Repase baterie do elektrokola - navýšení kapacity.
Roker
Nový příspěvek od Roker »
Ahoj, zabývám se nějakou dobou repasemi baterií do elektrokol a výrobou nových packů. Repasí do kol mám za sebou už pár desítek. Teď jsem narazil na požadavek do baterie 36V a 13,4Ah dostat 16,4Ah s argumentem, že konkurence to nabízí, což jsem si potvrdil.
Kvalitní články 18650 končí s kapacitou na 3500mAh, takže s těmito články nepřesáhnu kapacitu 14Ah. Jedině mě napadlo, že by se daly použít články 21700, které jsou ale větší (vyšší o 5mm a širší o 2mm). Nemáte někdo zkušenost s tím, jestli jdou narvat do tohoto skeletu? Mně přijde, že je to už teď natěsno a že je to prakticky nemožné. Chápejte, nechce se mi objednávat 40ks 21700, abych pak zjistil, že to tam nenarvu i kdybych se na hlavu stavěl... Nové baterie tohoto rozměru s kapacitou 16,4Ah se rovněž nabízí, ale tam jsem názoru toho, že alternativní výrobce si upravil obal tak, aby tam baterie vešly. Máte s tímto někdo zkušenost
Díky moc za případnou radu.
rottenkiwi
Reputace: 287
Lokalita: SO, SK
Re: Repase baterie do elektrokola - navýšení kapacity.
AJ mna caka repas tej baterky po 30000 km a necham tam 3300 - 3500 mAh,
ale ta baterka ma dole, pri USB, konektor na nabijanie
a ja pouzivam paralelne sekundarnu baterku 7 Ah, pripojenu do toho konektora,
takze sa ta baterka za jazdy nabija, z tej sekundarnej baterky.
Tym mam dokopy 21 Ah co na 110 km v lete alebo 70 km v zime staci.
rasto1
Reputace: 43
Nový příspěvek od rasto1 »
Roker píše:
rozober, zmeraj vnutorne rozmery a uvidis ci to je uskutocnitelne.
Nikto na dialku ti to nepotvrdi.
lzahradil
Site Admin
Reputace: 362
Lokalita: blízko Plzně
Výkon panelů [Wp]: 5840
Nový příspěvek od lzahradil »
Píšeš že se tím zabýváš a že konkurence to nabízí. Jestli se tím zabýváš, tak si vem jeden repas od konkurence a hned budeš vědět jak to dělají.
Reputace: 365
Renovátoři Lion baterii za úplatu jsou jednou nohou v průseru.Jak baterie doma někomo chytí,tak potom:
http://zakony.centrum.cz/obcansky-zakon ... agraf-2939
rottenkiwi
Reputace: 287
Lokalita: SO, SK
A vyrobca si tam da toto a za nic nie je zodpovedny:
5. Exclusions of Warranty
To the extent permitted by law, xxxxx excludes all liability for the Product to the extent that any damage
or defect has been caused or contributed to by the following:
1. Inverter or charger failure;
2. The Product being installed with inverters or charger which have not been certified by xxxxxxx;
3. Battery has not been operated properly according to the product manual.
4. You treat the Product improperly, negligently or in any other inappropriate way, including using the
Product outside the recommended ambient temperature condition in accordance with the Product
Manual;
5. Transportation, including but not limited by dropping, trampling, deforming, impacting, or spearing with
a sharp item;
6. Storage, installation, commissioning, modification or repair of the Product that has been performed by
a person other than xxxxxxx or a xxxxxxx certified installer;
7. Abuse, misuse, negligence, accidents or force xxxxxxx events, including but not limited to lightning,
flood, fire, extreme cold weather, or other events outside the reasonable control of xxxxxxx;
8. Any attempt to extend or reduce the life of the product without written confirmation from xxxxxxxx,
whether by physical means, programming or others;
9. Removal and re-installation at another place from the original installation without the written
confirmation from xxxxxxx;
10. Water, conductive dust or corrosive gas;
11. The Product has been connected with different type battery modules;
12. Battery have been connected with battery not from xxxxxxx;
13. Failure to install, operate or maintain the product in accordance with the Product Manual;
14. Normal wear and tear or deterioration, or superficial defects, dents or marks that impact
the performance of the Product; and
15. Theft or vandalism of the Product or any of its components.
Roker
rasto1 píše:
Roker píše:
To jsem samozřejmě udělal, a přijde mi, že to tam prostě nevleze. Délka +2,5cm je skutečně na hraně (dejme tomu, když budu pořádně pěchovat... :-D ), ale tloušťka se při packu 8ks počítá dost blbě.
Vyloženě mě zajímalo, jestli to někdo už neřešil...
Roker
lzahradil píše:
To se řeší dost blbě, když máš baterku na stole a zákazníka, který na to čeká...
Roker
Franta2776 píše:
1) Mám na to oficiální živnost.
2) Toto jsem probíral přímo s právníkem a je třeba prokázat, že případná škoda vznikla neodborným zásahem (mojí chybou). Pokud někomu blafne tovární baterie, tak výrobce taky nezacáluje barák...
3) Mám pojištění pro tyto případy.
Kostěj
Reputace: 95
Lokalita: Dobrovicko
Výkon panelů [Wp]: 9200
Nový příspěvek od Kostěj »
Roker píše:
... ale tloušťka se při packu 8ks počítá dost blbě...
Hodně podobnou věc jsem nepočítal, ale skládal z mincí. Bylo to kolik drátů takhle tlustých se vejde do tohodle husího krku a kolik tam ještě zbude místa. Neocenitelně názorné.
