Tomova elektrárna vo Fraštáku
Tomova elektrárna ve Fraštáku začala s jedním solárním panelem a postupně se rozšiřuje na ostrovní systém s hybridním měničem a bateriovým úložištěm. Autor sdílí své zkušenosti s návrhem, programováním a optimalizací spotřeby energie v domácnosti, včetně využití přebytků pro klimatizaci a ohřev vody. Diskutuje také o technických detailech, jako jsou pojistky, izolace a plánované rozšíření systému.
Reputace: 163
Lokalita: poblíž Hodonína
Výkon panelů [Wp]: 7200
Kapacita baterie [kWh]: 9
Re: odporúčané komponenty na ostrov s 48V 13S20P 18650
Nový příspěvek od FRSO »
Ty oka pod tou maticí od článků do Bms bych tak nedělal, budou tam dle proudu různé úbytky a nebude to správně vyhodnocovat ta Bms -ka. Dal bych to až nahoru a dotáhl užší maticí, vím že tam není už moc toho šroubu. Chce to změřit při určitém proudu ty úbytky očko Bms a vývod aku.
K 22.10.2025 19950kWh
rottenkiwi
Reputace: 287
Lokalita: SO, SK
Ked BMS zlyha a tie kabliky zacnu horiet, co potom ? Ked norma hovori, ze v ceste
max. skratoveho prudu z baterky nemas mat more FET-ov, BJTs alebo diod, preco
sa pouzivaju na baterky tie BMS, co mas ty, hoci su urcene na iny ucel ?
Tak jak pise FRSO. na presne meranie potrebujeme ine uchyty, na inom mieste prepojky.
Kostěj
Reputace: 110
Lokalita: Dobrovicko
Systémové napětí: ~60 V
Výkon panelů [Wp]: 9200
Kapacita baterie [kWh]: 34
Nový příspěvek od Kostěj »
FRSO píše:
Ty oka pod tou maticí od článků do Bms bych tak nedělal, budou tam dle proudu různé úbytky...
Mně se zdálo logické připojit BMS viz foto. Na propojku jsem ten silný drát letoval klempířskou pájkou, pochopitelně ještě před montáží propojek. Připojení vývodů už v pohodě trafopájkou.
Reputace: 771
Ahojte, malý "milestone" pre moju FVE, vyrobená prvá MWh na AC strane.Celý dom je pripojený na menič od 3.2.2023, takže väčšina tých kWh sa vyrobila odvtedy. Keď dokončím pár drobností, založím vlákno o realizácii - komponenty, montáž, monitoring.
Reputace: 771
Len taká ukážka, ako sa dá využiť ľubovoľné ESP a 16x4 LCD.
- SoC, batt power, total voltage
- charge / load power
- FV zisk / predpoveď
- cell delta, max cell number - max cell voltage
Reputace: 771
Za pár dní to budú 2 MWh na AC strane, Home assistant a jeho výpočty nezohľadňujú straty a účinnosť.
Reputace: 771
2 MWh padli. Už by som konečne ozaj mohol urobiť vlákno o mojej FVE...
bokser01
Reputace: 121
Lokalita: Okolí Pardubic
Výkon panelů [Wp]: 10120
Nový příspěvek od bokser01 »
Založ sám se na to těším :)
Reputace: 771
Tak, koniec mesiaca a 3 MWh sú doma. Deti pôjdu do školy, potom hádam nafotím FVE a urobím popis. Akurát pozerám, že vonku tma, z panelov 300W a manželka trýzni umývačku riadu, trúbu a veľký mixér :)
EDIT: súhrn/štatistika z tabuľky, zatiaľ spokojnosť
Reputace: 771
Ešte za premávky som trochu upravil rozvádzač a pridal 1P prepínač sietí a na ňom je zavesený okruh, kde je iba el. rúra a zásuvka s rýchlovarkou. Ak by som ich tam aj nechal natrvalo, tak mi komplet odpadnú problémy s preťažovaním meniča. Kanvica to sú úplne minimálne škody pri trvalom pripojení na grid, a rúra... ešte zvážim.
Ako som spomínal/sľúbil, v dobe temna FVE nafotím a zdokumentujem, vrátane monitoringu.
Tu je aktuálny stav od spustenia, jasné že to zima pokazí, ale zatiaľ maximálna spokojnosť. Žiadne ďalšie panely ani batérie nie sú v pláne, solaritída s rozumom, niekde okolo 4 z 10 :mrgreen:
Reputace: 771
A hlavne veľké DÍKY všetkým za dobre mienené rady! :cheers:
Reputace: 771
Batéria prešla okrášľovacou kúrou (omotávka na balančné káble, radové svorky - tam príde ešte kapacitný balancer), pridal som izolačné dosky medzi články a bočnice (0.5mm https://vi.aliexpress.com/item/1005004983696270.html) ešte treba urobiť kryt BMS a poistiek, a vlastne chcem aj komplet kryt na baterku.
Ešte pár úprav pri meniči a pôjde o tom samostatná téma :)
Reputace: 926
Kapacita baterie [kWh]: 40+26
A ta hořlavá podložka přijde také vyměnit? Nebo to je v nějaké nehořlavé úpravě?
Reputace: 771
cipis píše: úte pro 19, 2023 10:06 am
To nie je zlá otázka - je to preglejková šalovacia doska, a je akurát vodeodolná, ale určite nie nehorľavá. Stačilo by na to dať nejaký cetris, nie? V princípe možno aj sadrokartón :sm1:
Reputace: 926
Cetris bude lepší než protipožární sádroš.
sm@sh
Reputace: 4
Lokalita: PO-KE/SK
Výkon panelů [Wp]: 5900
Kapacita baterie [kWh]: 35
Nový příspěvek od sm@sh »
TomHC píše: úte pro 19, 2023 10:04 am
Ahoj Tom, mozes potom prosim rozvinut doplnenie/manazment kapacitneho balanceru? Caka ma to tiez lebo som stale na JBD BMS. Dakujem.
1kW POLY JV, 4,9kW MONO SV/Z na Smart Solar 250/100 + 250/60, Cerbo GX, Multiplus II 48V 5kW, EPever IP5000-42, NARADA 125Ah + 2xREPT 280Ah @ JBD/JK...
Reputace: 771
sm@sh píše: úte pro 19, 2023 11:26 am
Ahoj, len ho jednoducho zapojím do tej radovej svorkovnice a bude. Taká tá klasika z Ali, https://vi.aliexpress.com/item/1005005863984604.html Prípadne sa dá ešte diaľkovo zapínať a vypínať cez RUN solder pad pomocou relé.
sm@sh
Reputace: 4
Lokalita: PO-KE/SK
Ok, cize neriesis a ide to v AUTO mode ako nastavis na JBD. Inak pozeram, ze clanky vyzeraju ako REPT, tak? Si spokojny s nimi?
Reputace: 771
sm@sh píše: úte pro 19, 2023 11:54 am
JBD má balančný prúd 200mA, to je iba šteklenie, preto chcem pridať ten kapacitný balancer. Sú to REPT, neviem ako sa dá byť spokojný či nespokojný po roku od kúpy, spýtaj sa o 5-10 rokov :mrgreen:
Reputace: 771
Ahojte, malá rekapitulácia po takmer roku (od 7.2.2023) prevádzky. Pred zimou som doplnil 1P prepínač sietí na ňom je vetva kde je el. rúra a rýchlovarná kanvica, na FVE to prepnem predpokladám niekedy v marci.
4150 kWh dodané do domácnosti, sebestačnosť 83% - nad moje očakávania. Na bojleri som ešte nemal meranie, tak neviem presne vyčísliť úsporu na TÚV, ale v podstate všetko čo je v grafe nad čiarou bol boljer a klimatizácie. Podľa plynomeru som mimo vykurovacie obdobie ušetril cca 100 m3 plynu, ktorý by inak padol na TÚV, to je úspora cca 70€. Použitý 150 litrový bojler kúpený na inzerát sa teda splatil za rok.
Ešte prerábam monitoring a riadenie FVE, potom konečne pridám foto a popis :write:
Veľká vďaka ľudom na tomto fóre a dobré rady pre všetkých!
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Claudebot [Bot], Seznam [Bot] a 1 host
