Příběh záložního zdroje
Tento příběh záložního zdroje popisuje osobní zkušenosti s výpadky elektrické energie a hledáním ideálního řešení pomocí fotovoltaické sestavy a UPS. Autor sdílí problémy s hybridním systémem, reklamace a postupné vylepšování záložního zdroje až po finální výběr kvalitního zařízení. Díky vlastnímu úsilí a experimentům se podařilo snížit spotřebu energie a zajistit spolehlivou zálohu pro domácnost i elektroniku.
Ondraf
Reputace: 1
Re: Příběh záložního zdroje
Nový příspěvek od Ondraf »
Další postup k zimnímu (snad k lepšímu nastavení), sluníčka ubývá a parametry se mění :comp:
Protože MP2 při připojení na DS, dost omezuje solární regulátor při konci nabíjecího procesu, upravuji absorpční napětí
57,20V pro Měnič vůči napětí regulátoru 57,60V , v tomhle případě by si měl vzít nabíjecí režii regulátor,
protože chci docílit aby měnič co nejméně omezoval solární regulátor.
Když bylo napětí obráceně, tak se regulátor příliš brzo přepnul na Float a omezil svůj výkon, který zbytečně zůstal na střeše.
Můj poznatek ohledně gelovky kterou krmím :wood:
3 měsíce jsem provozoval baterii - nabíjení vybíjení ale bez absorpce,
po čase když jsem zapnul bojler 2,2kW, odběr 50ADC, baterie 70% a napětí baterie 48V a rychle klesá..
Poté co jsem začal provádět absorpce, se napětí baterie při zapnutém bojleru krásně drží na 48-49V ato při 70% a méně..
Můj závěr je -absorpce by měla aspoň jednou za čas proběhnout. (jasně že to píšou všude na internetě :write: :read:
Victron Multiplus II GX 48V/5000
SmartSolar MPPT 250/70TR VE.CAN
3xDHM60X10 BLACK 450Wp,(124.8Voc, 13,66Isc)
4xSunStonePower MLG12-250 GEL
..rozšířit na 50A ze střechy --> do 100A z regulátorů mi postačí :-D
https://www.youtube.com/channel/UCiLHU9 ... OHNYDyI41Q
Ondraf
Reputace: 1
::rolleyes::
Absorpci jsem stáhnul na 3hodiny z 6.
SmartSolar
SmartSolar
Naposledy upravil(a) Ondraf dne čtv pro 01, 2022 9:50 am, celkem upraveno 1 x.
Ondraf
Reputace: 1
Asistenti :comp:
Ondraf
Reputace: 1
VRM portal je úžasná věc pro správu vašeho modrého systému *sun* ::pv:: *batt* :home: :yes:
Nabíjení
Nabíjení
Po úpravě MP2 57,20V - solar 57,60V  absorpce se drží mnohem déle
Příliš brzy MP nechal přepnout solar na Float "MP57,60V - solar 57,50V
Ondraf
Reputace: 1
Ondraf píše:
.......potvrzuji, že tímto nastavením napětí, regulátor využil celý výkon dodány panely po celý den, měnič do tohoto nijak nezasáhl během nabíjení z DS :yes:
Ondraf
Reputace: 1
A sme na poloOstrově Victronů :home: :cheers:
Ondraf
Reputace: 1
Ježíšek mi nadělil nějaké to měření :yes:
https://www.youtube.com/shorts/uHAxP3raJuE
a taky Battery equalizer *batt* ::popcorn:: konečně :D
Ondraf
Reputace: 1
Aktuálně podoba záložního zdroje 8-)
Ondraf
Reputace: 1
Tak je to rok od spuštění FV mikrozdroje
Díky sluníčku jsem snížil spotřebu o 1088KWh z celkové roční spotřeby domu (+-9000KWh)
1088KWh je spotřeba spotřebičů na MP2GX pověšených.
výpočtem -> MP2GX sežral 214KWh/rok
.Na 3 panely :roll: :lol: :yes:
Ondraf
Reputace: 1
Poslední testovací nastavení (testovací, protože sem si ještě nepřestal hrát s victron softwarem :comp: :yes:
Ondraf
Reputace: 1
Poslední nastavení asistentů :comp:
Letní provoz
Ještě chci stáhnout napětí na 57,58V
Ondraf
Reputace: 1
Cotoje :?: :sm1:
sf777
Nový příspěvek od sf777 »
Pekne si sa s tým popasoval. Hlavne že si to nevzdal. Držím prsty pri ďalšom vylepšovaní :yes:
Ondraf
Reputace: 1
:comp: ::rolleyes::
Ondraf
Reputace: 1
Jelikož se balancéru spálila cívka, pořídil jsem jiný, který dostal pěkný hliníkový rámeček a jiné místo. :repair:
Ondraf
Reputace: 1
Nový balancer vydržel 7 měsíců , reklamace, a nový.
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Ahrefs [Bot], Claudebot [Bot], Semrush [Bot], Seznam [Bot] a 0 hostů
