Cipisova FVE
Diskuze o Cipisově fotovoltaické elektrárně (FVE) zahrnuje podrobný popis použitých solárních panelů, baterií a regulátorů v ostrovním systému se zálohou z distribuční sítě. Autor sdílí zkušenosti s různými orientacemi panelů, plánovanými rozšířeními a řešením problémů s komunikací BMS a regulátory. Součástí je i praktický provoz s internetovou zátěží a experimentální nabíjení během nepříznivého počasí.
Reputace: 913
Kapacita baterie [kWh]: 40+15
Re: Cipisova FVE
Tvl., to mám z toho, že ponocuji ... Spodní je plus :D
Reputace: 913
Re: Cipisova FVE
Dalsi provizorka:
Tak nejak si uz nejsem jisty nosnosti te policky v regalu ... Sice jsem jeste hodne pod udavanou, ale uz jsem tam musel dat cetris, aby se to rozneslo, ale i tak ...
Reputace: 1022
Re: Cipisova FVE
ty jsi někde našel několik klubek zelenožlutýho drátu? Nebo je to tvoje oblíbená barva? Nějak to nechápu, dvě šíny, vypadají jako připojený k rámu regálu, na obě vedou zelenožlutý dráty, sem tam nějakej černej , červenej a modrej. To je fakt bída, to nemáš ani kousek izolačky na přeznačení konců, když už to musíš takhle prasit?
Reputace: 913
Re: Cipisova FVE
Vždyť říkám, že provizorka, musel jsem to přestěhovat, rychle a hlavně za chodu, tak se bralo to, co jsem měl doma (klubo 16 žz a černé).
Ty šíny jsou na 40 mm izolátorech, konstrukce regálu s tím spojená není.
Od leva už postupně barvičkuju :)
Test dopsání do příspěvku.
fiha
Reputace: 1
Re: Cipisova FVE
Nový příspěvek od fiha »
Dobrý den.Omlouvám se,ale jinou možnost Vás kontaktovat nemám.
Mám dotaz.Postavil jsem si malou elektrárnu.Používám měnič Carspa PX2000.Z popisu jsem zjistil že používáte také měniče Carspa.Jak máte zapojené výstupy 230v.Siť IT nebo TN-S.V návodu jsem nenašel možnost uzemění jedné zdířky a vytvoření sitě TN-S.Moc děkuji za odpověď.
fiha
Reputace: 913
Re: Cipisova FVE
Je to tu už x krát psaná, po celém fóru.
Prostě z toho udělám TN uzemněním jednoho fázového vodiče. A pak samozřejmě TN-S.
V návodu nic takového není a ani být nemůže, má to výstup na zásuvce, tj. akorát spotřebič, žádná pevná instalace.
fiha
Reputace: 1
Re: Cipisova FVE
Děkuji za odpověď.Ano,na foru toho je napsáno mnoho.Ale také s upozoněním že to každý měnič nemusí ustát.V podstaťe jsem jen chtěl vědět jestli to konkrétní měnič vydrží.Vycházel jsem z toho,že používáte také Carspa.
fiha
sasy
Reputace: 6
Re: Cipisova FVE
Nový příspěvek od sasy »
Tak potom je potřeba udělat test.Na jeden vývod připojit žárovku 220 V 40W a ten uzemnit.Pokud se rozsvítí,tak bych to nepropojoval.Třeba to už CIPIS vyzkoušel.Tak ať se podělí o zkušenost.Jinak těch Carspa měničů je víc typů a všechny se nemuseji chovat stejně.Ty oranžové PX jsou opravdu dobrý.
Reputace: 913
Re: Cipisova FVE
Ano, tato zkouska se doporucuje, ja to nezkousel, ja to rovnou uzemnil. Menic, co nejde uzemnit, je nepouzitelny pro TN sit.
fiha
Reputace: 1
Re: Cipisova FVE
Dík cipis i sasy za rady.Vyzkouším a uvidím.
sasy
Reputace: 6
Re: Cipisova FVE
Dotaz na CIPIS,napiš nám kterej ten měnič Carspa máš?Zda ten oranžovej PX nebo modrej P.Nechci vyhodit cca 12 000,- za 3 KW PX a potom aby to nešlo připojit k TNC síti.Nebuď skromnej a pochub se.Díky za všechny.
Reputace: 913
Re: Cipisova FVE
Já myslel, že to mám v prvním příspěvku, no vidím, že ne.
SK2000
P4000
sasy
Reputace: 6
Re: Cipisova FVE
Díky,mne zaujal ten PX 3000.Tak snad to bude stejný,přece by nebyl každej jinej.To by se výrobci nevyplatilo.Na tom PX je právě perfektní ten přídavnej displej.Může bejt od měniče i třeba 50m daleko.Stačí jenom vyrobit patřičnej kabel.
Forrest
Reputace: 5
Lokalita: Ústeckoorlicko
Výkon panelů [Wp]: 900
Kapacita baterie [kWh]: 2,4
Re: Cipisova FVE
Nový příspěvek od Forrest »
Ty modrý PB baterie znám.. vypadají jako Fiamm 12FIT100/19 ..Nabízel jsem za cca 10-leté cenu šrotu (12kč/kg), ale dotyčný si je cenil na víc... Respektive mezi svorkama bylo toto: 05112013. Po úplném nabití (boost) se mi napětí po odpojení pohybovalo za pár hodin na cca 12,85V.. Asi už nejlepší léta měla za sebou.
sasy
Reputace: 6
Re: Cipisova FVE
Tak vyzkoušeno žárovkou na Carspa PX 3000 a může se zapojit do sítě TNC.Všechny ostatní PX 700 - 3000 budou asi stejný.
fiha
Reputace: 1
Re: Cipisova FVE
sasy:Dík za vyzkoušení.Byl jsi rychlejší a mě ušetřil starost.
Reputace: 913
Re: Cipisova FVE
Tak jsem se pustil do bourání ...
Nějaký tip na vhodný typ skříně/rozváděče/rozvodnice?
Odhadem potřeba min. 2x tolik modulů, takže asi tak 4x :)
Šířka 80 (85 max) cm, výška klidně 150-160 cm.
Hloubka tak 10 (15 max) cm do zdi, plus 5-7 cm "do vzduchu", zeď je 30 cm, na ní je 5 cm polystyren a obložení. Netřeba to schovávat pod "dvířka" z obložení, radši to přiznám, tedy zaráz s tím obložením. A když budou něco čučet, tak se také nic neděje.
Dole je v plánu ukončit přívody z DS (2x), dát přepěťovky na každý přívod a připojit pořádné zemnění. U toho mě revizák odrazoval, že to nemám nechat ve sklepě, kde to je aktuálně (ta vysekaná krabice vlevo dole, z ní jde kabel do sklepa na svorku, co je asi zamlácená tyč v mokrém jílu pod betonem.
Nahoře řadové svorky, kde se ukončí stávající dráty z baráku.
To modře svítící je pokusně vytažený kabel od victronu ve sklepě, jak jsem popisoval prodloužení ve vlákně viewtopic.php?t=11859
Vitek
Reputace: 309
Re: Cipisova FVE
Nový příspěvek od Vitek »
Dej tam2 vedle sebe tyhle . Otocis si aj dvirka...bude to sup
rhttps://www.oez.cz/rzb-z-6s198
Reputace: 913
Re: Cipisova FVE
Díky za tip :)
Našel jsem levnější variantu, ikdyž ne o moc (obecně je ten rozptyl cen na inetu obrovský):
https://www.eaton.com/cz/cs-cz/skuPage.103099.html
Akorát se zdá, že ten eaton není tak hluboký, chce o 2 cm mělčí díru.
A dal bych je nad sebe, ne vedle sebe, tenhle pás zdi stejně kvůli kabeláži musím rozsekat.
Tím pádem asi spíše dvě pětky, tj. 2x 5 řad po 33, kvůli celkové výšce.
Reputace: 1022
Re: Cipisova FVE
Na malou hloubku rozvaděče pozor. Uvědom si, kolik tam povede drátů pod těmi din lištami. pokud pod dinlištou nejsou aspoň 3cm, tak je to opruz. OEZ i Eaton má ty din lišty tak tenký, že když se osadí plně jističi, tak se tak prověsí, že na to nejde dát kryt. To řeším tak, že vezmu pásek plechu (další dinlištu) a zezadu ji naopak svisle prošroubuju na všechny vodorovný lišty, čímž se pevnost zlepší. Ale to je potřeba udělat hned na začátku, pak už se tam nikdo nedostane... Už jsem to několikrát ventiloval na ampéru na stánku OEZ i Eatonu, ale plech tlustší o 0.2mm by je asi zruinoval.
Polystyren kolem rozvaděče?!?! 5cm kolem musí být nehořlavé materiály, takže minerální vata. A pod rozvaděč ji dáš taky, abys neměl tepelný most? Proč zatepluješ barák zevnitř, moc horších variant zateplení už neexistuje...
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Ahrefs [Bot], Applebot [Bot], Bing [Bot], Claudebot [Bot], Pavel111 a 2 hosti
