Jaký Axpert či jaký jeho klon?
Měniče Axpert
Reputace: 286
Lokalita: SO, SK
Re: Jaký Axpert či jaký jeho klon?
Ako kazdy si da to co chce, ale ak si nahodou siahnete omylom na nevybite kondy
v MPPT, kde bolo 430 V. tak vam poviem, nechcete to zazit uz nikdy.
A ak sa k FVE dostane vase decko, v zivote ho uz nedostanete so spalenou celou
nervovou sietou v myokarde k zivotu. NIc mu uz nepomoze. Ani adrenalin ani defibrilator.
O 800 V alebo 1500 V v stringoch na kvalitnych menicoch uz ani nehovorim.
Ak si shianete na nejaky panel na streche, ktory je neuzemneny a ma zvod
tak pri 800 V letite zo strechy dole, ak nie ste na lane.
To je zuholnatena ruka aj noha v zlomku sekundy a spalene vsetky nervy v tele
kadial siel prud, lebo dendrity, neurity a axony su plne soli.
CHodte na 6 rokov an medicinu, potom pochopite o com tocim.
pibi
Reputace: 179
Lokalita: Východně od 3nce
Výkon panelů [Wp]: 16kWp
Kapacita baterie [kWh]: 44kWh
Nový příspěvek od pibi »
cuki píše:
A má někdo fotku jak se to spojuje? Mě stíny neděsí, Jsem na kopci-skále. Ale když jsem naposledy připojoval paralelně panely, tak jsem našel jen roztrojku a ani ta ve mě nevzbuzovala pocit bezpečí. ani ten MC4 konektor není dělán na 30A
Pokud bych měl 9 450Wp panelů. Musím spojit 2S9P a poteče tam ve zkratu přes 100A!!!
Jak to řeší komerční elektrárny na dotace? Tam to není třeba?
Spojuje se to v kombiboxu, ten umístíš poblíž panelů, ke každému stringu pojistkový odpojovač pro oba póly, pak to spojíš dohromady, přidáš přepěťovku a patřičně dimenzovaným kabelem k regulátoru. Já použil CYKY 4Bx10mm2, při větších vzdálenostech může být výhodné použít hliník většího průřezu.
7,5kWp JV, 3,75kWp JZ, 2 x Victron MP II 5kVA, 3 x SmartSolar 150/70, Smartshunt, Cerbo, 16x280Ah + 16X300Ah + 16x300Ah LiFePO4 + 3xJK BMS.
cuki
Reputace: 15
Lokalita: Berounsko
Výkon panelů [Wp]: 6,4kWp
Kapacita baterie [kWh]: 16kWh
Nový příspěvek od cuki »
pibi píše:
cuki píše:
Díky. Tomuhle řešení jsem se chtěl přesně vyhnout. Protože ten box nemůže být nikdy dostatečně blízko těch boxu tak, aby se nemuseli prodlužovat kabely. Tedy za mě velká prasárna proti tomu, že od střechy povedou v chráničce pod střechou 4 kabely do rozvaděče a v každém pouze 10A. Ty krátké šlahouny od výroby se ani nedají vyměnit, protože je to zase jakýsi atypický konektor, který neseženeš.
Já přemýšlel o nějaké sběrnici, ale i to je s těmi krátkými šlahouny dost nepraktické.
Pojistkový odpojovač bych dělal až v rozvaděči na celek. Asi je zbytečné řešit každý zvlášť.
Co se mi na tom ale nezdá, je ten plastový box, neměl by na DC být plechový?
Diablo1st
Reputace: 150
Lokalita: MY, SR
Výkon panelů [Wp]: 10200
Nový příspěvek od Diablo1st »
Troška nechápem, aký máš problém s kombi boxom?
Rovnako predĺženie káblov nie je problém pri MC4 koncovkách, ak sa použijú kvalitné MC4. Samozrejme nepoužívať Y, roztrojky a podobné somariny.
Reputace: 671
Kombi box je standart a hodí se třeba v krizové situci, kdy je potřeba panely odpojit, ale u elektrárny to není jednoduché - požár, kouř, vzteklá tchyně.
Camel
Reputace: 20
Nový příspěvek od Camel »
Pokud máš kombibox ve kterém máš propojených více stringů jak 2 tak odpínače pojistkové jsou nutnost pro každý string. Nepomýšlej na jeden centrální odpínač a ostatní stringy bez nich na prasáka propojit to v zádném případě nedělat.
4020Wp: 1470Wp JV, 1560Wp JZ, 990Wp SZ
EPsolar 150VDC/40A 4415N XTRA + EPsolar 150VDC/50A 5415AN
EPever IPower Plus 5000W 48V
Axpert King (145V) 5000W 48V
7200Wh starší olovo + 4800Wh Li-ion
Charlie_XZ
Reputace: 9
Nový příspěvek od Charlie_XZ »
Po krátké zkušenosti s Axpert MAX 7200 a Axpert King II ,můžu s čistým svědomím konstatovat ,že nejlepší axpert je Studer XTM4000-48 ze Secondsolu :mrgreen: :)
cuki
Reputace: 15
Lokalita: Berounsko
Za mě je špatně každý konektor a tedy přechodový odpor na víc a každý metr zbytečného kabelu. Když to jde elegantněji na napětí 400-450V. Ano přejdu do VN. Ale je to fakt takový bezpečností problém? Osobně raději 400DC než 400AC.
Kombi box je pěkný, ale pokud má být k něčemu, bude někde v podstřeší a nebo přímo na střeše, kam se jen tak nedostanu. FV stejně musím odpojit ještě někde u rozvaděče.
cuki
Reputace: 15
Lokalita: Berounsko
Camel píše:
Počítám, že by byli přesně dva. 2x cca 400-450V. Proč by to měla být prasárna? A počítám tedy každý string zvlášt, ale až u rozvaděče, nikoli někde na střeše.
Camel
Reputace: 20
Já mam kombibox u panelů hned vedle asi 2 metry. každý string má svůj pojistkový odpínač a pak přivedeno 25m 16kou kabelem do technické místnosti kde mám další odpínač už centrální na vyšší proud. Těch ztrát se obáváš asi uplně zbytečne na těch spojích to jsou tak zanedbatelné hodnoty že list na panelu udělá větší ztráty.
Camel
Reputace: 20
cuki píše:
Camel píše:
psal jsem pokud máš více jak 2.
Reputace: 671
Ale ty vysokonapěťové "Axperty" obvykle nemají na fv vstupu dc napětí. Na jednom fousu je oproti zemi stále 230 AC a na tom druhém to samé akorát posunuté o napětí stringu.
Diablo1st
Reputace: 150
Lokalita: MY, SR
Lepšie je mať kombibox na streche s poistkami a prepäťovkami, aby si si prepätie nezaviedol do domu, ale dá sa každý string zviesť až ku meniču a riešiť kombibox až tam.
Ak nemáš tieň na streche tak kľudne môžeš hv string použiť, len mppt by mal mať sledovanie izolačného stavu a najlepšie galvanické oddelenie.
cuki
Reputace: 15
Lokalita: Berounsko
rva píše:
Tomu nerozumím, jak na výstupu s FV může být AC napětí a ještě 230? To napětí tvoří přeci ten string. A jeden fous bude přizemněn a druhý bude mít napětí stringu. Tedy třeba 400V. Někdy se tedy zemní +, ale princip stejný.
cuki
Reputace: 15
Lokalita: Berounsko
Jak tedy fungují ty komerční elektrárny na dotace? Všechny používají VN stringy. Používají všechny tedy hlídač izolačního odporu za desítky tisíc? Nebo to jde řešit i jinak?
Jediný důvod proč mít paralelní strinky na jinak nezastíněné střeše, je sníh. Jenže pokud budu mít dvě řady, tak bych stejně nemohl použít možnost paralelně spojit vždy horní a spodní. Protože by to nic neřešilo, když bude sníh jen na dolních panelech.
sindyk
Reputace: 50
Nový příspěvek od sindyk »
Na FV vstupu může být všelijaké napětí, protože DC a AC části nejsou galvanicky oddělené. Proto se nesmí póly baterie ani FV vstupu většiny měničů uzemňovat a také je potřeba kvůli tomu dostatečně dimenzovat přepěťovou ochranu, aby nedošlo k falešnému svodu jen napětím na vstupu (ideálně mít mezi přepěťovkou a měničem i pojistky, protože když zareaguje přepěťovka, tak to prostě uzemní).
Já jsem vyměnil Axperta za Deye a tam výrobce píše, že si izolační stav hlídá (nevím, nakolik je to pravda, ale zkoušet to nebudu).
Reputace: 671
cuki píše:
rva píše:
Fv vstup není galvanicky oddělen od ac výstupu. A proto se nesmí uzemnit. Kdo to provede, vyhodí jistič, popřípadě zničí měnič.
Reputace: 659
Kapacita baterie [kWh]: 30+7
Jenže neuzemněný jeden pól znamená, že musí být pojistky na obou pólech.
31 080 Wh staré olovo 15 258 Wh Li-Ion
cuki
Reputace: 15
Lokalita: Berounsko
Jo chápu, já žil v domnění že tam je ještě mezi trafo, právě kvůli galvanickému oddělení. Prostě jsem ho tam viděl, tak jsem si asi vsugeroval, že je tam kvůli tomu oddělení. Myslel jsem že plave pouze baterie.
Deye tedy hlídá izolační odpor? A co ty klasické hybridní asymetrické střídače z komerčních elektráren. Ty hlídají izolační odpor také?
cuki
Reputace: 15
Lokalita: Berounsko
Vracím se zpátky s dotazem
A to ohledně bezpečného napětí na stringu.
1) Potřeboval bych najednou zapojit alespoň 4x 400V panely. Pracovní napětí by bylo těsně nad 120V (123V). Což by asi nebyl snad takový přešlap. Napětí na prázdno ale bude 148V. Tři panely zapojit nemůžu protože 16panelů se 3ma dost blbě dělí a taky mi to nesedí k-cně. Po dvou panelech mít 8 stringů už mi přijde jako šílená dráteničina a spousta zbytečných spojů a dlouhých kabelů. Jak moc to není OK?
2) Z důvodu bezpečnosti bych rád kombibox umístil na střechu z důvodu bezpečnosti. Na plechové střeše to může klidně shořet a nic se nestane. V kombiboxu bych krom DC pojistek měl i přepětovku. Vadí to něčemu? Můžu to dát i pod střechu ale pak je větší problém s umístěním na krov a přístupem. Na střechu se dostanu snadněji, ale zase UV. Nutnost vyššího IP je asi bezpředmětná.
Celé to vést ve VNN jak tu někdo navrhoval je podle mě nesmysl z kombiboxu by to šlo dolů asi CYKY 4X10 kde bych použil 2 vodiče na každý pól. Možná bude stačit i 4x6mm.
  • Podobná témata
    Odpovědi
    Zobrazení
    Poslední příspěvek
