SmartSolar displej - prodloužení 5 m
Diskuze se věnuje prodloužení kabelu SmartSolar displeje o 5 metrů, který se připojuje do canon9 konektoru pod gumovou krytkou. Uživatelé řeší, zda je rozhraní RS232 s napájením 5 V a zda lze kabel prodloužit pomocí dvou párů vodičů bez nutnosti pájení. Doporučují se také alternativní řešení jako Cerbo, které umožňují centralizovat data z různých zařízení bez složitých úprav kabeláže.
Reputace:1066
Výkon panelů [Wp]: 18+ kWp
Kapacita baterie [kWh]: 40+26
Připojuje se na SmartSolar do canon9 konektoru pod gumovou krytkou.
Co tam je prosím za rozhranní? Opět RS232 + napájení?
Říkal jsem si, že bych si ten displej dal jinam, tj. asi kabel 1:1 by to řešil, ale jsem zdechlej to celé pájet, tak jestli to jede po dvou párech?
Reputace:1066
Re: SmartSolar displej
Zem je oproti zvyklostem na pinu 6. Napájení je 5 V.
Aktuálně to jede na 5m kabelu z patchkabelu, páry jsou nazdařbůh, zapomněl jsem si vzít osciloskop, abych se mrkl, co tam kde chodí.
Reputace:1101
Výkon panelů [Wp]: 8kWp
Kapacita baterie [kWh]: 12kWh
Re: SmartSolar displej - prodloužení 5 m
Odvážné řešení. Doporučuju Cerbo nebo jeho opensource klony, a nebudeš muset dělat takovýhle blbiny. Mě se do Cerba podařilo dostat i data z Midnite a WBJR bočníku, tj bez sáhnutí na původní HW už mám všechno v jednom, to co se jmenuje menic, je smart shunt zapojenej před samodomo měničem.
a to co se jmenuje -- je mppt midnite. Dnes padaly rekordy, ani v létě jsem nemel celkovej výkon z FV skoro 7kW, škoda že jsem to nelogoval.
