Jak nepostavit FVE (Zlaté Hory)
- Reputace: 299
Re: Jak nepostavit FVE (Zlaté Hory)
Tak jsem provedl upgrade.....
Byly namontovány přepěťovky SLP-PV170 V/U ovšem zase to není úplně dokonalé protože zemnění je taženo do normální rozvodnice a je tam souběh se solárním kabelem, prostě jinak bych musel venku kopat další uzemnění atd.....
Jenom tak jsem počítal zatížení pojistky, protože při proudu 22A z panelů už se solární kabel 6mm2 hřeje (běžel bojler) a i u odpínačů to bylo teplé tak jsem to kontroloval:
Proud 22A a na pojistce PV10 32A gG úbytek 0.068V čili ztrátový výkon 1,496W na odpínači takže je to OK může na něm být ztráta na pojistce max 4.3W ovšem nechal jsem je s mezerami.
Jinak monitoring bude ESP32 píchnuté káblíkem do toho USB pro wifi modul, zatím ale zjišťuji SW jak to udělat už žádné USB propojení na PC.
- Reputace: 690
Veď monitoring urob ako mám ja. Z USB napájanie, RS485 z rj45 konektoru.
https://github.com/taHC81/MUST-ESPhome
- Reputace: 299
To mě připadá zbytečně složité, proč tam mám dávat převodník když to ESP32 už má USB port?
Prostě to píchnu na to USB bez převodníku. Právě zjišťuji co to ESP32 umí protože předtím jsem si hrál s ESP8266 které USB nemá.
Jinak díky za odkaz jdu ho prozkoumat.
bokser01
- Reputace: 121
- Lokalita: Okolí Pardubic
- Výkon panelů [Wp]: 10120
Soban píše:To mě připadá zbytečně složité, proč tam mám dávat převodník když to ESP32 už má USB port?
Jako myslíš že piny z USB rovnou napájíš na ESPčko? To dej vědět by mě zajímalo, zatím jedu přes grafanu. Nevíš jde do homeasistenta zakomponovat sonoff?
- Reputace: 299
Proč bych něco pájel to ESP32 už USB má!bokser01 píše:Soban píše:To mě připadá zbytečně složité, proč tam mám dávat převodník když to ESP32 už má USB port?
https://www.hadex.cz/m432f-esp32-esp32s ... --30-pinu/
Takže vše je o komunikaci zda to po SW stránce dokopu spolupracovat.
bokser01
- Reputace: 121
To USB je ale na napájení/programování ne? Nevím jestli to je i pro komunikaci s měničem. To mě zajímá. Sám programuji hodně ESP32 ale používám programátor a low power desky
- Reputace: 299
Je to připojeno na normální UART a převodník na USB takže by to mělo komunikovat normálně tak jako když tam pošleš výstup pomocí print, no uvidíme.
Jinak teď jsem 3 dny bojoval s přidáním desky do IDE protože používám linux a všude návody pro windows a tím pádem jiné umístění souborů a pak mi chyběly nějaké python knihovny, ale už to chodí, už si zablikám ledkou
- Reputace: 690
Teoreticky by to išlo, lebo ESP32 podporuje aj USB hosť režim, CDC class - https://espressif-docs.readthedocs-host ... i/usb.html
Veď vyskúšaj, keď to pôjde a zverejníš to, komunita bude nadšená
- Reputace: 690
Sonoff aký? Wifi? Zigbee? Ja mám nejaké Sonoff senzory cez Zigbee a Zigbee2MQTT a mám ich pekne v HA.bokser01 píše:Nevíš jde do homeasistenta zakomponovat sonoff?
PetrDubi
- Reputace: 320
A já mám v HA Sonoff zásuvky přeflashované na ESPhome (abych nemusel nic tahat přes ten jejich cloud).
- Reputace: 299
Tak s mým to nepůjde, umí to pouze ty ESP32-Sx verze, tak budu muset pořídit převodník.TomHC píše:Teoreticky by to išlo, lebo ESP32 podporuje aj USB hosť režim, CDC class - https://espressif-docs.readthedocs-host ... i/usb.html
bokser01
- Reputace: 121
Soban píše:Tak jsem provedl upgrade.....
Já po té 6mm2 honím i 42A ale jen po metrovém kousku, kabel je vlažný
bokser01
- Reputace: 121
TomHC píše:Sonoff aký? Wifi? Zigbee? Ja mám nejaké Sonoff senzory cez Zigbee a Zigbee2MQTT a mám ich pekne v HA.bokser01 píše:Nevíš jde do homeasistenta zakomponovat sonoff?
Tyto jsem koupil:
https://www.ledakce.cz/sonoff-wi-fi-sma ... hiEALw_wcB
Prý do toho jde hodit i tasmota.
- Reputace: 299
Tak měnič MUST opraven mikel dodal destičku, vyměněna a už zase vesele komunikuje
Měnič REVO byl koupen v HADEXU tak jsem kontaktoval je protože jsem nesehnal nikoho kdo by ho opravil, tak je nakonec taky opraven, takže ho dám do bazaru, mám už místo něho druhý must.
Inzerát zde: https://forum.mypower.cz/viewtopic.php?f=65&t=11470
DJJaro
- Reputace: 3
Zdravim
Mám MUST PV1800 3KW, A niejako mi nefunguje ON/OFF vypínač. Stále je menič zapnutý. Akurát keď dám na OFF dlho pípne, ale invertor beží ďalej. Kontakty na vypínaču som premeriaval. Sú OK.
Stretol sa s tým niekto?
Dakujem
Dakujem
- Reputace: 299
Je to v pořádku.
Pokud je napětí na panelech tak se měnič zapne sám - je jedno v jaké pozici je vypínač.
Tak stejně pokud je napětí na AC IN tak je taky měnič zapnutý.
Pokud nebude napětí na AC IN a ani panely nedávají tak když bude vypínač vypnutý tak se vypne a když bude zapnutý tak bude zapnutý pořád.
Je to trochu jiná logika v zapínání - u jiných vypínač vypíná AC OUT bez ohledu zda je vlastní krabice zapnutá.
Jinak AC OUT jde samostatně vypnout ale pouze pomocí SW kdy přes modbus do registru 20101 zapíšeš 0 (vypnuto) nebo 1 (zapnuto).
Vím že to jde i přes aplikaci v telefonu pokud máš wifi modul, zda to jde i přes PC přes jeho SW netuším tam jsem to nezkoušel.
Takže shrnutí když je vypínač ON je měnič pořád zapnutý.
Když je vypínač OFF tak se měnič vypne když není napětí z panelů a není napětí na AC IN.
Takže pokud ho chceš vypínat třeba přes zimu že panely nedávají tak třeba vypínač dát do polohy OFF a odpojit AC IN (vypnout jistič) pak se bude zapínat sám pouze jak budou panely dávat.
JVB
- Lokalita: Brno - venkov
- Výkon panelů [Wp]: 4600
A Sobane, dělají to tak všechny Musty?
Must 5,5Kw, paleta 10x460Wp JJV
Historie: 1997 vrtulka s dynamem 12V 2009 termika 10m2+500L bojler FV ohřev TUV BEL
- Reputace: 299
Tak todle netuším, ale řekl bych že ano.
Jinak podobně se chovají všechny měniče rozdíl je pouze v tom že u jiných tlačítko-vypínač vypíná AC OUT tady ne a tlačítko vlastně určuje zda při výpadku má měnič běžet nebo ne (není AC IN ani PV).
DJJaro
- Reputace: 3
Vie niekto co znamenaju tieto nastavenia resp. ich skratky? Alebo je k tomu niejaky navod?
Dakujem.
Dakujem.
- Reputace: 299
Ano je k tomu návod - ty jsi ho s měničem nedostal?
To s VDE4105 je rozsah napětí a kmitočet které považuje měnič na AC IN za dobré.
APL největší rozptyl, pak GEN,UPS,VDE nejpřísnější.
Viz obrázek: Dále solaruse_aim určuje zda má přednost baterka či spotřeba - tady jsem to moc nepochopil u 48V verze je to líp popsané a chová se to jinak jak u mé 24V, ale v zásadě při LBU se dřív přepne z bypassu na soláry, při BLU později při stejném nastavení.
energy_use_mode režim v jakém měnič pracuje - asi nemáš must protože režim PL neznám my máme 1:SBU;2:SUB;3:UTI;4:SOL
inverter search mode - úsporný režim - když není odběr tak při ON vypne AC OUT výstup dá se to použít když máš zařízení které mají větší odběr, když tam budeš mít jen ledkovou žárovku a zapneš ji tak ti bude blikat protože invertor nerozezná tak malou zátěž a nezapne se.
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 1 host
