Axpert King kombinace olovo a LiFePO4
Diskuze se zaměřuje na správné nastavení Axpert King měniče při kombinaci olověných a LiFePO4 baterií. Uživatelé sdílejí zkušenosti s nastavením napětí bulk, float a odpojovacích hodnot, stejně jako s konfigurací BMS pro ochranu baterií. Doporučuje se zvážit použití pouze LiFePO4 pro jednodušší správu a lepší životnost systému.
ElektroEzs
Reputace: 99
Lokalita: okolí Teplic
Výkon panelů [Wp]: 8340
Kapacita baterie [kWh]: 14,4
Ahoj resim u znameho co ma ted u Axpert King olovo a prikoupil LiFePO4 280Ah 16S jak ho spravne nastavit:
02-140A
05-USE
12-52V
26-Bulk 55,2V
27-Float 53,6V
29-50V
Muze byt? Co nastavit v:
32-?
33-?
34-?
35-?
36-?
37-?
39-?
Diky:)
Reputace: 544
Re: Axpert King kombinace olovo a LiFePO4
Při 16S nebude olovo naplno nabité a LiFepo ano.Při 17S bude přetok po skončení nabíjení naplno z Lifepo do olova.S nastavením si musíš pohrát.Jiné hodnoty mám v létě,jiné v zimě a jiné v přechodném období.
Samozřejmě záleží na typu olova.
ElektroEzs
Reputace: 99
Ma tam obyc autobaterie Varta 180Ah. Ja prave nemam zkusenosti s touto kombinaci. U sebe mam jen LiFePO4 nastaveni na BULK 55,2V a Float 53,6V prepnuti na sit 30% jen v zime menim prepnuti na sit pri 50% jinak nic.
U toho Axperta chci olovo nechat kdyby nahodou vypla BMS aby neodeslo MPPT u sebe ho nemam protoze Victron by to udajne mel prezit ale zkouseh to nebudu:-D
Hlavne mi jde o to jak nastavit ty casy na Axpertu.
Reputace: 544
Já fungoval nějaký ĉas tak,źe až se nabilo life tak life bms odpojila a nabíjení pokračovalo do nabití olova do plna.Po poklesu napětí se zas automaticky připojila.Nevýhoda byla,že mi dva měniče dávají 160A do baterek z toho 120A bralo life a bms ji odpojolila.Tomu olovu chvíli trvá než zaĉne brát a,napětí šlo chvíli přes 60V.
Jinak já v zimě nevybíjím olovo pod 48V.
ElektroEzs
Reputace: 99
Takhle by to slo asi taky a nebo nebude olovo nabite nikdy do plna, je tam hlavne jako pojistka proti zniceni MPPT.
Reputace: 163
Lokalita: poblíž Hodonína
Výkon panelů [Wp]: 7200
Kapacita baterie [kWh]: 9
Nový příspěvek od FRSO »
ElektroEzs píše:
Což o to, olovo se nabije i do plná dle Mppt, ale po přepnutí do floatu se pak přidá lifepo4, ale jelikož jsou lifepo4 daleko tvrdší, tak půjde odběr postupně dle napětí z obou akumulátoru až do rebulku a nepůjde spotřeba vždy nějakou dobu přímo z panelů. Mám tak 2 chaty systém 12V Hopecke 250Ah a tomu lifepo4 120Ah, šetří to hlavně to olovo a prodlouží to jeho životnost. Taky mám i jeden mobilheim 24V systém s olovem 200Ah a k tomu Lion 7S/50Ah a taky se to chová podobně a jede to tak už 3 rok. Tam se při nabíjení nemusí odpínat Bms, odpojí se až při poklesu napětí Lion a dál se pak vybíjí olovo.
K 22.10.2025 16550kWh
ElektroEzs
Reputace: 99
Takze nechat nastaveni tak aby se pri vybijeni LiFePO odpojila a nabijeni nechat na 55,2V.
Reputace: 544
To olovo 55.2V nenabiješ naplno. Přes léto to bude Ok v přechodném období a zimě pokud baterky vybiješ je to málo.Já v přechodném a zimě mám nastaveno 59,2V, ale mám 17S, aby se nic neodpojovalo. Pokud máš BMS co to odpojí i nahoře a bude pokračovat nabíjení do plného nabití olova,tak je to potřeba vyzkoušet. Budeš možná překvapený, kolik se do toho olova ještě vleze. Po každém hlubokém vybití olova je ho potřeba nabít doplna a nejlépe udělat equalizaci.
ElektroEzs
Reputace: 99
Dneska jsem zkousel nastavit Axperta King rack na kombinaci LiFePo4 a olovo. Nastavil jsem:
02-140A
05-USE
12-52V
26-Bulk 55,2V
27-Float 53,6V
29-50V
Ale Axpert zacal rvat a psat hlasku 04 a nenabijel baterii. Netusi nekdo kde by mohl byt problem nebo co jeste nastavit? Zatim jsem to chtel rozchodit takto az bude vice casu pohraju si s nastavenim BMS aby se odpojovala a pripojovala a zaroven bylo nabite olovo.diky
Reputace: 544
Podívej.se do návodu, tam bude tabulka chyb
ElektroEzs
Reputace: 99
Je to varavani vybite baterie na to jsem koukal ale neni mi jasne proc to tam skace:-)
Reputace: 544
ElektroEzs píše:
A co je položka 29? Já mám,že se má měnič při tomto napětí vypnout.
ElektroEzs
Reputace: 99
Tohle bylo puvodne pak jsem dal 48V beru 3V na clanek LiFePO ale stejne porad to hlasi chybu 04.
Reputace: 544
Nastav správně položku 13
Na 29 já mám 42V
ElektroEzs
Reputace: 99
Tak jsem si vcera hral s nastavenim Kinga. BMS jsem tedy nastavil aby odpojila pri 3,15V na clanek a pripojila pri 3,3V na clanek.
King:
12-navrat ke spotrebe ze site 46V
13-navrat ke spotrebe z baterie 53V
26-Bulk 55,2V
27-Float 53,6V
29-nizke odpojovaci napeti 42V
32-cas ve fazi bulk 60min
33- vyrovnani baterie EdS
Mam jeste nastavit BMS aby nahore odpojila pri 3,45V na clanek a zpet pripojila pri 3,4V na clanek a zvednou nabijeci napeti kvuli olovu nebo to muze zustat tak jak to mam ted? Nevadi BMS ze se takto odepina casteji? Diky vsem za rady:)
Vitek
Reputace: 310
Nový příspěvek od Vitek »
Když čtu tuhle debatu tak se divím proč jsi vybral to nejhorší. Pokud budeš olovo vybíjet musíš mu dopřávat plný bulk 57,6 V po nějakou dobu, u mě 1 hodina denně, a pokud velké vybití tak určitě ekvalizaci na 62 V aspon 1 až 2 hodky, s vývinem dost vodíku. Jedině tak volovo vydrží v dobré kondici.
Vůbec už nezminuji desulfataci o čemž pochybuji že provozuješ.
když jsem přemýšlel o liion k volovu tak nakonec jsem koupil volovo a mám 72 asi kWh v něm.
no myslím že dopadneš tak že volovo odpojiš neb pokud mu nedáš dobití tak to chcípne.
ElektroEzs
Reputace: 99
Tohle je system co ma znamej a chtel to po me nastavit. Ja u sebe mam pouze LiFePO4 olovo jsem nechtel:)
Vitek
Reputace: 310
ElektroEzs píše:
Tak mu řekni at olovo vyhodí a at si koupi LIFE. spolehat na to že vždy bezpečně odpojí BMS není dobré....
Reputace: 938
Kapacita baterie [kWh]: 40+26
Tak to ale pak asi nemá smysl tam tu BMS dávat, když se jí nevěří :D
Reputace: 305
BMS není od toho aby odpojovala baterku každý den!
Já mám taky olovo s lifepo4, ale 24V takže na spodu vypínám měniče na 24V tak je olovo pouze rezerva když vypadne DS.
A nahoře nastaven bulk 27.6V co pro lifepo je OK.
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Ahrefs [Bot], Claudebot [Bot], Kostěj, misif, Semrush [Bot], SiteExplorer [Bot] a 3 hosti
