PLC Logo
tRp
- Reputace: 14
Re: PLC Logo
Já jsem si prošel přesně opačným vývojem. Prvotně jsem měl založenou "automatizaci" na S7 - 300, což je super z pohledu stability, jsem schopen naprogramovat, ALE narazil jsem na limity, pokud chceš integrovat něco, kde nejsou natahané kabely. Stejnak potřebuješ zase nějakou nadstavbu, která bude data do PLC posílat to samé např. teplotní čidla atd. Postupně jsem přemigroval vše na Zigbee a ESP většinou s FW ESPhome.
Zigbee super standby spotřeba, ALE zase nevidím přesně co se tam děje a občas se stane, že je nutno něco nově spárovat.
ESPHome super komunita ALE občasné záseky, výpadky komunikace (na což jsem přišel teď s MUST PV1800 VHM 48V 5000W což je obrovský zdroj rušení, když jde do výkonu).
Logo mi např. řídí čerpadlo ve vrtu, PLC od Panasonicu zase přepínání sítí (to bych ESP nesvěřil) atd.
Osobně bych preferoval klasické PLC, ALE je třeba k tomu mít připravenou i infrastrukturu popř. na "kritické" věci PLC a na obyčejnou domácí automatizaci klidně Zigbee, ESP (maximálně se nerozsvítí žárovka, nezapne rádio atd.)
Solarnoob
- Reputace: 9
- Lokalita: Kadaň
- Výkon panelů [Wp]: 1680
Re: PLC Logo
Aha, takze pokud používám převodnik TCP na Modbus RTU , tenhle https://www.waveshare.com/rs485-to-eth-b.htm tak ho můžu s logem normalne pouzít.PetrDubi píše:On ale používá Modbus TCP a ne Modbus RTU, takže žádnej modu pro RS485 komunikaci nepotřebuje - všechno jede po LAN a tu mají poslední generace LOGO integrovanou v CPU jednotce.
Tak to by bylo fajn. ja to zatím pouzívam pres homeassistant s noderedem.
9x 280 Wp AmeriSolar| Axpert King I 5000-48V | 4x Sonnenschein SRP 12V 175 A RAIL
skybor
- Reputace: 202
Re: PLC Logo
@tRp Jsou různé cesty k vytouženému cíli
S7-300 jsem taky zkoušel, ale je trochu moc robustní (nejen velikostí) a takové ty přeflešované wifi hračky apod. taky. Ale na řízení to chce prostě něco fakt stabilního (PLC apod.). Zigbee je podle mne super, ale opravdu jen na nekritické věci. A zrovna rozsícení světla minimálně část spolubydlících považuje za dost kritickou záležitost (hlavně následně pro mne, kdyby se někde nerzsvítilo). A i ty tepltotní čidla nakonec skončila taky v kritické zoně (po testu Dallas apod.) a jsou řešena senzory PT100 napojenými právě na jeden IO modul přímo k tomu dělaný. Prostě drát je drát
BTW: Chystám se i na to S7-1200 (pokud se mi podaří sehnat za nějakou opravdu zajímavou cenu) a možná jako předstupěň i S7-200 s NET modulem (pár S7-200 jsem dostal za hubičku).
PetrDubi
- Reputace: 316
Re: PLC Logo
U toho převodníku od Waveshare nevím jestli umí fungovat jako převodník modbus TCP na modbus RTU, spíš to vypadá jako klasický virtuální sériový port.
Jinak u modbus TCP komunikuješ s dalším zařízením na síti, místo modbus adresy je IP adresa a potom už normálně čteš a zapisuješ registry jako u modbus RTU.
tRp
- Reputace: 14
Re: PLC Logo
V tom co je pro koho kritické se asi neshodneme.
Ohledně stability PLC naprosto souhlasím, že kabel je kabel též souhlasím.
S7-1200 tady taky mám, ale stejnak jsem zvolil HA.
Kolik času Ti zabere (ani nevím jestli by to šlo) naprogramovat zapínání např. klimy, která má WiFi přes cloud (popř. infraportem) s Logem nebo S7 - 1200? V HA je na to připravena integrace. Nebo jak budeš programovat vyčítání dat z BMSky? V HA opět připravena integrace. A to ani nemluvím o cenách Siemensu modulů. Např. https://www.jork.shop/produkt/siemens/a ... -86782.htm
Rozumím tomu v případě, že budeš veškeré komponenty již od začátku kupovat s požadavkem na komunikaci přes MODBus a budou za "rozumnou" cenu pro domácí použití.
skybor
- Reputace: 202
Re: PLC Logo
Hele, co je kritické a co né, se neshodneme ani my doma. Proti HA taky nic nemám. Byla to taky jedná z prvních mých možností jak řídit "SmartHouse". Ale prostě u mne zvítězilo něco jiné. A tím nezlehčuji nijak jakékoli jiné řešení. Každý máme jiné priority a možnosti řešení. Je ale fakt, že od doby co jsem objevil a začal využíva Nodered a LOGO, tak jsem asi trochu neobjektivní
skybor
- Reputace: 202
Re: PLC Logo
Hele tenhle konkrétní převodník neznám, ale ten co používám já (USR-W610) a myslím, že většina těchto převodníků bude fungovat podobně, jsem dneska trochu víc na tvůj popud testnul a i tato funkcionalita kupodivu funguje (díky za tip, i když to za tím nepotřebuju). Takže ano, "malé hloupé" LOGO umí komunikovat i s těmito podivnými ETH/RS485 převodníkySolarnoob píše:Aha, takze pokud používám převodnik TCP na Modbus RTU , tenhle https://www.waveshare.com/rs485-to-eth-b.htm tak ho můžu s logem normalne pouzít.PetrDubi píše:On ale používá Modbus TCP a ne Modbus RTU, takže žádnej modu pro RS485 komunikaci nepotřebuje - všechno jede po LAN a tu mají poslední generace LOGO integrovanou v CPU jednotce.
tRp
- Reputace: 14
Re: PLC Logo
Já osobně bych měl raději všechno řízené PLC, takže Ti rozumím.skybor píše:Hele, co je kritické a co né, se neshodneme ani my doma. Proti HA taky nic nemám. Byla to taky jedná z prvních mých možností jak řídit "SmartHouse". Ale prostě u mne zvítězilo něco jiné. A tím nezlehčuji nijak jakékoli jiné řešení. Každý máme jiné priority a možnosti řešení. Je ale fakt, že od doby co jsem objevil a začal využíva Nodered a LOGO, tak jsem asi trochu neobjektivní
skybor
- Reputace: 202
Re: PLC Logo
No právě ty ceny Siemens modulů mne tak trochu donutily používat ty Gecon Modbus TCP moduly. Jen pro srovnání:tRp píše:A to ani nemluvím o cenách Siemensu modulů. Např. https://www.jork.shop/produkt/siemens/a ... -86782.htm
https://www.aliexpress.com/item/3305825 ... 1802OrLOyq
A až mne jednou Logo naštve (což se asi nikdy nestane), tak ho jen vyměním za něco jiného co umí komunikovat s Modbus TCP a pojede se dál ...
- dracekvo
- Reputace: 155
Re: PLC Logo
Ohledně siemens modulů.
Jak říkám, v práci logo ani 200 nepoužíváme, takže o možnostech až tak moc nevím.
U S1200 a S1500 používáme jen safety moduly + menší projekty, kde je třeba jen 1-2 rozšiřující karty. Jinak na ostatní používáme weidmuller karty, protože jsou o poznání menší a hlavně levnější.
Spojení se siemens úplně v klidu.
A jak jsem psal vejš. Doma jsem šel cestou ethernetové ET200M a k tomu jsem různě po bazarech za pár korun koupil karty. Jsou levný, protože už je to starej systém a válí se toho všude hromady.
Ohledně zigbee. Neexistuje nějaká gateway třeba na modbus/tcp? Rychle jsem koukl a našel jen něco na aliexpress za 5 tis.
tRp
- Reputace: 14
Solarnoob
- Reputace: 9
- Lokalita: Kadaň
Re: PLC Logo
Potvrzuji funkcčnost tohoto návodu. Mám to "hacknuté" podle tohoto návodu a v HA to funguje na jednicku.tRp píše:
Běhá mi to společně s čidly z ALI.
Provozuji tato cidla
https://www.aliexpress.com/item/1005005291011458.html
https://www.aliexpress.com/item/1005005293247947.html
https://www.aliexpress.com/item/1005005187748725.html
https://www.aliexpress.com/item/1005004967992336.html
https://www.aliexpress.com/item/1005003518715880.html - toto nedoporucuji, je v nem mala baterie a vydrzi tak cca 1 mesic
https://www.aliexpress.com/item/1005005646536638.html
skybor
- Reputace: 202
Re: PLC Logo
Neměl bys nějaký odkaz (nebo návod) na tohle LOGO řešení? Zapojil jsem do mého "SmartHouse" systému (LOGO+Node-RED) akumulační kamna a rád bych do toho zakomponoval nějakou ekvitermiku.PetrDubi píše: úte čer 27, 2023 3:20 pmJo, já mám to logo na ekvitermní řízení ovládání on/off TČ a ohřevu TUV ...
PetrDubi
- Reputace: 316
Re: PLC Logo
Hele, já to mám udělaný přesně na mojí situaci a moje TČ kdy to přebírá i část řízení od TČ, vstupy od něj a zase výstup a mám to provázaný s dalšíma věcma, takže to co mám já je dělaný na konkrétní situaci a věci, nic univerzálního. A předělával jsem si to podle předchozího malého PLC Mitsubishi, který jsem si taky programoval sám. Prostě žádný návody, ale vlastní řešení a zkušenosti z regulace, který jsem nasbíral dřív v předchozích pacích.
