rozšíření FVE
Diskuze se věnuje rozšíření stávající fotovoltaické elektrárny (FVE) na rodinném domě s ohledem na novou vyhlášku o bezpečném napětí 120 V. Uživatelé řeší, zda je nutné instalovat optimizéry kvůli napěťovým limitům a jak správně připojit nové panely k systému Victron. Závěrem se potvrzuje, že do 10 kWp platí výjimka a paralelní připojení dalších stringů je možné bez nutnosti optimizérů.
Fisho
Lokalita: Plzeň
Výkon panelů [Wp]: 18000
Kapacita baterie [kWh]: 19,5
Chci prodávat energii: ANO
rozšíření FVE
Nový příspěvek od Fisho »
Ahoj mám doma FVE na střeše 36x ::pv:: Elerix 500MHC-W (3 stringy po 4paralerních větvích každá o 3 panelech do serie), postaveno na Victronu 3x MP II. 5000W, 3x MPPT 250/100 a baterky 19,2kWh.
Nyní bych ale rád přidal další panely na střechu.
Teď k mojí otázce: od 2.5. vyšla v platnost nová vyhláška a já mám doměnku že bezpečné napětí je tam 120V pro rozšíření bych musel nainstalovat optimizéry neboť po zamáčknutí tlačítka zůstavají panely spojeny a maximální napětí které by bylo možné je 135V. Je moje doměnka správna? Musel bych rozpojit panely již nainstalované a vsadit tam optimizéry, ale Victron je nemá rád nebo jsem zatím žádné nenašel.
A teď jak z toho ven?
Díky Ondra
Diablo1st
Reputace: 210
Lokalita: MY, SR
Výkon panelů [Wp]: 10200
Re: rozšíření FVE
Nový příspěvek od Diablo1st »
Čo je presne vo vyhláške neviem, ale optimizéry určite neslúžia ako bezpečnostný prvok v systéme na odpojenie panelov!
Osobne by som toto neriešil a pridal ďalšie panely paralelne. 250/100 ide v pohode prepanelovať, takže ešte jeden string paralelne vieš pridať na 3S5P pre každý mppt, alebo potom pridať ďalší mppt.
sindyk
Reputace: 79
Lokalita: Semily
Výkon panelů [Wp]: 3800
Re: rozšíření FVE
Nový příspěvek od sindyk »
Četl jsi tu vyhlášku celou, nebo jen nějaký úryvek, co zveřejnila nějaká firma na svém webu a k tomu dodala, že jen oni to dělají správně?
Central stop není povinný, stačí mít v elektroměrovém rozvaděči v měřené části vypínací prvek, který odpojí celou elektroinstalaci včetně výrobny od distribuční sítě, takže normální instalační vypínač to pořeší.
Bezpečné napětí 120 V je myšleno bezpečné dotykové napětí pro člověka. Hasiči mohou hasit vodou zařízení pod napětím do 400 V, pokud nemají k dispozici jiné prostředky.
Takže bych řekl, že možnosti jsou otevřené všechny.
tRp
Reputace: 14
Re: rozšíření FVE
Nový příspěvek od tRp »
Diablo1st
Reputace: 210
Lokalita: MY, SR
Re: rozšíření FVE
Takže pánové v ČR už len stringy do 120V? Alebo teda úrady u Vás berú optimizéry ako bezpečnostný prvok?
sindyk
Reputace: 79
Lokalita: Semily
Re: rozšíření FVE
Ne, do 10 kWp na střeše rodinného domu je výjimka, je to tam napsané. A jinak to platí pro "výrobny" - a to je jen zařízení připojené k distribuční síti.
Citace:
"Požadavek na zajištění dosažení bezpečné úrovně bezpečného stejnosměrného napětí podle předchozí věty neplatí pro výrobnu elektřiny využívající obnovitelné zdroje energie s instalovaným výkonem do 10 kW umístěnou na stavbě rodinného domu podle jiného právního předpisu."
Diablo1st
Reputace: 210
Lokalita: MY, SR
Re: rozšíření FVE
To je dobré nariadenie, pri 10kW to neplatí, pri 50kW to nemusí platiť lebo to bude definované v stavebnom povolení a neplatí to ani pri iných FVE aj keď fyzika je stále len jedna a tá istá. :lol:
Alebo ešte inak 10kW FVE s 600V stringami nie je problém, ale 12kW FVE so 600V stringami už hej :shock:
Tuším máte v ČR väčší bordel ako my v SR a to už je čo povedať :lol:
