GWL/Power: Invertor DC-AC 12V/230V, 2500W, sinusovy - HELP!
Uživatelé diskutují o problému s invertorem GWL/Power 12V/230V, 2500W sinusovým, který vykazuje parazitní napětí kolem 50V mezi vstupem a výstupem. Problém je pravděpodobně způsoben nedostatečným galvanickým oddělením a rušením, které ovlivňuje měření. Doporučují se měření izolace ohmmetrem, použití feritových válečků a kondenzátorů pro odrušení a opatrnost při připojování zemnění kvůli ochraně MOSFETů.
burda
- Reputace: 5
Zdravím
Provozuju GWL/Power: Invertor DC-AC 12V/230V, 2500W, sinusovy a sice mi šlape doma už rok, ale zjistil jsem, že pokud je puštěný naměřím na výstupu 230V proti 12V vstupu napětí kolem 50V a to mi potom dělá "bordel" při měření (po dloooouhém laborování kde je problém) Otázkou zní co se s tím dá dělat ?
Měnič je připojen jen dvoudrátově neb se tu kdesi psalo, že při připojení zemění odejdou výstupní MOSFETY, tak jsem vzhledem k ceně neměl odvahu to zkusit.
Je tu někdo dostatečně zkušený aby uměl poradit jak tenhle problém eliminovat ?
- Reputace: 265
Re: GWL/Power: Invertor DC-AC 12V/230V, 2500W, sinusovy - H
Provozuji tento menic akorat 24V verzi. Dela to to same jak tobe akorat me to nevadi.
Vystup mam zapojen taky dvoudratove do proudoveho chranice.
Pri rozborce vse vypadalo ze je vstup a vystup galvanicky oddelen. Jedina moznost je merit a merit kde to v tom menici proleza.
matej
- Reputace: 45
To bude asi parazitní, nemá cenu to měřit vstup-výstup. Vypnout měnič, odpojit, ohmmetrem změřit MegaOhmy mezi vstupem a výstupem. Pokud nenaměříme žádný kontakt, je to galvanicky odděleno, těch 50V je parazitnch přes kapacity a indukčnosti a nevadí, a problémem pak je rušení ze vstupní strany měniče > zkusit feritový váleček na DC přívodu, a macatý fóliový kondík (např 10uF/100V) co nejblíže na vstupní svorky.
Pravda a Láska zvítězí!.
- tomas
- Reputace: 243
U některých měničů to funguje takto, bohužel. Velmi nebezpečné!
- tomas
- Reputace: 243
Většinou to prolézá přes společnou kostru DC a AC části a přes zpětnou vazbu která zajišťuje stabilizaci 325Vdc v meziobvodu. Správně mají být kostry DC a AC odděleny a zpětná regulační vazba má být oddělena optočlenem, ale bohužel to tak u některých měničů není. Někdy oddělení zajišťuje pouze podložka mezi polovodičem a chladičem a to se nepovažuje za dostatečné galvanické oddělení.PavelR píše:Provozuji tento menic akorat 24V verzi. Dela to to same jak tobe akorat me to nevadi.
- tomas
- Reputace: 243
Pokud je měnič správě navržený a vyrobený s galavanickým oddělením, tak MOSFETY neodejdou.burda píše:Zdravím
burda
- Reputace: 5
Tak já to večer zkusím změřit, zda je tam nějaké přímé spojení a dám vědět. Feritové válečky pro odrušení jsem zkoušel
bez úspěchu. Pokud bych nenaměřil ohmetrem nic, myslíte, že mám zkoušet přizemnit kostru měniče ?
Alternativně jde ten měnič za rozumných podmínek upravit tak aby byl vstup a výstup galvanicky oddělen?
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Claudebot [Bot], Mex, Yandex [Bot] a 1 host
