale na druhu stranu ta nic nemoze prekvapit ako napriklad ked ti po niekolkych rokoch stat zdani to co im davas do siete lebo prakticky im to predavas.nikto nevie co bude o rok o dva o tri...
Jasne sto ludi sto chuti..kazdemu ine vyhovuje aj podla moznosti.. treba si hned v zaciatku rozhodnut akou cestou ist..skoro kazdy tu rozsiroval a pridaval panely hlavne kvoli zimnemu obdobiu..takze ked mas moznost (co si este nepisal aku mas strechu..)tak dat co najviac panelov aj ked nebudu zozaciatku napojene na regl.. ;)
JirkaE
Reputace: 275
Lokalita: Kousek od Rozvadova
Výkon panelů [Wp]: 7350
Kapacita baterie [kWh]: 38
Nový příspěvek od JirkaE »
Migel píše:
Ano nenapsal. Protože v mém případě je ,,osadit celou střechu" asi i nemožné, ale plochy je asi dost :lol:
Proto hledám ideální kombinaci a počet a stále počítám zleva z prava všechny možné varianty.
Lidé zde a jejich zkušenosti - mě opravdu v tomto směru rozšířili úhel pohledu :D
Mám cca 140m2 ideální plochy když odečtu 2 překážky + 50-60m2 garáž plánuji propojit střechu se střechou terasy/pergoly, taky by šel na odpolední hodiny jeden SET 2,3-2,5kWp na fasádu, ale to už je úplné sci-fi, nepředpokládám že by byla jiná střecha, nebo plac - ještě potřeba :lol:
Pitnou vodu mám vyřešenou - bez ohledu na to, co zde někteří říkají, nám cca 2kWp pokrývá 90% naší spotřeby v létě v zimě - jen pak přepojím na nové panely a zbývajících 10% ohřejeme již z přebytků z baterií.
Staré panely už mají své místo u dcery na pergole :yes:
Dodávat cokoliv do sítě nechci, jednak nechci podstupovat německou birokracii a celkově se mě příčí něco prodávat za 8Centů a pak kupovat zpět za 47Centů.
I když před pár dny přišel dopis od E.ON a od 1.9. nám zas zlevní o 10Centů na cca 37 Centů za 1 kWh. (Cena včetně všech poplatků rozpočítaná na kWh)
Reputace: 302
Tak potom je to jasné......
Skoukni sem https://re.jrc.ec.europa.eu/pvg_tools/en/ a spočítej si jaký výkon v panelech přibližně spotřebuješ a to prostě pak osadíš.... (asi to nebudeš počítat na zimu protože i na zimu máš malou střechu a když na tom budeš mít sníh.....)
A pokud budeš dělat dlouhé stringy tak použít vysokonapěťový mppt do těch 500V
Takže střídač buď https://shop.mypower.cz/menic-kombinova ... 200w-11543 a nebo pokud chceš kvalitní tak victron.
JirkaE
Reputace: 275
Soban píše:
...asi to nebudeš počítat na zimu protože i na zimu máš malou střechu a když na tom budeš mít sníh.....
Děkuji, ale není mě to jasné.
V zimě sníh téměř nemáme a ten co ano - z panelů jde dolů sám (4 zimy co zde bydlíme)
Výkon panelů v zimě je různý, cca průměrných 32-35% toho co teď v létě.
Pokud teď ukládám průměrně 11kWh ze 2kWp / den, tak v zimě cca 3,5kWh ?
Ze 20kWp to pak je tedy 110kWh možný zisk denně v létě a 35kWh denně v zimě ?
Jen na samotnou střechu se vejde cca 23kWp.
Proč malou střechu ? máme spotřebu cca 11kWh denně v zimě v létě, v zimě plus dřevo a dřevěné brikety...
Stěny postupně zatepluju, stropy a šikminy také vše na 24cm vaty, pomalu a postupně.
Pořád tomu výpočtu nerozumím.
Proč máme malou střechu na zimu ? Pokud dostanu do baterek 2/3/4 dny rezervu, měl by jít u 4-5 dní rezervy i ostrov, nebo v čem se pletu ?
Reputace: 302
JirkaE píše:
Soban píše:
Co jsem ti dal odkaz tak tam si počítáš přibližně kolik ti panely vyrobí když budou mít určitý sklon, orientaci....
Pokud tě to pokryje spotřebu i v zimě jenom dobře....
Reputace: 728
Výkon panelů [Wp]: 8820
Nový příspěvek od TomHC »
JirkaE píše:
Možno ak je slnko... Ale ak je pod mrakom, tak z toho lezie možno 10%.
Migel
Reputace: 268
Tak toto si dovolim oponovat..u mna ked je zatiahnute hnusno a boly aj hmly tak to vytoby minimalne tolko kolko je na streche co nohato staci dotlacit spotrebu nocnu a dennu cez zimu
Reputace: 728
Ja som FVE spustil do plnej prevádzky až 4.2.2023, takže celú zimu rozhodne nemám ešte zmonitorovanú, ale v princípe máš pravdu, až na výnimky to vyrobilo toľko čo je na streche v kWp, a samozrejme aj viac. Po prvej komplet zime budem múdrejší...
Reputace: 1022
Skupina optimistů... Běžná zimní výroba za den z 4.5kWp je pod 1kWh. Hodně záleží na stanovišti, když máš vysoko horizont a navíc jsi v inverzní kotlině, tak i tu 1kWh považuješ za úspěch, při inverzi běžně 0.5kwh za den. Tj jedu jenom DC spotřebu (1-1.5kWh denně) a jsem rád, že mám v baterkách ulitejch 8kWh, což je skoro na týden takovýhoto počasí. Pak jeden den zasvítí, nabijí se baterky a zas týden tohle. Za úspěch považuju to, že jsem loni ani letos nemusel zapínat nabíječku...
Diablo1st
Reputace: 195
Lokalita: MY, SR
Výkon panelů [Wp]: 10200
Nový příspěvek od Diablo1st »
Ja tie dáta cez zimu mám, tak nech sa páči mojich 6,05kWp na JV (20°od juhu) sklon cca. 35°.
11/2022:
12/2022:
01/2023
02/2023
U mňa by sa dalo vykryť obdobie od polovice februára do polovice novembra, ak by som troška posilnil pole, čo aj plánujem spraviť.
Ďalšie rozširovanie by bolo až príliš nákladné (ďalšiu batériu a menič), čo mi za to nestojí, keďže fungujem v hybridnom režime.
Diablo1st
Reputace: 195
Lokalita: MY, SR
Ešte doplním údaje za rok 2021, keď som mal len 3,3kWp -20°JV, 35°sklon.
10/2021 - 306,7kWh
11/2021 - 80,9 kWh
12/2021 - 49,8 kWh
01/2022 - 104 kWh
02/2022 - 216,1 kWh
Ako vidno, 12/2022 a 01/2023 boli extra hnusné mesiace :lol:
Migel
Reputace: 268
Ja som v plnom spusteni fve asi tak jak TomHC a buduci rok budem viacej mudrejsi tiez..no u kazdeho je to inak kazdny ma inu strechu, panely kabelaze,regulatory a hlavne clenov domacnosti ktory kazdy jeden ma ine naroky na spotrebu elektriny..u mna napriklad ziadne serverovne ktore stale tahaju prud niesu,na noc vypinam aj modem zvipinacom aby nesvietil displej ked celu noc vsetci spia..a hlavne v zasuvkach nenechavam pichnute nic..drobnymy navykmi zvysy clovek vydrz baterky,samozrejme ze zalezi na velkosti.inak mozem povedat ze pred tym kym som dal dokopy fve tak som maval cez zimu dennu spotrebu cca3-5 kwh a cez leto max 7 kwh za den ale tak ako sa to rozsiruje tak stupa aj spotreba a tym nedostatok panelov a potom uloziska ..
Je to taky zacarovany kruh :lol:
Reputace: 728
Diablo1st píše:
10/2021 - 306,7kWh
11/2021 - 80,9 kWh
12/2021 - 49,8 kWh
01/2022 - 104 kWh
02/2022 - 216,1 kWh
Tak, a teraz si prepočítaj ako by si to musel prepanelovať a koľko by ťa to stálo :)
Reputace: 1022
jednoduchý propočet. Na nějakejch 7kWh denně 350kWh měsíčně (ale ne PRUMĚRNĚ, ale KAŽDEJ DEN) by při 50kWh za měsíc 12/2022 z 3kWp potřeboval zvýšit 7x, tj na 21kWp a nesměl by nechat nic na střeše, tj když náhodou 3kWp daly 5kWh, tak 21kWp by dalo 35kWh, muselo by se pro ně najít místo v baterkách. Tohle si uvědomuje málokdo, že prostě jsou dny, kdy to nedá prakticky nic, a čím větší systém, tím větší režie... Samozřejmě 7kWh denně je bez teplé vody a bez topení, takže pořád tam ta nutnost jinýho zdroje energie je. A jestly MY znamený Myjava, tak moje stanoviště v podhůří Drahanské vrchoviny má výrazně míň slunečnejch dní než Myjava. U mě by to vycházelo na 50kWp, tj střechy řadovek v celé ulici...
Reputace: 878
Ono taky záleží na tom, jestli jsou šťastní vlastníci FV elektrárny ochotni v prosinci přizpůsobit svou spotřebu. Teda prát se bude když vysvitne slunce, vařit se bude na pb bombě, sprcha bude pro otužilce ve studené vodě.
Popřípadě si naplánují vánoční rekreaci a mezitím se jim baterie dobije.
Nebo na to jít nejsnazším způsobem - neslevit z komfortu a vánoce strávit potupně na elektřině od distributora.
U mě je míra soběstačnosti 85% bez nějakého omezování. Pokud bychom se otužovali, tak jsme na 90%.
Reputace: 1022
U mě je to podobně, a když do soběstačnosti zahrnu i dřevo na topení částečně z vlastních zdrojů, tak možná i přes 95%. A to vaříme na elektrice a pere se poměrně často, protože děti...
gupa
Reputace: 162
Lokalita: pod Brnem
Nový příspěvek od gupa »
Už jsem to tu někde psal, pokud výrobci kotlů nebudou ze sebe dělat podvodníky a vyrobí kotel s parametry podobnými jaký mají kondenzační kotle, naráz místo 10m3 bude potřeba třeba 4m3 paliva, tak to také o něčem svědčí. O zateplení domu je to stejně složité, jenže to zaměstnává více lidí (zateplovačů) než obchodníků. U kotlů je to přesně obráceně a plno chytrých obchodníků a lidi jen kejvaj, proto to bude ještě dlouho trvat než si lidi spočítají podvod typu např. 150°C na kouřovodu, aby se kotel nepotil. Takový kontruktér s takovou teplotou by měl jít dělat s lopatou a dostat zákaz návrhů kotlů a výměníků.
Reputace: 265
Lokalita: Žabčice
Výkon panelů [Wp]: 29139
Kapacita baterie [kWh]: 65
Chci prodávat energii: ANO
Nový příspěvek od PavelR »
jj na vyčištěným peleťáku jsem měl max 100C. postupně se to zhoršovalo mírou zasrání. po vysátí zase ok.
apropó. nechce někdo peletovej kotel? přecházím na TČ
gupa
Reputace: 162
Lokalita: pod Brnem
Už je to dávno, ale stále kotel neprorezavěl, ikdyž možná letos ... Nemám to úplně to teplo odstředěný, ale do kouřovodu (čistící otvor v koleně) mohu dát dlouhodobě dlaň, tudíž moje verze, nemá více jak 40°C při plném výkonu při zatápění. V podstatě ale lze jít ještě níže. A kouřovod (konec výměny) u vyladěného kotle může být plastový.
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Claudebot [Bot], Google Adsense [Bot] a 0 hostů
